Bonjour à tous ,
Je suis tomber sur une panne qui pour l'instant me laisse perplexe Le véhicule s'est subitement arrêté en roulant. Depuis, le voyant d'antidémarrage clignote rapidement. Les injecteurs sont bien alimentés en gazole. Avec la valise de diagnostic, je communique sans difficulté avec l'UCH ainsi qu'avec l'ABS. En revanche, la communication avec le calculateur moteur est beaucoup plus compliquée. Il est impossible d'effacer les défauts : soit l'effacement échoue, soit la valise perd la communication avec le calculateur. Les défauts présents sont : défaut vanne EGR ; un autre défaut lié à la mémoire. J'ai contrôlé les fusibles moteur et UCH : ils sont tous bons. J'ai remplacé le calculateur d'origine par un calculateur identique configuré en immo off, mais j'obtiens exactement les mêmes symptômes. J'ai également contrôlé le faisceau du calculateur au niveau du compartiment batterie : il est sain. Les masses batterie/châssis et batterie/boîte de vitesses sont également bonnes. Auriez-vous des pistes ou des éléments supplémentaires à contrôler ? - dans l'idée je suis partie à éliminer les défaut EGR , et voir si d'autres défauts des fois que cela perturbe le 5v du bus CAN . - et je pensais aussi contrôler les alimentations du faisceaux moteur / calculateur , pour être sur qu'il n’y est pas un soucis .Mais je n'est pas de schéma électrique .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je peux te fornir le schema mais il me faudrait plus d'infos, genre code moteur si tu peux année et cylindré.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | maitre_flav (22/07/2026) |
#3 | |
J'ai ces 2 défauts la : INJECTION 2 problems exist 1.DF084 CIRCUIT CAPTEUR POSITION VANNE EGR,Circuit Ouvert ou Court Circuit à la Masse Actif 2.DF241 FONCTION RECYCLAGE GAZ D'ECHAPPEMENT,Circuit Ouvert ou Court Circuit à la Masse ---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h05 ---------- Code moteur : G9T722 Code de boîte : PK5 ---------- Post added at 07h15 ---------- Previous post was at 07h13 ---------- et de mémoire , mais je peux me tromper , la vanne EGR est débrancher , voir peut être même boucher .
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour, Si le voyant ( led) antidem clignote vite, c'est qu'il y a un souci sur la ligne
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | maitre_flav (23/07/2026) |
#5 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: |
Les deux clef laisse l’anti démarrage actif ( clignotement anti démarrage rapide ) ou c'est peux être un défaut sur le système .
Mais la le calculateur à un immo OFF , donc voyant ou pas cela devrait démarrer .
#7 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai aussi un 2001en g9t722 mais en PF1 (une grosse daube quia eclaté et maintenant je suis en PK5 non sans mal pour l'adapter) bref sauf erreur de ma part avant de brancher un ECM en immo off tu dois absolument débrancher le boitier décodeur noir avec prise bleu (sagem) planque sous le compteur sinon ton off devient caduque ps tu as contrôlé ton relais d'ECM pilotage et puissance le pilotage passe par le contacteur anti choc il y a des moments ou c'est lui qui fout la merde mais n'explique pas la défaillance sur la ligne codée.
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following 3 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: |
#8 | |
Salut , quand j'ai acheter le calculateur , personne ma prévenu de débrancher l’antidémarrage , donc .... Si je le débranche maintenant cela change quelque chose ? j'ai débrancher aussi les connecteur sur e faisceaux moteur en me posant la question sur un court circuit qui pourrait mettre le 5v en défaut . Cela na rien changer , mon capteur pmh fait 248 ohm , pars contre le faisceau à déjà était ressouder , et les mecs ont fais de la merde ....
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mesure paramètres et controler c’est la seul solution efficace, au lieu de remplacer des pieces pour rien. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | maitre_flav (23/07/2026) |
#10 | |
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h28 ---------- Quel paramètres ?
#11 |
Pression rail Régime moteur tension batterie etc tout ce qui peut permettre au démarrage.
#12 | |
J'ai écris plus haut que quand je passe la valise , la communcation est chaotique , et que je perd la communication avec le calculateur . les pression de rail que j'ai pu voir tourne autour de 250 bars donc largement de quoi démarrer , le régime moteur pour démarrer est ok ( le démarreur lance suffisamment le moteur ) batterie à plus de 12v. Tout ce qui permet le démarrage est ok .
#13 |
250 largement de quoi demarrer c’est le minimum pour demarrer.
Ok t’est sur du faisceau ? Si tu rentres dans calculateur et bouge le faisceau pas de perte de com ? Prise ok ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | maitre_flav (25/07/2026) |
#14 |
En paramétres il y a aussi un très important la dessus
"La synchronisation" Qui doit passer de "en veille" "en cours" et "effectué e" et là ça démarre C'est la capteur "AAC" qui se situe (très logique) sur le carter cascade de distribution en face de la pompe HP (+5V, masse' signal) le tarage des ressorts du rattrapage de jeu des pignons de la cascade n étant pas optimale, des dents pouvaient casser. Le capteur a effet hall étant magnétique les dents peuvent se coller dessus et la mesure de Signal est alors impossible. Sur les G9 euro 3 si tu paumes UN des deux capteurs (pmh ou AAC) le moteur se coupe net. Après ton soucis de communication avec l ECM c'est autre chose. Mais tu débranches des prises (capteurs et actionneurs) si le court circuit est dans le faisceau. Ça ne changera rien Y a pas une patte métallique a l avant du moteur qui tient le faisceau en dessous ? C'est propre par là ? Bon courage et tiens nous au jus
#15 | ||
La prise obd semble ok , et les connecteurs du calculateurs sont ok , le faisceau d'apparence ext est ok , j'ai enlever la protection , et les fils sont ok , mais je voulais prendre le temps de tester les continuité . Mais le temps en ce moment est compliqué ---------- Post added at 12h26 ---------- Previous post was at 12h18 ---------- Citation:
j'ai pas encore mis le nez dans l'AAC , mais je vais regarder , déja il y a un truc qui me dérange , c'est qaund ils ont refais le faisceau , ils ont pas mis de gaine de protection sur les soudure ... , et quand j'ai voulu caler le multimetre pour voir la resistance du capteur PMH , j'avais 0 à cette endroit , il a fallu que je dépose la caoteur pour avoir la valeur , je voulais remettre ca daplomb deja .... J'ai pas regarder pour la patte métallique , il blesse le faisceaux et met en court circuit ? La quand j'ai vue le comportement du calculateur , j'ai de suite penser a un soucis d'alim calculateur ou calculateur en lui même au début .car j'ai rarement vue un comportent comme ca , âpres je découvre la kingbollen , j'étais sur multidiag et valise constructeur . j'ai 20 années de concessions poids lourd derrière moi . Donc c'est pour ca que j'ai remis en état les masse calculateur , car il avait fait du grand n’importe quoi , ca na rien changer , j'ai donc mis un calculateur IMMO OFF , mais comme dis précédemment si le fait de garder l'anti démarrage connecter ca a fait sauter le ImMO off , ca va être moins simple ....
| Master II2.2DCI 90CV problème huile dans circuit du turbo | carto | Automobile en général | 6 | 28/09/2018 13h25 |
| panne bsi 308 hdi 1.6 90cv merci de votre aide | autodesign 67 | Tableau de bord (Dashboard) | 52 | 10/04/2017 07h52 |
| immo vierge Master dci 90CV | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 35 | 26/11/2015 12h36 |
| recherche un fichier ori pour master dci 90cv | juju24 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 25/10/2014 08h16 |
