Vieux 23/05/2015, 18h01   #1
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
Par défaut panne bsi 308 hdi 1.6 90cv merci de votre aide
bsi johnson controls
ref 281201930c
ref marque 966405908001
bsi 04evk0400
v05.01
calculateur edc 16c34
308 1.6 hdi 90cv annee 2008 sans fap
Merci de me confirmer si la flash du mcu et bon ou pas car cherche solution pour reparer la panne sur 407 et 308 jci avec svdi ou fvdi abrites
et le code pin merci
merci de votre aide
Type de fichier : rar JCI_BSI_678A.rar (407,7 Ko, 69 affichages)
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2015, 18h11   #2
autodesign 67
Résolvez CITROEN PICASSO 2009 BSI flash problème Digiprog 3
Problème:
Citroën Picasso 2009 avec BSI et 95128 eeprom / Johnson Controls.
Digiprog 3 (peu nommé DP3 dans les parties suivantes) a fait écrire la nouvelle valeur de km par «clignotant» par OBDII «lecture, la vérification et l'écriture" mais seulement jusqu'à 99%.
Besoin de dire également que je ai oublié de mettre le chargeur de batterie supplémentaire, donc ce était arriver lorsque la tension a baissé et maintenant voiture est "mort", pas de fonctions plus.
Re-écrire avec DP3 est possible, apparemment, de reconnaître nombre BSI (mais pas le NIV) et ne pick-up automatiquement le "flash fichier" sauvé et va essayer de récupérer, mais t le flash tanières de DP3 de plus quand est arrivé à 99%. ...
Données EEPROM semble correct!
Mettez tous FF dans l'eeprom Ne réveille également la voiture
Numéro de référence sur l'étiquette:
PSA = 96 640 590 8002
V 05,01
281201930C
N805243015
boot 28120836-4
dur 28119248-3 C
BSI 04 EV K04 - 00 020 309
voici les données enregistrées de DP-3/992 Ko (flash), Vous voyez clairement où sont «00» à la place des données, en comparant d'autres fkashes de DP3 de la région ....
"BSI_JC_FLASH_M00"
Solution:
La décharge de flash "BSI_JC_FLASH_M00" est plein de la région grâce au "00", il est donc corrompu à mon avis.
Voici une bonne (signature logicielle 67.8A)
JCI_BSI_678A.rar:
https://mega.co.nz/#!McRTjJgL!fp94IF...6PqUeRcj0Nyv7U
BSI_JC_FLASH_M00:
https://mega.co.nz/#!RdZAAKbA!16LeW9...3QuELZKo2JaOs4
Chaque DP3 de temps va essayer de rétablir, aussi commandé dans le fichier journal, le flash d'origine.
Mais pour une raison DP3 prendre tous les temps de la "BSI_JC_FLASH_M00" et se arrête à 99%.
Dans le MCC / carte de stockage, il est un autre éclair de 992 Ko avec le nom "BSI_JC_FLASH_01" qui est le +/- MÊME.
Ce flash est le véritable éclair d'origine, et le "M00 ..." est le flash modifié.
Maintenant, le truc est: changer le nom du flash "01" en "M00" et le "M00" en "01".
Puis DP3 nouveau essayer de rétablir le flash avec des cours "M00", mais cette fois le contenu est la bonne parce que je "misleaded" DP3 en changeant les noms de fichiers
Et en effet, cette fois jusqu'à 100%, démarrer la voiture et vous avez seulement besoin de refaire toute la procédure "lire, vérifier, écrire" mais cette fois avec un chargeur de batterie supplémentaire.
Je espère que cela aidera certains membres avec le même problème.
The Following User Says Thank You to autodesign 67 For This Useful Post:
estwood68 (19/10/2020)
Vieux 24/05/2015, 07h41   #3
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
Alors la j'ai rien capté à ton 2eme messages ;-)
djello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2015, 09h34   #4
autodesign 67
Salut bein a vrai dire c et la solution pour réparer les bsi crame par svdi ou fvdi le mess et envoyer des fabricants de abrites qui on fait le test pour réparer les mcu cramer donc j attend vo reaction car ya le dump du mcu il faut tester j ai pas le programmateur pour sa
Voilà
Vieux 24/05/2015, 11h40   #5
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Pour ma par il faut juste relancer la procedure avec des cables et un peu de patience et sa marche maintenant avis au amateur qui souhaite modif le kilo vous aurai des surprise
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
angels59 (24/05/2015), ECU diag (24/05/2015)
Vieux 24/05/2015, 16h43   #6
autodesign 67
Je pense que ta jamais eu le souci même lecture du pin fait effet sur la Bsi donc merci de resté dans le sujet,rien avoir avec la modif du kilo sur 307 et 407 voir la discussion
Vieux 24/05/2015, 19h16   #7
Verdun
Avatar de Verdun
Envoyé par autodesign 67 Voir le message
Mon ami tu a l air un peu fatiguer je sait tres bien ce que j ai ecrit et je n ai pas parler ni de 307 ni de 407 c est toi qui devrai relire la discussion car tu tes perdu la
Vieux 25/05/2015, 00h26   #8
autodesign 67
Tkt pas pour moi op mon amie ta solutions ne vaut rien donc moi je sais de quoi je parle comparer à toi je cherche la solution pour réparer la mcu
Merci de ta réponse quand même
Vieux 29/08/2015, 09h57   #9
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
alors autodesign 67
T as trouver la solution?
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2015, 10h15   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je comprend pas pourquoi vous touchez au kilo et encore moins avec vos gadgets de toutes facon celui qui dis qu il a plante 1 bsi c est juste parce qu il a voulu manipuler le kilo
Vieux 29/08/2015, 12h27   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Explique ton problèm Aurélien
Vieux 31/08/2015, 08h32   #12
aurelien
Avatar de aurelien
Salut desolé pour le retard.
J ai voulu récuperer le pin sur une 308 bsi JC avec fvdi sauf que elle est passé en economie d énergie malgres le booster. un coup de plein phare , un coup d essuie glace et hop plus de de contact rien....
Vieux 31/08/2015, 08h34   #13
aurelien
Avatar de aurelien
J ajoute que j ai essayer 10 fois de relancer la prcedure... sans resultat
Vieux 31/08/2015, 09h46   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Soit tu lis le dump en ouvrant le bsi pour essayer de le remettre vierge sinon si sa marche pas c'est que ton bsi a cramé
Vieux 31/08/2015, 10h17   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par wassim31 Voir le message
ça ne crame jamais un BSI à cause des lectures avec du matos chinois
c'est juste que le BSI est partiellement ou totalement vidé de sa mémoire
Par contre, je ne dis pas que c'est facile à réparer !
Il n'y a pas de réparation hard à faire mais "juste" soft
il faut réinjecter un vierge compatible ou essayer de le télécharger de façon officielle par internet avec un Diagbox (à condition de réalimenter la prise OBD car elle n'est plus alimentée après ce crash)
Rappel des règles du forum
besoin de votre aide sur logiciel immo off dump974 Immobilizer dumps/solutions 4 08/12/2015 23h52
Merci pour vôtre accueil plouc45 cimetière de présentation 1 12/02/2014 16h55
Besoin de votre aide urgent petru2a Renault, Dacia, Nissan 4 16/10/2013 16h37
merci de m aide :: reflex4130 rayan38 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 01/08/2010 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
