Vieux 29/11/2014, 09h54   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut immo vierge Master dci 90CV
Bonjour a tous
J'aurais besoin d'une petite aide car c'est une première pour moi.
J'ai un collègue entrepreneur qui avait tout le temps des problème avec son antidémarrage (gros problème avec sa seule clé aussi)Master dci 90CV 2002
Il a essayé de faire réparer sa clé dans un petit magasin de téléphonie mais le gars a plus cramé les circuits que autre chose
Maintenant son Master est immobilisé devant la maison d'un de ses clients et ne veut plus démarrer.
Pas de code de dépannage car numéro illisible sur la clé :(
Donc solution une nouvelle clé à 120 euros hors taxe ça pique et il faut être sur que rien n'a été changé sur le véhicule,car celui-ci a été acheté d'occasion.
Je lui ai donc proposé de lui poser un émulateur que j'avais en stock.
J'ai extrait le dump de la 5P08C3 ecu bosch 0281 010 787.
J'ai différent soft (dont immo emulator)pour modifier ce fichier mais encore une foi jamais le même résultat en comparant arffff.
Si quelqu'un pouvait me faire un vierge 100% ok que je puisse le comparer aux miens.
J'ai extrait le dump de l'immobox aussi et j'obtiens un code a quatre chiffres(mais le vin n'apparait pas),je ne sais pas si je pourrais éventuellement m'en servir comme code de démarrage de secour.
J'ai pas essayé car ma clip est en panne pour le moment.
Pour la pose de l'émulateur j'ai trouvé des clichés avec les pins out et il étatit dit aussi qu'il fallait dessouder la résistance 334(donc je pense qu'il n'y a pas de ligne immo à couper par rapport a cette résistance????)
Car je n'ai pas d'info pour ça.
Voilà pour l'explication un peu longue,mais avec un max d'infos.
Voici le dump de la 5P08 et une photo de l'ecu avec l'émulateur posé.
En vous remerciant d'avance.[IMG][/IMG]
Type de fichier : bin 5P08C3 MASTER THOMAS ORI.bin (1,0 Ko, 14 affichages)
Dernière modification par angels59 ; 29/11/2014 à 10h35.
Vieux 29/11/2014, 15h03   #2
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut l'ami j'ai trouvé ça, mais je sais pas si ca fonctionne.
Type de fichier : rar Emulator manual Renault.rar (367,0 Ko, 65 affichages)
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
angels59 (29/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 15h24   #3
angels59
Avatar de angels59
Re juju
Merci pour ton aide,dés que je rentre,je regarderais à ton fichier.
Pour le calculateur ça doit être un edc15c3.
Cdlt angels59
Vieux 29/11/2014, 15h38   #4
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
tu mets des 00 des adresses 180 00 à 270 0F
tu auras ton vierge
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2014, 15h45   #5
sandy976
Avatar de sandy976
hello
message ci dessus a ignorer, je cherche une solution, çi dessus pas bonne
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
Vieux 29/11/2014, 15h47   #6
sandy976
Avatar de sandy976
hello
deux solutions mais tu dois me preciser avec ou sans réseaux can ?
sandy
Vieux 29/11/2014, 16h04   #7
angels59
Avatar de angels59
Bonjour sandy976
Le Master et de 2002,avec immo émulateur j'ai vu qu'il y avait avec et sans CAN .
Il me semble avoir essayé les deux et j'avais le même résultat.
Je ne pense pas qu'elle soit sur le réseaux CAN .
Si elle l'est ,bin mon émulateur ne sera pas bon:(
Cdlt angels59
Vieux 29/11/2014, 17h14   #8
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour sandy976
Cdlt angels59
Salut la cles ils ferme le camion au pas se tre sample de fer une puse 7935 avec zed bull.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 29/11/2014, 18h41   #9
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir komorovskij
Merci pour ton aide :)
La clé ne fonctionne en ouverture et fermeture,la personne qui a voulu lui réparer son bouton a cramé les pistes.
Je n'ai que des PCF7936 en stock,ça ne passera pas je pense?
cdlt angels59
Vieux 29/11/2014, 19h00   #10
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par juju64 Voir le message
re juju
Intéressent ça apparemment,il branche l'émulateur sur la connectique de l'immobox.
Si quelqu'un a déjà essayé??
cdlt angels59
Vieux 29/11/2014, 21h48   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut edc15c3
salut angeles59
voila un vierge partiel bonne réception pass ds ta boite merci.
https://1fichier.com/?o9thvdzlxz
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
angels59 (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 12h15   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt sur edc15c3 la pose d'emulateur est tres facile mets un vierge avec iud3.2 et pose ton emulateur normalement ca passe direct au pire branche l'emulateur à l'exterieur de l'ecu sur la fiche : conB -->M2 conA-->G2 (à couper) conB-->L3
Vieux 30/11/2014, 12h16   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
oups faute de frappe 12V : conB -->M2 // ligne immo : conA-->G2 (à couper) // ground : conB-->L3
Vieux 30/11/2014, 14h40   #14
angels59
Avatar de angels59
Bonjour a tous
Merci pour votre aide :)
Oui pour la pose de l'émulateur,je n'ai pas trouvé cela difficile(sur la photo plus haut l'émulateur est posé.
C'est juste que je voulais que l'on me confirme que cette résistance 334 à dessouder doit être théoriquement en relation avec l'immo puisqu'il n'y a pas de fil à couper.
Ce sont toutes ces infos qui sont un peu flou lol.
Sinon pour le vierge ça devrait aller ;)
De toutes façons je vais allez remonter tout cela demain en fin de journée et vous tiendrez au jus.
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
juju64 (30/11/2014), samb4064 (30/11/2014)
Vieux 30/11/2014, 21h15   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ah dacc non moi je n'ai jamais fais gaf à la résistance juste pose émulateur + vierge et couper ligne G2 connectique A
golf4 90CV immo off majidauto Immobilizer dumps/solutions 6 14/03/2023 02h05
immo vierge pour UCH N2 Sagem Renault Master 8200814470 samb4064 Immobilizer dumps/solutions 10 13/05/2018 12h51
recherche un fichier ori pour master dci 90cv juju24 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 25/10/2014 08h16
ecu vierge ranault master grofone Immobilizer dumps/solutions 1 08/03/2010 10h38
immo off Partner HDI 90cv slv Immobilizer dumps/solutions 3 13/12/2009 02h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
