Vieux 01/06/2013, 17h46   #1
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut P1636 ventilateur soufle a fond mercedes
Bonjour a tous , j'ai un probleme avec une mercedes c 203 , lorsque je mets le contact le ventilateur se met en route sur la vitesse maximum et ne s'arrête plus. J'ai brancher la valise autocom 5 codes d'erreur (P1636 CIRCUIT COURANT/TERRE DU VENTILATEUR DE REFREGIRATION MAUVAIS FONCTIONNEMENT, P1470 REGULATION DE PRESSION DE CHARGE..... , Je n'arrive pas a effacer les codes de defaut.
J'ai verifié le fusible 51 compartiment moteur parfait , la sonde de temperature aussi est bonne.
Est ce que quelqun pourrait m'aider a resoudre mon probleme?
Merci davance .
MecaTech (15/10/2013)
Vieux 01/06/2013, 20h31   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Personne pour m'aider sur ce forum?
Vieux 01/06/2013, 21h06   #3
hichan
Avatar de hichan
hichan will become famous soon enoughhichan will become famous soon enough
bonjour, peut étre la sonde de température qui est morte
hichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2013, 21h20   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par hichan Voir le message
Salut hichan et merci pour m 'aider , la sonde de temperature est bonne dans les valeurs réelles sur autocom je vois qu'elle fonccione bien.
Vieux 01/06/2013, 21h22   #5
salut, ca vient du module de ventilateur,
il est hs,
a remplacer
a+
Vieux 01/06/2013, 21h30   #6
Drogo
Avatar de Drogo
il est hs,
a remplacer
a+
salut jphp et meci pour ton aide , comment tester le module de ventilateur pour être sûre que le probleme viend bien de là.
Vieux 01/06/2013, 21h36   #7
pas besoin de tester, c lui, ventilo d'habitacle a fond en permanence
debranche le fusible pour soulager le ventilo en attendant de remplacer le module
a+
Vieux 01/06/2013, 21h44   #8
Drogo
Avatar de Drogo
a+
excuse moi jhp ce n'ai pas le ventilo de l'habitacle a fond c'est le ventilo de refroidissement du radiateur compartiment moteur qui tourne a fond. Il s'arrête lorsque je debranche une broche de l'unité de commande du moteur.On dirait que l'unité de commande du moteur reçoit une mauvaise information.
Vieux 01/06/2013, 21h59   #9
oups
désolé sur merco , soit c piloté par un relaie qui reste collé, ou c un ventilo avec son propre calculateur incorporé
ds le premier c le relaie
ds le second c le ventilo complet
a+
Vieux 01/06/2013, 22h21   #10
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
salut;
et le moteur dèmarre t'il?
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2013, 22h21   #11
hichan
Avatar de hichan
rebonjour, Paulodoria c'est la sonde de température qui est HS elle donne une mauvaise information ce qui déclenche le ventilo, ca m'est déjà arriver sur un vito, le ventilo se met en route dé que je met le contact , j'ai changé la sonde est le probléme résolu
la sonde coute environ 20€
voilà j'éspère vous etre utile
The Following 2 Users Say Thank You to hichan For This Useful Post:
Drogo (01/06/2013), losconosciuto (01/06/2013)
Vieux 01/06/2013, 22h31   #12
Drogo
Avatar de Drogo
oups
a+
Le probleme c'est que l'unité de comande du moteur envoie une masse permanente a travers le fil (vert et bleu) qui relie a l'unité de comande du ventilo.
Quand je debranche la broche de l'unité de comande ou va relier se fil (vert et bleu) le ventilo s'arrête.Pas de relai collé.
C'est une une mecedes c220 cdi de 2004.
Vieux 01/06/2013, 22h34   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par delphi38 Voir le message
salut;
Oui sans probleme .
Vieux 01/06/2013, 23h25   #14
Drogo
Avatar de Drogo
rebonjour hichan la sonde de temperature est bonne j'en suis sûr.
Merci pour m'aider.
Vieux 02/06/2013, 00h29   #15
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Regarde ton presostat clim!!quelle est la pression qui règne dans le circuit?
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Problem de ventilateur Mercedes w203.006 newfree Mercedes Benz 5 19/03/2017 23h21
Methode du pied à fond (VW& digicar Boite de vitesse 2 08/05/2013 13h53
Problem ventilateur 406 HDI newfree PSA Group Peugeot, Citroën 34 17/09/2012 19h25
comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd justinyours Autoradio et Navigateur GPS 0 01/04/2010 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
