| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
voila j'ai une 406m HDI,qui a chaque démarrage du moteur,la clim se déclenche automatiquement.je me rappele avoir lu la solution qlq part,mais exactement ou,je me souviens plus... dois j faire un diag,ou ya une manip spéciale ?? mérci
jedes Problem hat eine Lösung. |
peut etre il y un contact enclenche
pour verifie coupe le cable de compresseur et verifier s'il reste en marche ou nn |
Il faut faire un diag et voir les parametre de clim si c est un court circuit ou un prob au nivaeux de bsi ou ecu
verifier le capteur de temperatur exterieur
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place un thermomètre dans la voiture et compare la valeur lus avec celle affichée dans l'outil de diag ( calculateur air conditionné) Sur 406, la sonde se trouve dans le plafonnier (petite grille). Il y a d'ailleurs un petit ventilo qui crame facilement et qui fait souvent du bruit avant de rendre l’âme car il est plein de poussière. Maitresox Dernière modification par maitresox ; 27/05/2013 à 22h59. |
![]() Date d'inscription: mai 2010
salut l'équipe
j'ai eut le même problème sur un berlingo tout contrôlé tout OK a se taper la tête contre les murs la solution : je n'ai rien compris !!!!! le fusible alimentant le plafonnier et l'allume cigare était grillé, à l'origine 30 ampères et celui qui était monté 20 je l'ai changé tout est rentré dans l'ordre je ne vois pas la relation: cause à effet mais le problème a été réglé ce véhicule était dans mon local si quelqu'un a une explication, je suis preneur |
Alors tu peux débrancher la résistance sous la boite a gant;ci cette dernière qui déconne
j'ai remarqué que ce phénoméne se produit seulement quand on eteint le moteur clim enclenchée.si on eteint la clim avant la coupure moteur,elle se déclenche pas au démarrage....donc le pense que c normal...a confirmer.
mérci a ts
C'est une clim auto !
Elle s'allume donc normalement a chaque démarrage en fonction de la température que tu as mis avant de l'éteindre. |
| Compresseur de clim psa | DIAGSYSTEM25 | Systeme de climatisation | 13 | 22/06/2014 23h39 |
| Clim Megane II | medcapot | Systeme de climatisation | 38 | 20/02/2013 00h36 |
| Clim laguna 2 | pesca_rolo | Systeme de climatisation | 6 | 21/09/2012 21h15 |
| clim 307 hdi siemens | newfree | Systeme de climatisation | 5 | 08/06/2012 22h50 |
| Machine clim | vcloclo1 | Systeme de climatisation | 8 | 28/07/2011 10h59 |
