#31 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, tu as bien contrôlé la "proprete" du capteur d'AAC qui est a coté de la courroie accessoire? tant que tu y es, sous contact a tu du 5V en voie 3, et une masse en voie 1 sur le connecteur 3 voies? ton signal voie 2 va jusqu'a la voie K4 du connecteur noir de ton ECM tiens nous au jus.
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | maitre_flav (19/08/2026) |
#32 | |
J'ai pas eu le temps de passer un coup de valise pour voir si la synchronisation fait yoyo .... j'ai constaté par contre que mon capteur PMH frotte quelque pars car le bout du capteur est ronger , je vais regarder si je n'est pas du jeux dans le vilebrequin ....
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
#33 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | maitre_flav (20/08/2026) |
#34 |
Alors pour le plus simple. Le capteur PMH quand il est neuf il a une toute petite collerette plastique ! On appui sur l agraphe de maintient et on le plaque a fond contre le Volant Moteur ! Avec le peu de "voile" du VM la collerette va s user et c'est normal. Par contre ce capteur pmh étant inductif il est magnétique donc il doit être propre car les poussières de dentq de démarreur et de couronne se collent dessus. Pour l antidemarrage. Allumage fix quelques secondes et extinction= fonctionnement normal du dispositif donc démarrage autorisé. Clignotements rapide égale clée non reconnue ! Allumage fixe défaillance du dispositif antidemarrage .aucun allumage la de mémoire c'est que le système antidemarrage n'est pas alimenté (mais ça ne démarre pas quand même) A chaque tentative ton système doit passer de fixe a éteint !!! Tiens nous au jus. Pour cette partie là. Pareil pour le capteur AAC ça n'a rien a voir C'est un capteur de type effet hall Il a une alim une masse et un signal! As tu un oscilloscope ??
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | maitre_flav (20/08/2026) |
#35 |
il est de 2003 c'est un ph 1 les dernier produit pour moi sans bi masse .
#36 | |
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | matt978 (20/08/2026) |
#37 |
Merci pour tes réponses claires. Tu as raison, fait ta prise de compressions ça éliminera un soucis. Ps j'ai déjà eu sur g9u un blocage de clapet de pompe à huile en position fermée. Le moteur démarré tournait au ralenti mais des que tu monté a 1200rpm le moteur calé. Résultats 8 bars de pression au ralenti 10 bars a 1200tours. La pression d'huile faisait gonfler les poussoirs hydrauliques des culbuteurs et ouvraient les soupapes. Seul et unique fois que j'ai rencontré ça L'idée de l'oscilloscope si tu pouvais en avoir un serait d analyser le signal pmh et celui de l'aac. Pour voir si le "top" pmh vilo (la dent manquante) et le top pignon pompe a injection est ok. Si lors de la pose des pignons de la cascade de distribution tout est bien positionné ça ne peut pas bouger. Même si il n y a pas de clavette entre le pignon de pompe HP et son arbre. J'espère que tu trouveras pour avoir le fin mot de cette histoire... Bon courage
#38 |
Aujourd'hui, je me suis attaqué à la prise de compressions et à la dépose des injecteurs (qui n'étaient d'ailleurs pas serrés correctement...). J'ai dû bidouiller un montage étanche en mixant mes compressiomètres essence et diesel, car l'embout diesel ne passait pas. Résultat : je monte à 19/20 bars sur les 4 cylindres. À mon avis, le résultat est faussé à cause de la partie en plastique du kit essence que j'ai dû utiliser. J'en ai profité pour déposer le carter de distribution : annoncée neuve par le vendeur, elle a pourtant un sacré paquet de kilomètres au compteur... Pas convaincu par ma prise de compressions, je me suis dit que si un piston avait touché une soupape, les linguets avaient dû dégager ou que j'allais tomber sur de la casse en entraînant le moteur. J'ai donc déposé le cache-culbuteurs. Visuellement, c'est propre, pas de dégâts apparents. En revanche, en faisant tourner le moteur à la main, j'ai remarqué qu'une vis de graissage d'arbre à cames suintait fortement l'huile. Bilan : pas de vis foiré. (Il faudra d'ailleurs que je finisse de vérifier le bon fonctionnement du cycle des soupapes). Bref, cette vis crée une perte de pression d'huile. Quel impact sur les poussoirs ? Quel impact sur le graissage des arbres à cames ?Quels impact sur le turbo ? Beaucoup de questions. Est-ce que ça date de la réfection du moteur il y a quelques années, ou est-ce l'œuvre des gugusses qui ont remonté les trois quarts du moteur en oubliant la moitié des vis et sans serrer le reste ?
#39 |
Cette vidéo montre la synchronisation quand le capteur AAC et PMH sont tous brancher ---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h50 ---------- Cliquez ici pour voir la vidéo / capture ---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h52 ---------- Et sur celle ci , j'ai débrancher mon capteur AAC pour voir le comportement [VIDEO]https://imgur.com/a/A2S0PhT[/VIDEO] ---------- Post added at 15h56 ---------- Previous post was at 15h54 ---------- [QUOTE=maitre_flav;1085211] Cette vidéo montre la synchronisation quand le capteur AAC et PMH sont tous brancher ---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h50 ---------- Cliquez ici pour voir la vidéo / capture ---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h52 ---------- Et sur celle ci , j'ai débrancher mon capteur AAC pour voir le comportement Cliquez ici pour voir la seconde vidéo
#40 |
Je pense qu'il faudrait vérifier le jeu latéral de ton aac, la syncro est pas constante, apparemment.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | maitre_flav (22/08/2026) |
#41 |
En gros si je comprends bien capteur AAC branché ou pas ça fait la même chose???
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | maitre_flav (22/08/2026) |
#42 | |
débrancher , non atteint à ok , et ainsi de suite Mais je sais pas si tu as lu le pavé juste au dessus , j'ai déposer le cache culbu , et j'ai un soucis plus sérieux ---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h24 ---------- Bonjour, Aujourd'hui, je me suis attaqué à la prise de compressions et à la dépose des injecteurs (qui n'étaient d'ailleurs pas serrés correctement...). J'ai dû bidouiller un montage étanche en mixant mes compressiomètres essence et diesel, car l'embout diesel ne passait pas. Résultat : je monte à 19/20 bars sur les 4 cylindres. À mon avis, le résultat est faussé à cause de la partie en plastique du kit essence que j'ai dû utiliser. J'en ai profité pour déposer le carter de distribution : annoncée neuve par le vendeur, elle a pourtant un sacré paquet de kilomètres au compteur... Pas convaincu par ma prise de compressions, je me suis dit que si un piston avait touché une soupape, les linguets avaient dû dégager ou que j'allais tomber sur de la casse en entraînant le moteur. J'ai donc déposé le cache-culbuteurs. Visuellement, c'est propre, pas de dégâts apparents. En revanche, en faisant tourner le moteur à la main, j'ai remarqué qu'une vis de graissage d'arbre à cames suintait fortement l'huile. Bilan : pas de vis foiré. (Il faudra d'ailleurs que je finisse de vérifier le bon fonctionnement du cycle des soupapes). Bref, cette vis crée une perte de pression d'huile. Quel impact sur les poussoirs ? Quel impact sur le graissage des arbres à cames ?Quels impact sur le turbo ? Beaucoup de questions. Est-ce que ça date de la réfection du moteur il y a quelques années, ou est-ce l'œuvre des gugusses qui ont remonté les trois quarts du moteur en oubliant la moitié des vis et sans serrer le reste ?
#43 |
Oui j'avais lu Tu parles des longues vis M6 qui fixe la rampe culbuteurs sur les chapeaux de palier AAC en passant au travers pour se fixe sur la culasse ? Pour le taraudage foiré il a peut être pu être arraché lors d'une cassé de courroie de distribution. Soit les culbuteurs cassent ou alors le taraudage s arrache. Tu dois pouvoir poser un hélicoïl normalement. Et l huile passe par les chapeaux de palier pour monter vers la rampe culbuteurs et enfin aller "gonfler" les poussoirs !
#44 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as un soucis sur la syncro la pas normal ça. Après peut etre un soucis d’interprétation du diag aussi ça peut arriver faudrait essayer avec un autre diag mais pas normal ça. Faudrait controler calage distri, cyble pmh/aac et les capteurs. Il tournait a la base c’est bien ça ? Ca la dessus tu peux avoir une distri bien calee mais avec une mauvaise syncro due a un tour de decalage villo ( capteur aac sur pompe hp donc cascade de pignon) donc si tu as un tour de decalage villo ta distri sera quand meme ok mais pas la syncro. Compliqué a expliquer mais si il tournait avant c’est pas ca ton problème. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#45 | |
Salut Jock dans son 1er post il écrit: "Le véhicule s'est subitement arrêté en roulant. Depuis, le voyant d'antidémarrage clignote rapidement." effectivement quand tu enleves le capteur de phasaga AAC et que ton moteur est pigé au PMH tu dois voir en travers du trou un petit trait assez court sur ton pignon de pompe a injection. alors dans ce cas la les "Grands plats" des AAC doivent etre orienté vers l'avant du vehicule. si c'est trop dur a voir alors il faut tourner le vilo jusqua voir apparaitre le grand trait sur le pignon de pompe a injection et la les "Grands plats " sont orientés vers l'arriere (c'est juste un moyen de reperage et non la procédure officielle) je vais chercher de la doc claire sur cette histoire de grand repere Vs petit repere a toute ---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h16 ---------- voici la page qui parle de ce fameux calage (qui est soit ok soit Nok) mais qui ne peut pas bouger dans le temps a part cette histoire de dents cassées a cause d'un soucis de tarage des pignons à rattrapage de jeu automatique qui n'etaient pas assez "bandés" https://www.swisstransfer.com/d/38a3...9-7a760b4c4afc
| Master II2.2DCI 90CV problème huile dans circuit du turbo | carto | Automobile en général | 6 | 28/09/2018 13h25 |
| panne bsi 308 hdi 1.6 90cv merci de votre aide | autodesign 67 | Tableau de bord (Dashboard) | 52 | 10/04/2017 07h52 |
| immo vierge Master dci 90CV | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 35 | 26/11/2015 12h36 |
| recherche un fichier ori pour master dci 90cv | juju24 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 25/10/2014 08h16 |
