Vieux 25/06/2013, 00h36   #1
sebbox67
Avatar de sebbox67
sebbox67 is on a distinguished road
Par défaut calculateur EDC15 bloqué sur 406 HDI 2.2 suite MOD
Apres avoir supprimer mon FAP et mon EGR avec winols, je me suis décider à attaquer une petite optimisation moteur.
J'ai modé les maps pédales, fumé, limiteur de couple, limiteur d'IQ en fonction de la température moteur et huile.
J'ai augmenté ma pression rail à 1400 mbars (j'ai trouvé 10 singles, une map pour limiter, et une map pour asservir ).J'ai réinjecté via galetto et j'ai voulu redémarrer la voiture, mais une clé est apparu.le calculateur est bloqué, pas de panique, je bosse dans l’électronique dans le pire des cas, je peux dessouder l'EEPROM. Mais je me suis commandé MPPS et je suis confiant pour réinjecter mon fichier précédent.
J'ai remarqué que winOls ne calculait plus les CRC, mais je n'ai pas fait attention, car il me semble que galetto le calcul automatiquement.je travail en parallele MAP pour eviter de modé deux fois la meme courbe, je fais confiance à winols, mais pour le CRC, il ne doit pas être bon ? je pense chercher un utilitaire pour recalculer les crc apres Winols, genre efisio mais je crois qu'il ne faut que controler les CRC.
Quelqu'un pourrait-il vérifier mes fichiers pour me dire si j'ai fait une erreur dans le MOD par rapport au MOD precedent qui est déja sans FAP et EGR ?
je vous remercie d'avance
ci joint, le fichier ZIP des 3 fichiers : ori, EGR et FAP off base du mod, et le MOD1 qui porte le nom SEB_FAP_EGR OFF_MOD1
sebbox67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2013, 01h12   #2
sebbox67
Avatar de sebbox67
ci joint les fichiers, avec en bonus le map pack que j'ai creer sous winols et toutes les maps que j'ai identifié
Type de fichier : zip map moder.zip (587,0 Ko, 31 affichages)
Vieux 25/06/2013, 01h17   #3
sebbox67
Avatar de sebbox67
pardon, voici la dernière version de mon Map pack sous winOls
Type de fichier : zip map_406_SEB1.zip (2,5 Ko, 20 affichages)
Vieux 25/06/2013, 17h02   #4
brino
Avatar de brino
tu peux recuperer ton ecu a l'obd...sa pue les cks mal calculés ton affaire donc l'écu ne redémarre pas.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
skaner69 (25/06/2013)
Vieux 25/06/2013, 18h52   #5
salut, aucuns de bon
a+
Vieux 25/06/2013, 23h08   #6
sebbox67
Avatar de sebbox67
aucun de bon sous winols, mais le galetto devrait le recalculer ? je n'ai pas l OLM necessaire pour que le crc soit calculer automatiquement, il y a une autre solution ?
Vieux 26/06/2013, 13h23   #7
salut, ton galletto peut pas recalculer un mod fait avec winols,
de plus sur EDC 15 C 2 pas de cheksum in writting
donc ton galletto envoi bien ton mauvais dump, cherche pas plus loin
Vieux 26/06/2013, 13h26   #8
tu as autre chose pour le diag, ?
contrôle ds le bsi, si tout y est encore, ou si tout est ecrasé
je recontrole ton ori et peut etre ca va redemarrer
Vieux 26/06/2013, 13h37   #9
bon tu as dut te planter qq part mm ton ori n'est pas bon !!
soit tu n'as pas mit le bon ori, soit je sais pas ??tu l'a moder sans t'en apercevoir
mais ce qui est sure, c qu'il est pas bon mm pas sure qu ce soit celui d'un 2.2 136
verifie
a+
Vieux 26/06/2013, 13h49   #10
sebbox67
Avatar de sebbox67
merci, j'ai verifié, apres avoir dumper, je me suis directement envoyer le fichier ORI par mail, j'ai comparer le fichier poster sur le forum et celui envoyer par mail, ils sont identique, c'est bien un fichier ORI(406_HDI_2_2_Origine_SEB_23_05_2013).Pour le CRC, je suis d'accord, ecusafe doit surement savoir calculer le CRC avec un ORI mais pas avec un mode. MPPS en est-il capable ? je viens de recevoir mon MPPS et je vais déja réinjecter un bin valide.
Vieux 26/06/2013, 13h57   #11
non c pas le bon fichier
si c'était le bon ols le dirait, la le check et mauvais déjà
qq chose nous echappe
faut comprendre
si on part avec un ori pourri on arrive a un mod pourri
et ca demarre plus c normal
sinon en remettant ton ori , elle aurai demarrée
Vieux 26/06/2013, 13h57   #12
brino
Avatar de brino
pour ne pas avoir de soucis et vu que tu utilise du clone de toute evidence,recalcul tes cks avant d'injecter le fichiers :-)
Vieux 26/06/2013, 14h00   #13
pour info quand je met ton fichier ori ds ols, il me trouve un picasso, et des picasso
en 2.2 136, pas sure que ca existe, du moins j'en ai jamais vu
reverifi, sinon j'ai un dump de 406 2.2 en 136 ori
et on contrôle si tu veut mais ca va prendre du temps
a+
Vieux 26/06/2013, 14h34   #14
bon j'ai controlé avec titanium et effectivement c le bon donc c bien ols qui n'a pas les bon drivers
il n'y as pas les plugins pour les 2.2
on a avançait là je pense
a+
Vieux 26/06/2013, 21h05   #15
sebbox67
Avatar de sebbox67
bon, je suis rentrée plus tot aujourd'hui, j'attendais la livraison d'un chauffeur qui avait deux heures de retard, mais au bonne surprise, j'avais recu un mpps dans ma boite au lettre.
j'ai vu bcp de personne qui avait fait des montages assez fou sur table pour recuperer leurs ECU, alors je vais détailler pour eviter que d'autre se casse la tête : > j'ai recuperé l'ecu en 5 min, il suffit de le démonter, de debrancher partiellement le connecteur jusqu'a entendre la coupure d'un relais, ensuite lancer MPPS, et lors qu'il vous demande d'appliquer un GND sur le pin 24, inutile de ramener un fils de 1 metres depuis la batterie, il suffit d'un fils de quelques cm, ensuite il faut shunter la pin 24 avec la pin 13 (13=gnd cf datasheet de la flash), attendre une seconde, puis recliper, j'y suis arriver seul, si vous n'etes pas habile, faite le à deux, un qui shunte, lors qui referme le connecteur.il faut entendre claquer le relais lors de la fermeture, ce qui vous assure que le calculo est de nouveau alimenter. je vous joint une photo.
Ensuite, j'ai bien analyser, c'est un probleme de CRC, je vais voir pour trouver un winols OP, mais ca m'embette un peu de ne pas avoir trouver d'utilitaire pour le faire manuellement.
Type de fichier : jpg 406 flash.jpg (60,0 Ko, 34 affichages)
Regulateur de vitesse sur calculateur moteur bloqué blanate92 PSA Group Peugeot, Citroën 144 23/07/2015 19h52
calculateur EDC15 bloqué sur 406 HDI 2.2 suite MOD sebbox67 Chiptuning 6 20/10/2014 22h24
Calculateur bloqué suite mauvais dump Formator Programmateur de composant (flasher) 46 20/06/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
