Vieux 07/04/2026, 21h37   #31
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Pouvoir de réputation: 2
YaseiSan will become famous soon enoughYaseiSan will become famous soon enough
Je rajoute que je n'ai aucune bulle dans le vase d'expension LDR, aucune baisse du liquide depuis la panne, aucun retour d'évaporation d'huile dans le trou de remplissage d'huile, je ne comprends toujours pas le constat que j'ai fais.
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms
Moteur K9K G 658, en cours de réparation...
Sonde Alliance
YaseiSan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2026, 22h34   #32
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Sur autodata, le K9K est donné pour 17,9 de taux de compression ou rapport volumétrique, ils ne donnent pas les valeurs de compression, mais il doit tourner autour des 25 Bars pour un diesel, et même en inj direct ces valeurs sont souvent supérieurs. 12 bars c'est la valeur pour un essence! Je confirme que les compressions se relèvent bien avec les 4 injecteurs ou bougies déposés, afin d'obtenir un vitesse suffisante du démarreur et tu verra que tes valeurs seront plus proches de la réalité. Explications ici: https://info.matthys.net/fr/comment-...e-compression/ ou la: https://fr.scribd.com/document/60125...ns-TP-Controle
Et j'oubliais, ouvrir le papillon à fond si admission en est équipé.
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
Hummm pas certain pour ton histoire de taux de fuite egale….
Deja vu des moteurs avec compressions ok et taux de fuite bien au dessus des 15%.
Taux de fuites égale pour valeur de compressions égales, c'est juste de la logique.
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h27 ----------
Effectivement certains K9K ont un taux de compression plus bas,cependant, 12 bars c'est largement insuffisant.
YaseiSan (07/04/2026)
Vieux 07/04/2026, 23h10   #33
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Merci beaucoup Binbin pour tes lumières !
J'avais mal compris mais oui, j'ai bien déposé les 4 bougies de préchauffage pour réaliser le test. Les injecteurs eux sont restés sur la culasse.
Par contre, j'ai mesuré moteur froid (20°) et je n'ai pas ouvert le papillon d'admission.
Je referai un relevé de compression ce weekend en tenant compte de tes informations cruciales.
Je viens d'acheter un kit avec les 3 piges pour vérifier le calage de mon moteur juste après.
Merci encore Binbin !
Sonde Alliance
Vieux 08/04/2026, 22h50   #34
Binbin
Avatar de Binbin
Oui en principe les compressions se prennent à chaud. En pratique on peut aussi le faire à froid, surtout si c'est dans cette condition que le dysfonctionnement est présent. Dans ton cas une prise à froid et une prise à chaud donnerais la possibilité de comparer.
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
Tu doit tourner à environ 18 bars de compression, comme tu l'avais vu dans tes recherches, je n'avais pas encore vu un diesel avec une pression de compression aussi faible.
YaseiSan (11/04/2026)
Vieux 11/04/2026, 11h47   #35
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Salut à tous,
Merci Binbin,
Confirmation de chez Dacia France : mon K9K G658 a bien un raport volumétrique de 15,2 et doit avoir une compression à chaud de 18 bars mini.
Je viens de recevoir mon kit de piges de calages et je te tiens au courant.
Encore merci !
Sonde Alliance
Vieux 21/04/2026, 22h22   #36
Binbin
Avatar de Binbin
Problème résolu?
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
J'avais pas vu ton MP.
Vieux 12/05/2026, 23h10   #37
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Bonsoir à tous,
J'ai enfin eu le temps de faire les test demandés par a3pughjolu et BinBin entre autres :
1 - J'ai pigé mon moteur et il est nikel, rien à dire.
2 - J'ai refais les tests des compressions à chaud et là les résultats sont bien plus cohérents :
Cylindre n° 1 : 21 bars
Cylindre n° 2 : 23 bars
Cylindre n° 3 : 21 bars
Cylindre n° 4 : 17 bars
Le cylindre n° 4 a donc bien un soucis : soupapes et/ou segment piston et/ou chemise.
3 - Les valeurs donnés par Dacia France (15 et 17 bars) sont fausses !
Comme vous l'aviez déjà évoqué, il ne me reste plus qu'à déculasser pour tirer les choses au clair...
Je lache pas l'affaire, le temps me manque (taf) mais je vous tiens au courant de la suite ! Encore merci beaucoup à tous de votre aide et à très vite !
Sonde Alliance
Vieux 05/07/2026, 13h26   #38
Hamoud031
Avatar de Hamoud031
Hamoud031 is an unknown quantity at this point
Le problème est dû à une soupape d'admission bridée, la deuxième en partant du côté distribution. Une fois le moteur chauffé, tout fonctionne bien. Tu peux installer un poussoir plus fin que celui d'origine, et ce sera bon.
Pour être sûr, vérifie les jeux aux soupapes lorsque le moteur est complètement froid.
Hamoud031 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Hamoud031 For This Useful Post:
YaseiSan (22/07/2026)
Vieux 05/07/2026, 13h47   #39
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par Hamoud031 Voir le message
Tu as vu ça ou ?
Tu es devin ?
Surtout que la 2 eme coté distribution serait sur le cylindre numero 3 et lui c’est le 4 qui deconne ….
Bref, tu te trompes !
Vieux 22/07/2026, 22h27   #40
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Salut Hamoud,
D'où sors-tu ces informations ?
Qu'appelles-tu une soupape bridée ? Je ne comprends pas...
Sonde Alliance
Vieux 27/10/2026, 09h01   #41
Harmonie85
Avatar de Harmonie85
Harmonie85 is an unknown quantity at this point
Du coup tu as déculassé pour avoir l'explication ?
Je suis revenu par hasard sur le post...
Harmonie85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2026, 12h13   #42
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par YaseiSan Voir le message
Salut Hamoud,
Je pense qu'il a voulu dire une soupape sans jeu.
Bon courage
Défaut bmw série 7 e65 récalcitrant jeronimo BMW, Mini, Rolls-Royce 33 10/07/2018 00h12
Fenix 5 recalcitrant jah83 Immobilizer dumps/solutions 3 16/05/2017 08h36
M.M IAW 8P.16 recalcitrant ced43 Immobilizer dumps/solutions 1 31/07/2014 00h07
bdm recalcitrant franck22 Programmateur de composant (flasher) 7 26/02/2014 09h16
bsi recalcitrant ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/04/2009 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
