Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 10/08/2026, 09h17   #1
Mauritz2026
Avatar de Mauritz2026
Mauritz2026 is on a distinguished road
Post [R&D] Petit script Python pour filtrer le bus CAN sans se noyer dans les trames
Salut à tous,
En bossant sur banc sur un combiné VAG, je me suis rapidement retrouvé avec des milliers de trames qui défilent en permanence. Avec un sniffer classique, ça devient vite difficile de repérer ce qui change réellement quand on appuie sur un bouton ou qu'on simule un signal.
Du coup, j'ai écrit un petit script Python tout simple qui garde uniquement les nouveaux IDs ou les trames dont les données changent. Ça m'a fait gagner pas mal de temps, alors je le partage ici si ça peut servir.
Code:
```python
import can
import time
# À adapter selon votre interface CAN
bus = can.interface.Bus(
    bustype='slcan',
    channel='COM3',
    bitrate=500000
last_frames = {}
print("--> Sniffer lancé. Actionnez les commandes du véhicule...")
try:
    while True:
        msg = bus.recv(1.0)
        if msg:
            frame_id = hex(msg.arbitration_id)
            payload = msg.data.hex()
            # Affiche uniquement les nouvelles trames
            # ou celles dont le contenu a changé
            if frame_id not in last_frames or last_frames[frame_id] != payload:
                last_frames[frame_id] = payload
                print(
                    f"[{time.strftime('%H:%M:%S')}] "
                    f"ID: {frame_id} | DATA: {payload}"
except KeyboardInterrupt:
    print(f"\nTerminé. {len(last_frames)} IDs uniques capturés.")
Ce n'est rien de révolutionnaire, mais ça évite de se faire noyer par les trames répétitives lorsqu'on cherche une action particulière sur le bus.
J'aimerais ajouter par la suite une petite interface graphique pour masquer certains IDs à la volée et peut-être quelques fonctions d'analyse supplémentaires.
Si certains d'entre vous utilisent une approche différente ou ont développé des outils similaires, je serais curieux de comparer les méthodes.
Mauritz2026 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to Mauritz2026 For This Useful Post:
Amine-TE (12/11/2026), Diag31 (22/11/2026), klif26 (10/08/2026), mahfoud lichani (22/11/2026), misterb63 (30/08/2026), NABILOV (30/08/2026), thomas (12/11/2026), vortex (10/08/2026)
Vieux 12/11/2026, 17h33   #2
velocipastor
Avatar de velocipastor
velocipastor is an unknown quantity at this point
Pour prolonger ton filtre, je proposerais trois améliorations :
- Utiliser comme clé le canal, l'identifiant et is_extended_id. Un identifiant numérique peut être présent en format standard et étendu ; les distinguer évite qu'une trame remplace l'autre dans last_frames. Comparer aussi le DLC et le type de trame permet de repérer autre chose que les changements de données.
- Conserver msg.timestamp et, si possible, un journal brut en parallèle de l'affichage filtré. On garde ainsi la chronologie disponible dans la capture et les répétitions utiles pour étudier les périodes. La précision dépend évidemment de l'interface et de son horodatage.
- Pour une observation passive, vérifier le support de listen_only=True : le pilote SLCAN de python-can utilise alors la commande L. Sans cette option, il ouvre normalement avec O ; l'absence d'appel à send() ne garantit donc pas à elle seule un contrôleur CAN silencieux.
Pour les compteurs cycliques, un masque configurable par ID pourrait ensuite réduire le bruit à l'écran, tout en conservant les octets d'origine dans le journal. Cela éviterait de masquer définitivement un bit encore mal compris.
velocipastor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to velocipastor For This Useful Post:
Diag31 (22/11/2026)
Vieux 22/11/2026, 02h55   #3
Diag31
Avatar de Diag31
Diag31 will become famous soon enough
Salut à tous,
J'ai fait évoluer le petit sniffer Python (python-can) pour isoler plus facilement les changements d'état sur le bus CAN tout en gardant un suivi précis :
Clé d'état complète (channel, arbitration_id, is_extended_id) et suivi de DLC / trames RTR ou ERR pour ne pas confondre ID standard et étendu.
Écoute passive avec tentative d'ouverture en listen_only=True sur slcan (avec repli propre si l'interface ou le pilote ne le prend pas en charge).
Masques par ID pour filtrer le bruit (compteurs, checksums) à l'affichage, tout en gardant la trame brute juste à côté (FILTRE + BRUT) quand un masque est actif.
Delta de temps entre deux changements d'état d'un même flux pour repérer plus facilement l'enchaînement des événements.
Journal CSV brut horodaté (msg.timestamp) enregistré en parallèle pour garder la chronologie complète et les trames répétitives.
Je vais passer aux tests sur table / bus avant de l'utiliser plus largement sur des commandes ou calculateurs.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé listen_only=True avec différents adaptateurs slcan, ou avez d'autres astuces pour isoler rapidement les octets utiles ?
Type de fichier : txt can_bus_monitor.txt (6,3 Ko, 5 affichages)
Diag31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diag31 For This Useful Post:
Vieux 22/11/2026, 03h02   #4
Diag31
Avatar de Diag31
Juste une précision, le bon script c'est le dernier en partant de gauche.
Outil Script Python pour trier vos dumps ECU (CSV) Diag31 Tuto 4 19/11/2026 18h25
Très bonne vidéo pour débuter avec Python zingilingiling Café du forum 5 28/01/2021 20h53
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
