| Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section ! |
Bonjour à tous
J'ai un problème avec mon vci delphi : J'ai voulu la mettre à jour et je me suis trompé de firmware lors de l'installation delphi 2021 10b j'ai installé le firmware 3201 et j'ai effectué un diagnostic sur mes 2 véhicules Renault un espace IV 1l9 dci de 2005 et un scenic 1.9ldci de 2003 Lors du diagnostic j'ai eu cette réponse echec de communication absence du véhicule Donc je décide de remettre mon ancien version qui était Delphi 2017 r3 final et la je m'aperçois que le firmware est 1622 donc je retente une lecture et j'ai exactement la même réponse echec de communication absence de véhicule Je crois que j'ai cramé quelque chose Pouvez vous m'aider à résoudre mon problème ? Cordialement |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T'as vci s'allume correctement quand elle est branchée sur la prise diag ? En d autres mots il y a bien du us sur la voie 16 de ta prise OBD ?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Salut Ddp72,
Je pense que tu as bien fait "nregister" une fois que tu as mis 1622. Quand la VCI est branchée à l'auto et au PC les leds sont bleus ou tout et au rouge ? Si c'est rouge : Sur le bout de la VCI du côté du petit connecteur sous le plastic tu peux soulèver regarde bien tu vois un micro inter et tu peux du bout du doigts appuyer dessus. Moi ça me l'a déjà bebloqué.
René Ex; jeager13 |
les led sont bleu |
bleu tres clair (limite blanc) (non connecté au pc) ou bleu foncée (connecté au pc) lors du diag pas de clignotement vert jaune?
Les sont bleu foncé fix à la fin de la recherche de comunication Et pendant le clignotement c'est jaune vert Et à la fin j'ai le message absence de réponse du véhicule |
donc ta vci a l'air de bien communiquer avec ta valise
ca ne fonctionne pas sur aucun de tes vehicules? mais je crois qu'a distance comme ca je vais "secher" un peu là
Peut t’être le câble obd de ta vci est hs, j'ai u le problème 4 ans après l'achat de la mienne, j'ai du changer la prise en sortie VCI. Tout étais ok quand je faisait les continuités. Ça passait sur certains véhicules et d'autre non, puis je me suis rendu compte que ça passait ou pas en tordant le câble.
Bonsoir
Demain je fe6une vidéo Pour voir le problème mais il y a un truc étrange C'est que cette valise communique avec une golf v tdi de 2005 Cordialement ---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h08 ---------- Bonsoir merci pour la réponse mais j'ai déjà contrôlé les contacts est tous est normal Je pense mais je n'ai pas les compétences pour contrôler les composants de cette valise Je voudrais mettre une vidéo mais je ne sais pas comment faire Cordialement |
Bonjour on ne peut pas mettre de vidéo directement, il faut passer par un hébergeur d'image ou vidéo où encore un lien youtube.
Bonsoir
Comme promis j'ai fait une vidéo de mon problème pour que vous puissiez m'aider à le résoudre Cordialement |
J'avais le même problème, ça passait sur ma Clio 2, mais ça passait pas sur trafic II ou golf 5, et en tordant le câble OBD j'ai réussi à passer. Au contrôle tout étais normal.
Voici la vidéo car je crois qu'elles n'est pas passé
#15 |
[QUOTE=Ddp72;1084697]Voici la vidéo car je crois qu'elles n'est pas passer http:///transfert.free.fr/hMz6zWY
| Delphi DS150 double carte: pas de communication avec le véhicule | vieuxchoub | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 14 | 03/08/2025 12h59 |
| Demande conseil vente véhicule en panne | djedy2 | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/09/2022 22h46 |
| Programmer une clé sur un ancien véhicule Renault | alpha2302 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 14/12/2011 22h59 |
