Vieux 22/04/2013, 19h42   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Suppression FAP SID803A 2L HDI 136cv
Pourriez vous me dire si je peux supprimer le FAP sur une Citroën C4 2L HDI 136cv à l'aide du logiciel Ecusafe 2.0 ou dois je utiliser un autre logiciel.
Calculateur Siemens SID803A
5WS40277G-T
HW9655534080
SW9660497480
Je pense télécoder la BSI de la manière suivante, FAP en présent et calculateur additivation gazole en absent.
La question que je me pose est: ecusafe travaille t il bien sur ce genre de calculateur ?
J'attends vos conseils.
Je pourrais poster le dump demain je vais le lire au BDM.
Merci pour votre aide.
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt1781 For This Useful Post:
jackbauer93 (03/09/2014)
Vieux 22/04/2013, 20h51   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
non ecusafe ne fait pas bien ce type de fichiers!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
Vieux 22/04/2013, 21h43   #3
matt1781
Avatar de matt1781
Bonjour figo95, tu me proposes quoi pour traiter ce calculateur ?
Vieux 22/04/2013, 23h01   #4
figo95
Avatar de figo95
je peut te le faire avec 100% de reussite!
contacte moi par mp
Vieux 23/04/2013, 06h19   #5
brino
Avatar de brino
Juste au passage tu peux mettre ton fichier ori dans la section adéquate...sa pourra toujours servir ;-)
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
MCNexo94 (25/06/2013)
Vieux 23/04/2013, 17h47   #6
matt1781
Avatar de matt1781
Ci joins mon fichier cartographie origine.
Type de fichier : rar 29BDD160GB.rar (370,8 Ko, 75 affichages)
jackbauer93 (04/09/2014)
Vieux 23/04/2013, 18h03   #7
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
voici ton DE-FAP !
pass dans ta boite !
post resultat.
Type de fichier : rar FAP off.rar (371,2 Ko, 48 affichages)
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2013, 12h40   #8
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
voici ta cartographi fap off
passe dans ta boite
Type de fichier : rar SID803A FAP OFF.rar (371,1 Ko, 44 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2013, 10h21   #9
jujugta
Avatar de jujugta
jujugta is on a distinguished road
il faut supprimer également le fap physiquement??
jujugta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2013, 16h26   #10
az_matic
Avatar de az_matic
az_matic is an unknown quantity at this point
salut, pourriez vous me dire si mon defap est correct svp ? citroen c4 2.0 sid 803a:
ci joint le fichier original et le fap off avec volta. thanks !
c4_fap_ori.rar
c4_fap_off.rar
az_matic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 09h13   #11
jackbauer93
Avatar de jackbauer93
jackbauer93 is an unknown quantity at this point
J'ai exactement le même calculateur sur ma 307 !
Elle a été DéFAP je ne sais pas où et comment mais dans le PP2000 le calculateur est inconnu, donc impossible de lire les défaut s'il y en a!
Donc je voudrais la remettre d'origine et faire cela correctement donc est-ce que les fichiers précédent peuvent marcher sur mon calculateur ?
Et 2ème question, est-ce que le Galetto lit les .ORI ?
Je souhaite faire cela car depuis que j'ai fais faire le vidage du FAP, elle avance plus et crache noir.
Après vérif le collier d'échappement entre le collecteur et le cata était pas serré. Depuis j'ai pas roulé avec. Je pensais au injecteur ?
Si vous avez une idée d'où sa peut venir, n'hésitez pas!
jackbauer93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 11h57   #12
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Vanne EGR ?
Bon courage .
Vieux 04/09/2014, 12h02   #13
jackbauer93
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Vanne EGR ?
Bon courage .
Bonne question, comment puis-je le vérifier ?
Vieux 04/09/2014, 12h30   #14
angeflasheur
En la demontant , verifie si c'est pas gripper et si tu n'as pas les conduit d'admission plein de calamine .
PS : Click sur thanks quand on t'aide , je dis pas ça que pour moi , mais surtout pour ceux qui t'ont donner des fichiers modifier gracieusement .
Bonne journée
Vieux 04/09/2014, 15h27   #15
jackbauer93
Bonne journée
J'ai démonté le tube en alu qui relie l'admission à la vanne, il y a de la calamine dans l'admission et elle est pas la sèche (avec de l'huile je suppose), donc je suppose que la vanne est dans le même état !
Mais elle pas du tout facile d'accès, donc je vais appeler un ami garagiste (qui m'a vider le FAP) pour savoir s'il a une solution (décalaminage à l'hydrogène!).
Si quelqu'un a idée d'où peut venir le faite qu'il est de la calamine (la 307 a 110000km), n'hésitez pas !
soucis siemens sid803a rino93 Chiptuning 9 10/03/2013 23h51
Suppression egr sur sid803A Race84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 15h17
defap 807 sid803a 2008 motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 15 10/10/2012 22h29
Sid803a digicar Programmateur de composant (flasher) 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
