Vieux 23/08/2026, 22h01   #16
gary89
Avatar de gary89
Piloté oui mais les si il sont grippé ben y a rien qui sortira
Vieux 23/08/2026, 22h45   #17
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
c' est sur mais grippé hors 2 jours avant la voiture fonctionné correctement donc en si peu de temps cela est impossible surtout pour les 4 et la pression de rail serait tres superieur a la consigne 300 bars
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2026, 21h28   #18
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, vu l'historique commence par inspecter le codage IMA juste pour voir si les injecteurs ont été replacer dans le bon ordre suite à l'intervention.
Tu as essayer de démarre capteur de pression rail débrancher ?
autre piste, essaye de mettre une plaque a l'EGR des fois qu'elle reste bloqué légèrement ouverte.
Sinon il faut déposé un injecteur voir si il crache net, éventuellement prendre les retours, si au démontage remontage un injecteur a pris un coup et grippe c'est mort.
Sinon voir coté régulateur de pression sur la pompe HP, basse pression ok ?
Pour la synchro tu l'a faite en graphique pour voir si il y avais pas de micro coupure, Diagbox peut révéler des défaut de capteur régime dans le journal des défaut (historique) qui ne sorte pas en DTC, ça m'est arrivé mais sur une voiture un peu plus vielle.
Bonne recherche
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2026, 21h17   #19
nico35
Avatar de nico35
nico35 is on a distinguished road
Si l'ensemble des paramètres sous action démarreur sont corrects:
ECU déverrouillé
Régime moteur 250tr/min
Synchro à oui
Pression rail au dessus de 250 bars
Débit d'air suit la consigne
Il me semble qu'il y a une TSB chez PSA qui indique de lancer une 30aine de tests actionneurs sur chaque injecteurs(uniquement en delphi) pour les réamorcer suite a démontage.
Sinon démarrage au nettoyant frein/start pilote?
nico35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2026, 17h53   #20
yogifr
Avatar de yogifr
yogifr is an unknown quantity at this point
Le temps d’injection qui varie dans les paramètres ne veut pas forcément dire que l’injecteur est réellement piloté, ça peut être juste la consigne calculateur.
Avec synchro OK, environ 300 bars au rail et le moteur qui tourne au start pilot, je contrôlerais directement la commande d’un injecteur au scope ou avec une pince de courant adaptée. Ca permettrait aussi de voir si l’étage de puissance du calculateur travaille vraiment.
Je vérifierais aussi la continuité du faisceau injecteurs jusqu’au calculateur, surtout après tous les travaux qui ont été fait sur le moteur.
yogifr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2026, 19h16   #21
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Il te faut vérifier si les injecteurs sont bien commandés électriquement si possible avec un oscilloscope au pire avec un testeur;
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2026, 19h28   #22
Apos52
Avatar de Apos52
Apos52 is an unknown quantity at this point
Salut, si pression gasoil ok et synchro ok, il faut voir le pilotage des injecteurs, si c'est du Delphi sur ce moteur = injecteur piezzo, contrôle la résistance de t'es injecteur tu dois peut être en avoir un en court circuit ce qui bloque le pilotage des injecteurs.
Apos52 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Apos52 For This Useful Post:
pipou (13/10/2026)
citroën Evasion 2L HDI (moteur RHW) ne demarre pas à chaud zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 23 17/03/2019 19h21
Citroën C1 démarre plus jeronimo Mécanique générale 31 10/02/2017 15h56
Citroën C1 1.4 HDi ne démarre plus fred974 Mécanique générale 6 21/08/2016 17h18
citroen c3 ne démarre plus technicien Automobile en général 16 08/03/2016 19h47
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
