Vieux 02/06/2013, 01h00   #16
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
bonsoir
essaye ce test là :203.jpg
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 21h00   #17
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut Resolu
Bonjour a tous, j'ai réussi a résoudre mon problème merci a tous ceux qui ont participer a se sujet merci.
MecaTech (15/10/2013)
Vieux 03/06/2013, 13h15   #18
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
qu'est ce que tu as trouve comme defaut?
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2013, 13h41   #19
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par charifcharif Voir le message
Bonjour charifcharif ,dignostique fait avec multidiag et autocom
Vieux 03/06/2013, 13h46   #20
Drogo
Avatar de Drogo
Excuse moi voila le diagnostique.
Type de fichier : rar mercedes c220cdi 143 cv .rar (85,5 Ko, 103 affichages)
Vieux 03/06/2013, 17h15   #21
charifcharif
non non je cherche comment tu as résolu ton problème, quelle était la panne
Vieux 03/06/2013, 17h24   #22
charifcharif
Vieux 03/06/2013, 19h15   #23
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut le problème
Bien sur je vais ici laisser comment résoudre le problème, cela peut servir a d'autre on est ici pour s'aider . Regarder l'image mon problème était connexion boite a fusible compartiment moteur .
Type de fichier : jpg le problème.jpg (99,1 Ko, 149 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
delphi38 (11/04/2015), diago2001 (02/07/2013), Jerom127 (10/08/2020), losconosciuto (03/06/2013), MecaTech (15/10/2013), redoneraji (06/12/2022), verdi (04/06/2013), XproDiag (21/06/2013)
Vieux 07/06/2013, 11h34   #24
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
c'est un fusible qui étais HS?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2013, 11h52   #25
djspike
Avatar de djspike
t'as voiture elle a pas de perte de puissance?
Vieux 21/06/2013, 04h59   #26
XproDiag
Avatar de XproDiag
XproDiag is an unknown quantity at this point
Slt j'ai le même probléme, le ventilateur tourne en continu à la mise du contact.
Mais... je n'ai pas compris comment tu as résolu ton probléme.
XproDiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2013, 01h21   #27
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
salut premièrement une petite explication quand le calculateur ne reçoit pas l'information exacte de température du moteur il se met en mode dégradé donc fonctionnement permanent du ventilateur,et les problème possible sont:
thermocontact défectueux.
fils de thermocontact coupé au coup circuit.
fusible +relais+mauvaise connection.
bon chance
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2013, 10h06   #28
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
slt!
si tes ventilo ou autre pièces du circuit de refroidissement son en cour-circuit il y a une sécurité qui les fait tourner a fond la dessus si je me trompe pas tu a un boitier qui commande tout sa qui se trouve pas loin des ventilo regarde si c'est pas oxyder.
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2015, 20h03   #29
bibo3002
Avatar de bibo3002
bibo3002 is an unknown quantity at this point
Envoyé par paulodoria Voir le message
est ce un fusible ?????
bibo3002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2015, 04h49   #30
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt.........
le ventilateur contient 4 cable la masse _12V_le signale de ecu et 12 V aprés contacte
donc le probleme c est le 12v apre contacte
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
Problem de ventilateur Mercedes w203.006 newfree Mercedes Benz 5 19/03/2017 23h21
Methode du pied à fond (VW& digicar Boite de vitesse 2 08/05/2013 13h53
Problem ventilateur 406 HDI newfree PSA Group Peugeot, Citroën 34 17/09/2012 19h25
comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd justinyours Autoradio et Navigateur GPS 0 01/04/2010 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
