Bonjour a tous
Voila j' ai une citroen C5 moteur RHR 2.0 hdi 138cv injection delphi suite a un remplacement du capteur regime a cause de micro coupure injection la voiture a fonctionné corectement pendant 2 jours puis est tombé en panne. le moteur a calé. le véhicule a était remorqué dans un garage il ont changé la distribution car pas de synchro pensant que c' etait un decalage de la distribution mais mal monté donc remplacement de tous les linguets et poussoir+arbre a cames impossible a redemarré seulement 2 defaut a la valise p2131 et p2133 controle alimentation continuité isolement entre prise pedale et cmm OK meme avec la prise d' accelerateur debranché cela démarre pas tuyau vanne egr deconnecté pareil tourne au start pilot pression go au demarrage 300 bars |
Bjr les deux arbres à camion ont été remplacés ? Ont-ils bien été calés avec la chaîne ?
Car il peut arriver que la roue dentée qui entrent la petite chaîne tourne sur l arbre et donc on crois qu on est bien calé mais les sont pas souvent au mauvais moment ---------- Post added at 08h27 ---------- Previous post was at 08h26 ---------- Je voulais dire les soupapes alors s’ouvrent au mauvais moment |
oui le calage a était verifier 2 fois et puis il tourne bien au start pilot donc mécaniquement c est OK pas de retour de compression dans admission ou echappement
Donc maintenant dans les paramètres,
la synchro est OK? Le déverrouillage écu ok ? Tout fusible ok ? Au pire, teste aussi une autre pédale si tu as? Mais normalement cela n’empêche pas le démarrage. Vérifie qu’il y ait pas d’inversion de connecteur sur les capteurs moteur ? |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
si c est le meme garage qui t a cassé la distri apres un mauvais diag qui a reparé et n arrive pas a redemarré..... sors la voiture de la! |
synchro ok
ecu deverouiller pas de anti scanning tous les fusible ok pas d' inversion débranchement de tous les capteurs non essentiel pour tenter un démarrage mais rien |
je ne veux pas critiquer le Mecano, mais comme dit un peu plus haut, si c’est eux qui t’ont casse la distribution, et qu’il trouve pas la Panne ? Essaye de voir avec un autre mécanicien ,quelqu’un qui sait bien utiliser la Valise
Pour voir si il y a un problème ailleurs |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Pour une auto qui ne démarre pas et qui tourne au start pilote il a déjà fait fort en te vendant une distrib et pour finir par louper le calage ![]() ---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- Re, Il te faudrait le schéma d'allumage pour tester fil par fil le capteur de pédale je crois.
René Ex; jeager13 |
Capteurs arbre à cames et vilebrequin ?
René Ex; jeager13 |
Hello essaye de la tirer si la shyncro et ok les injecteurs Delphi la dessus sa grimpe super vite une fois démonter
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gary89 (23/08/2026) |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si syncro ok et pression rail ok il y a pas 36 solutions. Ou chaine aac decalée, ou came aac decalée ou injecteurs qui pulvérisent pas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Synchro ok
arbre a cames neuf et controle calage moteur et chaine aac ok pression de rail sous action demarreur 300 bars j' ai debrancher 1 par 1 injecteurs pour essayer de demarré sur 3 cylindres defois que un injecteur me plante l' etage de puissance du cmm mais rien |
Bonjour, y a t'il du gasoil qui sort des injecteurs ?
#15 |
je n' est pas sorti un injecteur du moteur pour verifier lors du démarrage mais les temps d' injection varie lors d' une tentative donc je pense qu'il sont bien piloté
| citroën Evasion 2L HDI (moteur RHW) ne demarre pas à chaud | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 17/03/2019 19h21 |
| Citroën C1 démarre plus | jeronimo | Mécanique générale | 31 | 10/02/2017 15h56 |
| Citroën C1 1.4 HDi ne démarre plus | fred974 | Mécanique générale | 6 | 21/08/2016 17h18 |
| citroen c3 ne démarre plus | technicien | Automobile en général | 16 | 08/03/2016 19h47 |
| Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC | djemai | Mécanique générale | 2 | 28/12/2010 21h30 |
