Vieux 25/07/2026, 14h48   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
La dessus et trafic j’ai vu pas mal de faisceau au niveau de la boite bouffer, et dedans il y a une alimentation qui vient de la batterie et alimente le relais qui alimente le calculateur de memoire.
Controle le, et controle deja aussi voir les alimentations et masse prise cmm suivant celle qui manque tu sauras ou chercher.
Si immo off normalement il se recode pas, si vierge oui a la mise du contact il reprend ton code adm.
Si non essaye de bouger le faisceau comme je t’ai dit si tu as la com avec le diag et voit quand ça coupe.
Des fois pas simple a trouver surtout quand c’est les pins de la broche calculateur.
Vieux 28/07/2026, 19h27   #17
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Bonjour à tous ,
j'ai pris un moment aujourd'hui et j'ai tester mes lignes en continuité .
Mon PMH depuis le connecteur du calculateur , je retrouve bien mes 248 ohm , capteur arbre à came , je retrouve 900Ohm et j'ai bien ma masse dur le pin 3.
Sur les alim calculateur , je retrouve bien mes continuité sans résistance particulière , j'ai inverser les relais de puissance , mais rien de mieux ....
En bougeant mon faisceaux , rien ne change e, terme de résistance ou de perte de communication .
J'ai débrancher mon boitier anti démarrage , et mis le calculateur immo off , plus de voyant au tableau de bord , mais cela ne démarre pas .
Je veux bien que j'ai un plus consommé sur l'alimentation du calculateur mais je ne retrouve pas de résistance sur le faisceaux , et en échangent les relais , cela devrait résoudre le soucis , tout les relais ne peuvent être hs .
Soit comme dis précédemment , l'immo off a sauter car le boitier anti dem était présent , pour le moment je n'est pas de piste , la pompe de gavage tourne bien , les injecteur sont purgé .
Toutes les pin des connecteurs dans la boite a fusible sont propre , le faisceaux est propre ...
Si quelqu’un a une idée , je suis preneur .
Vieux 28/07/2026, 19h46   #18
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Bonjour à tous ,
salut tu as deja bien bossé
de memoire si la pompe de gavage tourne, c'est que le contacteur de coupure a inertie est bien "fermé" et que ton relais d'alimentation de calculateur est lui aussi piloté donc fermé!
ton ECM doit être alimenté et vu au diag
tu as regardé si il n'y avait rien de collé sur le capteur en face du pignon de pompe HP?
envoi le vin en MP stp
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
maitre_flav (28/07/2026)
Vieux 28/07/2026, 21h39   #19
maitre_flav
Envoyé par matt978 Voir le message
Je pense que je vais remettre le diag et voir si les état sont bon , il m’avait dis qu'il avait changer la pompe hp , j'ai un doute sur l'utilité de l'avoir remplacer ....
mais en contrôlant le capteur , je me suis aperçu que le carter de la pompe hp était pas serrer ...
il y a aussi un tuyau de retour qui se monte sur le filtre à gasoil qui est casser apparemment , c'est un T , mais je n'est pas de GO qui sort , je sais pas si ils ont boucher le trou ...
Je passe âpres 3 personnes
Vieux 28/07/2026, 21h48   #20
matt978
Avatar de matt978
Tu es de quel secteur ?
Vieux 28/07/2026, 21h54   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Va te falloir un diag et controler les paramètres, meme si le off est plus fonctionnel tu devrais rentrer dans le calculateur quand même
Vieux 28/07/2026, 22h16   #22
maitre_flav
Grenoble en Isère .
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
C’est la question que je me pose , pourquoi au diag j'ai tant de difficulté à rentrer dans le calculateur moteur, quand je veux effacer les defaut ca echoue , quand je passe des defaut au valeur, ca me sort .( ma kingbollen est récente , mais j'ai jamais eu de soucis avec les autres véhicule sur les quels j'ai travailler )
Il y aurait une masse principal qui fait borne batterie , châssis boite , et un second fils qui pars de la borne batterie et qui alimente le faisceaux .
Savez vous si il y a d'autres masse pris ailleurs , du genre sur le bloc moteur ?
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
Grenoble en Isère .
C’est la question que je me pose , pourquoi au diag j'ai tant de difficulté à rentrer dans le calculateur moteur, quand je veux effacer les defaut ca échoue , quand je passe des défauts au valeur, c’a me sort .( ma kingbollen est récente , mais j'ai jamais eu de soucis avec les autres véhicule sur les quels j'ai travailler )
Et second point qui me dérange , c'est que le comportement de la DIAG est le même avec un calculateur ou l'autre ....
Vieux 02/08/2026, 11h14   #23
jpeto
Avatar de jpeto
jpeto will become famous soon enough
un vehicule qui s arrete en roulant, je pense en priorité a la distri..
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
maitre_flav (09/08/2026)
Vieux 02/08/2026, 11h56   #24
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par jpeto Voir le message
La dessus il y a pleins de causes potentielles!
Tu as un contacteur de choc (qui coupe l'alimentation ECU donc pompe de gavage).
Un capteur pmh qui lâche (moi ça avait commencé par des accoups moteur en roulant)
Le capteur AAC si tu perds la synchronisation la dessus ça cale (plus sur les modèles euro 4 de mémoire)
Après une EGR bloqué a fond ouverte
Fumée noire
Perte de puissance pouvant aller jusqu'au calage moteur.
La pompe de gavage si elle ne pousse plus (est ce que ça le fait caller ou pas? Je crois qu'il y a une pompe de transfert la dessus)
La courroie de distribution ça tu as raison.
Mais il y a plein de motifs différents possible
Et notre ami essaye de "couper les branches." Les une après les autres
Bon dimanche
Vieux 09/08/2026, 01h37   #25
maitre_flav
bon , j’ai mis le nouveau calculateur avec immo off , et j'ai changer mon outil de diagnostic , je passe avec la delphy , j'ai remonter tout les capteur et tout rebrancher le faisceaux je n'est aucun défaut a la diag , le capteur pmh et arbre a came se synchronise , ce qui devrait démarrer ....
sous action démarreur , j'ai 250 bars , j'ai essayer de démarrer avec du start pilote , le moteur démarre par contre au bout de 3 seconde il bloque comme si il y avait une contre pression.
Je vais contrôler la vanne egr en espérant quel casse pas au démontage , et contrôler calage distribution .... ( en espérant qu'il n’est pas fait n’importe quoi , ils ont remplacer la courroie et la pompe hp , et plus je contrôle des éléments , et moins je vois de vis serrer ...
Vieux 09/08/2026, 05h53   #26
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Si tu mets trop de start pilote tu peux te retrouver avec se phenomene de contre pression...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
maitre_flav (09/08/2026), matt978 (09/08/2026)
Vieux 09/08/2026, 09h20   #27
matt978
Avatar de matt978
Salut si tu peux desserre ton cata du turbo pour voir si ça démarre.
Peut être est il bouché.
J ai eu un jour un silencieux bouché sur espace 3 .
Il démarrait mais 0 puissance.
C'était un morceau de ferraille qui aurait dû 'e pas être là et qui fermé le pot quand le flux de gaz étaiit plus important.
Échappement neuf bosal ! Comme quoi tout peut arriver lol
Bon courage et bon dimanche
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
maitre_flav (09/08/2026), sami55 (09/08/2026)
Vieux 11/08/2026, 00h43   #28
maitre_flav
Bonjour à tous et petit retour du jour,
J'ai défait les 2 vis du tuyaux qui vient du collecteur échappement et va sur l'EGR , j'ai voulu déposer les vis turbo cata , c'est tout rouiller ( l'empreinte hexagonale à disparu .. ) , et je n'est pas mon chalumeau sur moi.
Un coup de start pilote , le véhicule tourne sur le start pilote , et je n'est plus de contre pression comme avant , j'ai des imbruler qui sorte à l’échappent et coter EGR , et j'ai une bonne pression déjà en bouchant à la main .
Demain je regarde les pression moteur , en faisant déjà tourner à la poulie d’ampère , mais je pense à un moment prendre les compressions si les compressions ne me semble pas satisfaisante ...
Vieux 14/08/2026, 09h56   #29
maitre_flav
Bonjour à tous ,
j'ai fait tourner le moteur à la main et je sent bien mes 4 compression , j'ai remis le calculateur origine , et rebrancher l'immo .
Je retrouve comme au début mon voyant anti dem qui clignote et aucun défaut .
J'ai repris mes paramètres en cherchant à voir si la synchronisation rester fixe , ou si elle faisait yoyo ....
Et sur une période de 5 secondes , elle passe de synchronisé à non synchronisé a minima 3 ou 4 fois .
au vue du défaut immo a la mise sous contact , je vais mettre 2 capteur neuf pour éliminer cette source .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
matt978 (15/08/2026)
Vieux 14/08/2026, 16h02   #30
Automartial
Avatar de Automartial
Automartial is on a distinguished road
J'ai eu le cas similaires de ce genre de panne cata ou injecteur.
Automartial est déconnecté   Réponse avec citation
Master II2.2DCI 90CV problème huile dans circuit du turbo carto Automobile en général 6 28/09/2018 13h25
panne bsi 308 hdi 1.6 90cv merci de votre aide autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 52 10/04/2017 07h52
immo vierge Master dci 90CV angels59 Immobilizer dumps/solutions 35 26/11/2015 12h36
recherche un fichier ori pour master dci 90cv juju24 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 25/10/2014 08h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
