Vieux 01/08/2013, 18h40   #1
mick711
Avatar de mick711
Par défaut Megane 1.9 dti injection
J ai un soucis et je ne sais plus ou chercher .
C est une megane 1.9 dti de 98 moteur f9q734 qui arrive a demarrer difficilement a froid puis si l on par essayer la voiture elle cale au bout de 100m puis impossible a redemarrer jusqu au lendemain .
Ce que j ai pour le moment fait : verification des masses et alimentation a priori une masse pas trop bonne que je doit trouver au niveau du debimetre au niveau calculateur moteur c est bon .
Essais d un autre capteur PMH bien que mon signal au CDP etait bon , essais d un autre injecteur pilote mais la j ai un soucis mais je n ai pas d autres vehicules pour verifier , mon regime moteur au niveau de l injecteur pilote quand ca ne veux pas demarrer car quand ca demarre conmme un ane je n ai pas regarder me donne a l arret 100tr/min puis sous action demarreur me donne n importe quoi cela oscill entre 2000 et 5000tr/min
Essais d une autre pompe en premier bref elle demarre a froid tourne jusqu a un quart d heure au ralenti sans soucis mais meme apres avoir tourne 5 minute si elle est arrete elle ne redemarre pas elle essais fume blanche etc...
J ai controle le calage de distribution pas l avance encore pour demain .
Au passage DF043 regulateur vitesse ... je ne sais plus quoi en permanent mais je n ai pas de MR pour voir .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2013, 12h45   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
salut, as tu pris les compressions à froid et à chaud (quand elle a calé)?
Vieux 03/08/2013, 12h57   #3
salut, contrôle la clavette sur le pignon de AAC
bon weekend
Vieux 05/08/2013, 09h40   #4
mick711
Avatar de mick711
Bon probleme resolu j avais controle le calage mais aucun repere sur la pompe et la personne a oublie de me dire que l ancienne courroie d accessoire s etait detruite donc un morceau est passe dans la distribution decalant uniquement la pompe d une dent ... fallait le faire
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 08/08/2013, 01h38   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
c'est pas un f9q734 ???? c est DCI
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2013, 11h35   #6
mick711
Avatar de mick711
Envoyé par raisinsec Voir le message
Ouch ouvre Autodata si tu veux regarde annee 1998 1999 megane 1.9 dti et comme cela tu verras la reference moteur :
F9Q 730/734
Bref probleme resolu
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
raisinsec (09/08/2013)
Vieux 08/08/2013, 12h47   #7
salut, c'était bien la clavette AAC
pour ma statue en bronze, ??
je t'envoie ma photo en pieds, ou tu m'envoi direct le sculpteur ici
a+
Vieux 09/08/2013, 08h33   #8
mick711
Avatar de mick711
a+
Tu n as pas du lire mon poste la pompe c est decale d une dent uniquement pas de probleme au niveau vilebrequin ou arbre a came .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 09/08/2013, 13h00   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par mick711 Voir le message
F9Q 730/734
oups Désolé tu as absolument raison !! j étais reste sur F9Q 732 qui est un DCI
Bref probleme resolu[/QUOTE]
prob injection megane 1.5 DCI younes.renault Renault, Dacia, Nissan 13 16/12/2012 13h35
mégane 1.9 dci pb d'injection Mecatec Renault, Dacia, Nissan 28 25/09/2012 00h44
pb temoin injection clignote megane DTI Mouziene Renault, Dacia, Nissan 7 04/03/2012 20h32
Souci megane II Injection eCU25 Renault, Dacia, Nissan 4 12/07/2011 09h14
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
