Vieux 18/08/2016, 19h03   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Citroën C1 1.4 HDi ne démarre plus
Bonjour tout le monde
après avoir changer les 4 injecteurs sur ma C1 1.4 HDi elle repart impeccable et après l'avoir éteint je redémarre peu de temps après pour partir et a ma grande surprise elle ne démarre plus
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2016, 19h14   #2
T213
Avatar de T213
T213 is on a distinguished road
Il faut faire un scan pour voir ce qui se passe: codes défauts, pression HP, etc.
T213 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2016, 22h04   #3
mbn30
Avatar de mbn30
verifie que ton tuyau de gazoil . sous le filtre a air il s’abîme avec les vibration est sa crée une bonne prise d'air normalement ta une petite gaine en plastique.
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2016, 05h32   #4
fred974
Avatar de fred974
Circuit gasoil vérifier pas de prise d'air
Vieux 20/08/2016, 10h23   #5
mbn30
Avatar de mbn30
vérifie serrage injecteur
Vieux 21/08/2016, 13h09   #6
kdo75
Avatar de kdo75
verifie le capteur de la rampe d' injection souvent sur les 1.6 hdi c le probleme , peut etre idem sur les 1.4
Vieux 21/08/2016, 17h18   #7
fred974
Avatar de fred974
Alors le problème venait du faisceau injecteur la grosse coche ronde qui et à côté du filtre à gasoil
citroen c1 1.0 68 cv demarre plus Aut'optic83 Automobile en général 15 12/04/2016 10h35
citroen c3 ne démarre plus technicien Automobile en général 16 08/03/2016 19h47
Citroen c1 démarre plus. (résolu) ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 17 18/11/2015 19h26
Citroen C3 1.4 Ess démarre plus mirak5910 PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/10/2015 13h36
citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/05/2014 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
