Vieux 27/05/2013, 10h43   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut clim auto 406 HDI
bonjour,
voila j'ai une 406m HDI,qui a chaque démarrage du moteur,la clim se déclenche automatiquement.je me rappele avoir lu la solution qlq part,mais exactement ou,je me souviens plus... dois j faire un diag,ou ya une manip spéciale ??
mérci
Vieux 27/05/2013, 21h19   #2
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
peut etre il y un contact enclenche
pour verifie coupe le cable de compresseur et verifier s'il reste en marche ou nn
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2013, 21h23   #3
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Il faut faire un diag et voir les parametre de clim si c est un court circuit ou un prob au nivaeux de bsi ou ecu
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2013, 21h44   #4
L.D.B.OMAR
Avatar de L.D.B.OMAR
L.D.B.OMAR is an unknown quantity at this point
verifier le capteur de temperatur exterieur
L.D.B.OMAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2013, 22h27   #5
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Place un thermomètre dans la voiture et compare la valeur lus avec celle affichée dans l'outil de diag ( calculateur air conditionné)
Sur 406, la sonde se trouve dans le plafonnier (petite grille). Il y a d'ailleurs un petit ventilo qui crame facilement et qui fait souvent du bruit avant de rendre l’âme car il est plein de poussière.
Maitresox
Dernière modification par maitresox ; 27/05/2013 à 22h59.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2013, 12h57   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salut l'équipe
j'ai eut le même problème sur un berlingo
tout contrôlé tout OK
a se taper la tête contre les murs
la solution : je n'ai rien compris !!!!!
le fusible alimentant le plafonnier et l'allume cigare était grillé, à l'origine 30 ampères et celui qui était monté 20
je l'ai changé tout est rentré dans l'ordre
je ne vois pas la relation: cause à effet
mais le problème a été réglé
ce véhicule était dans mon local
si quelqu'un a une explication, je suis preneur
Vieux 28/05/2013, 13h11   #7
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Alors tu peux débrancher la résistance sous la boite a gant;ci cette dernière qui déconne
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2013, 13h51   #8
formator2
Avatar de formator2
j'ai remarqué que ce phénoméne se produit seulement quand on eteint le moteur clim enclenchée.si on eteint la clim avant la coupure moteur,elle se déclenche pas au démarrage....donc le pense que c normal...a confirmer.
mérci a ts
Vieux 28/05/2013, 22h11   #9
maitresox
Avatar de maitresox
C'est une clim auto !
Elle s'allume donc normalement a chaque démarrage en fonction de la température que tu as mis avant de l'éteindre.
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
Clim Megane II medcapot Systeme de climatisation 38 20/02/2013 00h36
Clim laguna 2 pesca_rolo Systeme de climatisation 6 21/09/2012 21h15
clim 307 hdi siemens newfree Systeme de climatisation 5 08/06/2012 22h50
Machine clim vcloclo1 Systeme de climatisation 8 28/07/2011 10h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h38.
