Vieux 24/06/2013, 23h59   #1
sebbox67
Avatar de sebbox67
sebbox67 is on a distinguished road
Par défaut calculateur EDC15 bloqué sur 406 HDI 2.2 suite MOD
Apres avoir supprimer mon FAP et mon EGR avec winols, je me suis décider à attaquer une petite optimisation moteur.
J'ai modé les maps pédales, fumé, limiteur de couple, limiteur d'IQ en fonction de la température moteur et huile.
J'ai augmenté ma pression rail à 1400 mbars (j'ai trouvé 10 singles, une map pour limiter, et une map pour asservir ).J'ai réinjecté via galetto et j'ai voulu redémarrer la voiture, mais une clé est apparu.le calculateur est bloqué, pas de panique, je bosse dans l’électronique dans le pire des cas, je peux dessouder l'EEPROM. Mais je me suis commandé MPPS et je suis confiant pour réinjecter mon fichier précédent.
J'ai remarqué que winOls ne calculait plus les CRC, mais je n'ai pas fait attention, car il me semble que galetto le calcul automatiquement.je travail en parallele MAP pour eviter de modé deux fois la meme courbe, je fais confiance à winols, mais pour le CRC, il ne doit pas être bon ? je pense chercher un utilitaire pour recalculer les crc apres Winols, genre efisio mais je crois qu'il ne faut que controler les CRC.
Quelqu'un pourrait-il vérifier mes fichiers pour me dire si j'ai fait une erreur dans le MOD par rapport au MOD precedent qui est déja sans FAP et EGR ?
je vous remercie d'avance
ci joint, le fichier ZIP des 3 fichiers : ori, EGR et FAP off base du mod, et le MOD1 qui porte le nom SEB_FAP_EGR OFF_MOD1
Type de fichier : zip 3 MAPS.zip (584,5 Ko, 25 affichages)
sebbox67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2013, 08h05   #2
sebbox67
Avatar de sebbox67
bonjour, le sujet est en doublon, si tu recherches sur le forum, tu trouves le même sujet avec tout les détails, mais en gros, si tu défapes juste avec ecusafe, il ne devrait pas y avoir de problèmes, et si tu travailles avec Winols, il faut juste d'assurer qu'il calcul bien dynamiquement les CRC
Vieux 14/10/2013, 18h27   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut voici un carto calculateur de 406 hdi 2.2 edc 15 c2 3 broche fichier ok garantie c la mienne qui provien de ma 406 fichier defapper si tu en as l'utiliter voici :
http://www.4shared.com/rar/-G5d7PzJ/406_deff_egr.html
Vieux 14/10/2013, 18h37   #4
karera 1
Avatar de karera 1
ou bien :
http://www.4shared.com/folder/HkUfA4..._deff_egr.html
signaler si ca ne marche pas a+
Vieux 14/10/2013, 19h11   #5
salut, dans winols pas de drivers pour les 2.2, le chk est pas bon
mais on peut pas le corriger avec winols
a+
booster103 (23/10/2014)
Vieux 14/10/2013, 19h50   #6
effisio non plus,
remet ta carto ori avec galletto et ca devrait le faire
a+
Vieux 20/10/2014, 22h24   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par rindo99 Voir le message
406 coupé modifier
J'ai contrôlé
Ton fichier est juste défappé et checksum ok
A tous: je rappelle que les checksum sont très bien calculés sur tous les EDC15C2 dans Winols 1.5 et 2.24
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (20/10/2014), garageducentre (20/10/2014), izouf (20/10/2014), krimousetif (02/12/2014)
Regulateur de vitesse sur calculateur moteur bloqué blanate92 PSA Group Peugeot, Citroën 144 23/07/2015 19h52
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
Calculateur bloqué suite mauvais dump Formator Programmateur de composant (flasher) 46 20/06/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
