Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 20/08/2026, 12h41   #31
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Salut Matt,
Impeccable et toi ? La forme ?
C'est surtout que j'en ai "bricolé" une ya longtemps et de mémoire le K-line passe par ces composants un peu sensibles.
Ça roulotte ! Merci
Ah c'est l'expérience qui parle !
Bien joué en tout cas !
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
boris93600 (20/08/2026)
Vieux 20/08/2026, 19h48   #32
Ddp72
Avatar de Ddp72
Ddp72 is an unknown quantity at this point
Tu voulais dire "bip" ?
Ok, ils sont morts !!!
Merci boris tu est un champion
oui effectivement je voulais dire bip
Je te mets la photo du contrôle que j'ai fait la continuité passe dans les 2 sens ou j'ai mis les flèches
J'ai une question : je peux les trouver ou pour qu'ils puissent arriver rapidement chez moi
Cordialement
Ddp72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2026, 20h07   #33
Ddp72
Avatar de Ddp72
Envoyé par Ddp72 Voir le message
Cordialement
Je mets la photo j'avais oublié https://transfert.free.fr/l8CeJpd
Vieux 24/08/2026, 23h28   #34
Ddp72
Avatar de Ddp72
Bonsoir boris93600
Je te remercie pour m'avoir aidé à réparer
Cette valise delphi j'ai remplacé le deux transistor j3y par des transistor p1
Et la valise refonctionne comme avant
The Following User Says Thank You to Ddp72 For This Useful Post:
matt978 (25/08/2026)
Vieux 25/08/2026, 08h55   #35
matt978
Avatar de matt978
Bonsoir boris93600
Super cool que tu ai réussi a réparer ta vci.
C'est un crack ce Boris
Vieux 25/08/2026, 09h25   #36
Ddp72
Avatar de Ddp72
merci à tous ceux qui on participé pour résoudre mon problème
J'ai aussi un autre problème que j'avais exposé dans la section électronique il y a quelques années en arrière qui n'a pas été résolu pensez vous qu'aujourd'hui ce sujet peut-être résolu
Le poste était Canclip led iso éteinte
Cordialement
Vieux 25/08/2026, 09h35   #37
matt978
Avatar de matt978
Cordialement
ré-écrit sur ton post d'origine pour qu'il remonte dans le classement du "fil" afin qu'il soit vu par un maximum de personnes
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 29/08/2026, 10h26   #38
Ddp72
Avatar de Ddp72
Je voudrais savoir si je peux déplacer mon poste de la section électronique dans problème de membres
Cordialement
Vieux 29/08/2026, 18h01   #39
matt978
Avatar de matt978
Cordialement
envoi un message a un modo (ou à Amine)
Vieux 27/09/2026, 14h56   #40
Lionel11200
Avatar de Lionel11200
Lionel11200 is an unknown quantity at this point
Bonjour. Est-ce un VCI DELPHI officiel ou une copie chinoise ?
---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h55 ----------
Bonjour. Est-ce une VCI Delphi officielle ou une copie chinoise ?
Lionel11200 est déconnecté   Réponse avec citation
Delphi DS150 double carte: pas de communication avec le véhicule vieuxchoub Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 03/08/2025 12h59
Demande conseil vente véhicule en panne djedy2 Vente, Achat, Echange 0 21/09/2022 22h46
Programmer une clé sur un ancien véhicule Renault alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 13 14/12/2011 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
