| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam les frere j ai un problem de clim qui refoidit pas j ai controler le gaz ok j ai passer le diag capteur auc ouvert intermitant est ce que le probleme vient de la barakalohofikoum
Les x5 ils ont un pro au nivaeux du compreseur avec le mitrix controlet l alimentation au niveaux de compresseur si c est bon changer le compreseur
barakalhofik pour ta reponse le compresssur tourne alim ok
Slt est se que tu a tuyau basse et haute pression un froid et l autre tiède ?
les pressions sont ok?
le ventilateur tourne? filtre a polene? |
salut tout le monde,
si tu as un banc de clim tu comtrole t pressions ou tu les fais controler et grace a ca tu vas trouver ton brobleme rien quand comparant t pressions au ralenti et en accelerant tu diagnostique ton circuit de clim,post t resultat si tu galere on t aidera |
salut contrôle le sabre
souvent c lui a+ |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifie le faisceau au niveau du régulateur j'ai deja eu ce probleme sur un serie 3 un file été coupé et plus de clim!
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | MecaTech (14/10/2013) |
| problem station recharge clim | wassim | Systeme de climatisation | 2 | 08/06/2013 17h05 |
| Clim ne fonctionne pas | wassim | Systeme de climatisation | 11 | 21/05/2013 11h09 |
| probleme clim sur 307 hdi | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 15/05/2013 17h12 |
| clim 307 hdi siemens | newfree | Systeme de climatisation | 5 | 08/06/2012 22h50 |
