| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Salut tout le monde,
Je viens demander votre aide / conseil sur une Renault Laguna 2 Phase 1 de 2004. C'est un véhicule que je viens de racheter auprès d'un petit garage Renault à Bruxelles. Le véhicule m'a été vendu avec 39000 km, sauf que sur la route du retour, je vois que le régulateur affiche Set MPH, et aussi il y a un petit M en bas sur le coté sur l'affichage du kilométrage total. Je décide de faire un carpass pour en avoir le cœur net et effectivement le compteur s'affiche bien en miles puisque j'ai des moments ou le kilométrage est a 62000 et d'autres a 35 36000 ... Le problème c'est que je n'arrive pas a communiquer avec le tableau de bord pour le remettre en KM, ni avec clip ni avec une tablette multimarque type Diagzone, (pas testé avec Renolink) Ma question, c'est est ce qu'il y a une manipulation pour le remettre en KM ? Est ce que si je rachète un compteur du même modèle, je peux transféré les infos de mon compteur d'origine facilement ? Je peux fournir le carpass à un modérateur pour prouver que le kilométrage est bien réel. Merci à vous ! |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, tu n'a pas accès pour changer miles et kms sur l'ordinateur de bord?
ça existe sur d'autres modèles, mais pas sur ce modèle je pense. Après quelques recherche j'ai sortis le carprog, j'ai réussi à lire la mémoire du compteur, j'ai aussi apporté un autre calculateur pour reporter le même kilométrage, ça fonctionne comme ça a part le reset service qui ne fonctionne pas sur le nouveau compteur. Je post les fichiers ici on sait jamais que quelqu'un à la méthode pour passer de Miles à KM avec le fichier. Merci ! |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essai se fichier, fait retour si OK Pass dans ta boite
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | algerkov (02/10/2026) |
![]() Date d'inscription: juin 2015
DDT2000 surement pour configurer unites, langue, etc... |
Salut !
@a3pughjolu Je viens de tester le fichier mais toujours pareil :/ @MrRorry Malheuresement j'ai pas de com avec Renolink ni CanClip, j'ai trouvé un pinout pour essayer de me connecter direct au compteur, mais walou Merci en tout cas pour votre temps |
#7 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu causes en CAN avec ton compteur ? si oui tente une resistance de 120 ohms en L et H on ne sait jamais
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | algerkov (02/10/2026) |
Merci pour vos retour ! Mon hypothèse c'est qu'un composant qui gère le CAN ou Kline doit déconner pour la comm avec le diag, mais autrement le reste fonctionne (affichage vitesse, voyants ...) Je vais laissé le compteur que j'ai ramené et puis c'est tout, tant que ça fonctionne on va laisser comme ça |
| Laguna 3 phase 1 de 2007 problème de ventilation | baso123 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 25/01/2022 16h05 |
| cherche compteur RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 | fenril68 | Vente, Achat, Echange | 3 | 27/04/2018 12h17 |
| Compteur Laguna 1 Phase 2 | willy14 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 05/06/2015 21h20 |
| Problème BVA Renault Laguna 2 phase 2 2.0 16v | teknocom | Boite de vitesse | 3 | 10/11/2014 08h07 |
