Vieux 01/05/2013, 23h39   #31
brino
Avatar de brino
il n'y a qu'une map responsable de ton ralentit...sa ne sert a rien de tout modifié.
Vieux 01/05/2013, 23h44   #32
mkho
Avatar de mkho
mkho is an unknown quantity at this point
Bonsoir Brino, j'imagine que tu parle de la map Duration N°5?
Sur cette map je compte modifier les 3 colonnes correspondant au RPM 600, 800 et 1000. Par contre au niveau des lignes (correspondant aux IQ en mg) je me contente de changer que les lignes inférieur à 5mg ou vaut mieux toutes les changers. A priori au vag-com l' IQ au ralentit est environ de 4.7 mg/coup
mkho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2013, 23h54   #33
brino
Avatar de brino
non je ne parle pas de la map 5...et via le vag com il est possible de gerer ton soucis de ralentit (de mémoire sa s'appel le humer-mod , pas sur de l'orthographe )
Vieux 01/05/2013, 23h58   #34
mkho
Avatar de mkho
Ah la tu m'en apprend une belle.... Je fouiller sur le net pour voir ce que c'est que ce Hummer-Mod. En tous cas pour cette nouvelle piste que je dois vite explorer
Vieux 02/05/2013, 00h02   #35
mkho
Avatar de mkho
Par rapport au map, on m'a conseillé sur un autre forum de modifier les maps 3, 4 et 5. C'est un peu ce que l'on retrouve quand on regarde la selection des maps d'avance (qui se fait en fonction de la température) et la map de selection des Duration qui se fait en fonction de l'avance.
J'avais trouve qu'entre 40 et 70°C on avait une avance moyenne de 4° sur les RPM entre 600 et 1000 (autour du ralentit)
Une avance de 4° nous fait selection la map duration N°5
Vieux 02/05/2013, 00h18   #36
brino
Avatar de brino
fait comme tu veux ...
Vieux 02/05/2013, 07h17   #37
mkho
Avatar de mkho
Brino, des que je fais les modif je te soumettrais mon travail pr validation, pareil pr filou2411. Jattendrai votre retour pour injecter les modifs. Merci pr votre
Vieux 02/05/2013, 21h56   #38
mkho
Avatar de mkho
Bonsoir je reviens vers vous pour mon souci de ralentit.
Voici comme promis, le fichier de ma golf et le fichier BIN d'une golf avec ralentit OK.
Je regarde et post les différence en % sur les maps duration 3, 4 et 5 (seul ces maps sont différentes d'après winols)
Type de fichier : rar Golf 4 de 2002 mauvais ralentit.rar (159,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar golf 4 de 2003 ralentit OK.rar (158,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 02/05/2013, 22h02   #39
mkho
Avatar de mkho
Il y'a un petit truc qui me déstabilise au niveau des map duration N°5 des deux fichiers.
Celle de 2003, les ordonnées sont:
50 , 200, 400, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000
La mienne de 2002, les ordonnées sont:
0, 50 , 200, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000
Est ce normal cette diffrénce dans la définition des axes??
Vieux 02/05/2013, 22h20   #40
mkho
Avatar de mkho
Voici le delta entre les maps de duration N°3, 4 et 5 entre les véhicules:
Map Duration N°3:
Map Duration N°4:
Map Duration N°5:
Ma Grande Question, Est ce que j'applique directement ces coeff en % sur ma carto d'origine. C'est que j'ai besoin de votre....
Vieux 03/05/2013, 00h27   #41
mkho
Avatar de mkho
Par défaut Ca y'est! je suis pret! je saute le pas!
Bon voila j'ai fait les modifs, je teste demain à la premiere heure. J'airais vraiment souhaiter l'avis des expert car je flippe d'injecter la carto. (c'est aussi parce que c'est ma premiere fois......)
Je vous post ce que je vais injecter, s'il vous plait si quelqu'un pouvait vérifier mon travail.... Merci.
Type de fichier : rar WinOLS (VW Golf (Golf 4 mkho MOD) - 366272).rar (159,3 Ko, 8 affichages)
Vieux 03/05/2013, 13h01   #42
mkho
Avatar de mkho
Je ss degouter ma modif n a pas fonctionner! J ai beau avoir mit les valeurs d une golf avc un ralentit parfait ca n a rien. Ne vaut il pas mieux que je parte de mes valeurs d origine et que j augmente celle ci mais de combien de pourcent?
S il vous plait si quelqu un pouvait m aider ca serait super sympa
Vieux 04/05/2013, 09h54   #43
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
essaie la mienne pour voir les checksum sont corrigé tu ne risque absolument rien déja flashé des centaines de fois au mpps jamais eu de soucis et tiens moi au courant
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2013, 05h06   #44
brino
Avatar de brino
Si les HW et SW sont différent tu risques d'avoir des soucis...log ton tes iQ sur bas regime et tu verras de suite si il te manque ou si tu as trop d'iq.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
mkho (06/05/2013)
Vieux 05/05/2013, 11h08   #45
mkho
Avatar de mkho
Ok brino je vais le faire, je dois loger a partir de vag com? Je mets les iq en fontion des rpm?
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Ralenti instable 330 Ci 2002 Carsshop BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2012 21h35
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/04/2012 22h56
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
