#226 | |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vérifie que tu résistance est bien positionné et bien soudé, j'ai la même situation et le soucis venait de moi n j'avais mal soudé cette résistance . PS: tu peux enlevé la résistance et faire un pont (MD1CS003) pour les autres je ne sais pas. |
#227 |
Un pont à la place de la résistance et le boîtier à fonctionner normalement ? Alors à quoi sert cette résistance
#228 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
une résistance de 1 homs et presque nul c est comme un shunt c est le support de flex qui m'a dit de mettre un fil a la place de la résistance et cela fonctionne a 100000% pour info j'ai reussi a recuperé l ecu en resoudant les capacites condensateur a cote de l'oscilateur petite frayeur qui aurais pu me couter tres cher 1500 ht euros l ecu en concession alors faite bien attention avec cette ecu car il m'a donné des sueur froide cordialement |
| The Following 4 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post: |
#229 |
#230 |
#231 |
#234 |
Bonjour meme avec autotuner ca marche pas ,
#235 |
petite question technique md1cs003 neuf usine apres le unlock BSL j'ai uploas le sw en bench j'ai 2 dtc en absence : P160F51 (23h - Absent) Defaut numero EROTAN reference homologation OBD - absence de programmation P302852 (23h - Absent) Defaut anti-tuning - Non active Pour le Erotan je vois ce que c'est sa va s'arranger avec une cmd Ensuite est ce que l'antituning je peux le laisser en non activer ? et du coup va il fonctionner sans cela merci |
#236 |
Perso je suis passé au korhex flex
pas encore testé pour le moment, recu il y a une semaine
http://www.armoreprog.fr |
#237 |
Salut attention a priori beaucoup de gens ont eu des soucis avec cet outil et Ecu HS irrécupérable cdlt
Pas de Thank's plus d aides
#238 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jai fait plusieurs cp001 sans problème pour le moment Hemdoulillah
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h20 ---------- Par contre le problème il patch pas quand tu veux refaire un autre mod dessus t’es obliger de repasser le korhex donc réouverture et si tu la coller re décollage recollage … |
#239 |
slt la team super sujet. pour moi deverroullage effectuer avec le genius deverroullage hvr. procedure effectuer sans probleme bien sur en enlevant la resistance. mais perte de la resistance du coup jai fait un pont d etain . demarrage du vehicule impeccable ecu repond au diag mais defaut de la commande pression turbo (wasgate electrique )
#240 | |
Le plus tendu est la patch, bonne connexion internet
| Codage nouvelle batterie (pas VW) avec vcds | Dorvel | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 02/03/2023 04h51 |
| md1CS003 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 35 | 01/11/2022 19h22 |
| Protection des cartes (PCB) avec ESD Suppresseur | ElTurco | Electronique | 5 | 14/05/2019 16h50 |
| Nouvelle clé Clio 4 avec RET | Miidjyy | programmation & synchronisation de clé | 10 | 14/02/2019 15h01 |
