Vieux 09/04/2012, 09h47   #1
pesca_rolo
Avatar de pesca_rolo
pesca_rolo is on a distinguished road
Par défaut Clim laguna 2
Bonjour,j'ai un soucis avec ma clim! elle fonctionne tres bien en marche forcee avec un plus et une masse directement sur le compresseur ,mais commande de la voiture ca ne fonctionne pas et j'ai bien l'activation sur la commande mais pas de bruit !l'electro aimant ne colle pas!je pense a un probleme avec mon UCH mais comment y remedier
Merci de vos reponses
pesca_rolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2012, 10h45   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Le voyant (ou la led AC) justifie seulement la demande de l’utilisateur.
Pour que le compresseur soit piloté, il faut que certaines conditions soient requises.
En voici quelques unes :
• Pression fluide entre 2 à 27 bars
• T° évaporateur supérieure à +1 °c
• Pas de défaut « grave » présent dans UCE clim
• Autorisation de l’UCE injection.
Avant de perdre du temps à contrôler l’UCH, il est préférable de commencer par contrôler les conditions minimales.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
acropora34 (10/04/2012), lechifre800 (09/04/2012), pesca_rolo (09/04/2012), pif78 (09/04/2012)
Vieux 09/04/2012, 11h10   #3
pesca_rolo
Merci a toi mais le gaz et la pression est bonne controle lors de la charge de la clim mais demarre pas !possibilite que ca soit le presostat?
Vieux 09/04/2012, 11h44   #4
pesca_rolo
Desole pour le derangement ,j'ai trouve le probleme ,oublie de brancher le presostat suite au changement d'echangeur d'air
Merci encore
Vieux 09/04/2012, 12h22   #5
Formator
Avatar de Formator
A titre indicatif.
Sur les Laguna II, ce n'est pas un pressostat trifonctionnel, mais un capteur de pression (comme sur beaucoup de voitures actuelles).
pif78 (09/04/2012)
Vieux 21/09/2012, 21h00   #6
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
bonsoir c est un presostat lineaire
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2012, 21h15   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par betemp Voir le message
De part l’étymologie du mot pressostat, cela n'a rien à voir avec un capteur analogique. Il rentre dans la famille des capteur de logique (on/off).
Définition de Wikipédia :
Un pressostat est un dispositif détectant le dépassement d'une valeur prédéterminée, de la pression d'un fluide.
L'information rendue peut être électrique, pneumatique, hydraulique, ou mécanique.
Ces appareils sont également appelés manostats ou encore manocontacts en transformant une ou plusieurs valeurs de pression déterminées qu'ils subissent en informations électriques ou mécaniques. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications de systèmes de contrôle ou de régulation par exemple en provoquant le démarrage d'un compresseur d'air ou d'une pompe si la pression du circuit contrôlé descend au-dessous d'une limite déterminée.
Recharge de Clim eCU25 Systeme de climatisation 21 02/06/2013 01h15
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Machine clim vcloclo1 Systeme de climatisation 8 28/07/2011 10h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
