Vieux 24/02/2026, 21h32   #1
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Pouvoir de réputation: 2
YaseiSan will become famous soon enoughYaseiSan will become famous soon enough
Par défaut Défaut récalcitrant DTC027224
Bonsoir à tous,
Suite à un défaut d'étanchéité sur l'échangeur de la vanne EGR basse pression de mon DUSTER (j'avais du liquide de refroidissement qui sortait par le pot d'échappement !), j'ai changé cet échangeur et la vanne EGR basse pression + son filtre tamis. Depuis, plus de fuite de LDR.
Puis les semaines ont passées et mon Duster avait de plus en plus de mal à démarrer. Jusqu'à se mettre en sécurité et ne plus pouvoir dépasser les 2000 tr/min.
Le diag m'indiquait ceci :
DTC027224 - CALIBRATION INJECTION CARBURANT CYLINDRE N°4 - en orange
DTC038096 - LIAISON DIAGNOSTIC BOITIER DE PRECHAUFFAGE - en rouge
J'ai démonté les 4 injecteurs et me suis apperçu que l'injecteur du cylindre n°4 avait que 3 trous sur 7 qui débitaient. Malgrès toutes mes tentatives de le nettoyer, les 7 jets ne sont pas forcément toujours présents. J'en ai 6, des fois 5...puis 7...
J'ai donc préféré changer les 4 injecteurs en neuf (originaux SIEMENS de chez Moteur BABIN)+ les 4 bougies de préchauffage en BOSCH.
J'ai bien encodé les 4 injecteurs avec ma sonde Alliance sans problème et suite au changement, j'ai eu ces 4 défauts que j'ai effacé et qui ne sont plus revenus :
DTC020141 - CIRCUIT COMMANDE INJECTEUR CYLINDRE 1 en orange
DTC020241 - CIRCUIT COMMANDE INJECTEUR CYLINDRE 2 en orange
DTC020341 - CIRCUIT COMMANDE INJECTEUR CYLINDRE 3 en orange
DTC020441 - CIRCUIT COMMANDE INJECTEUR CYLINDRE 4 en orange
J'en ai déduis que c'était suite au changement de mes 4 injecteurs.
Ensuite j'ai fait l'apprentissage des injecteurs, du moins j'ai essayé de le faire au mieux.
Depuis mon Duster démarre bien tous les matins, sans problème, sans injecteur qui claque, mais il y a toujours ce défaut qui revient :
J'ai beau l'effacer, il revient tous les matins dès que je démarre avec mon moteur à froid alors que mes 4 injecteurs sont neufs.
J'ai beau chercher partout, je commence à sécher...
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un aurait une piste ?
Problème électrique ? Le connecteur à l'air bon et quand le moteur est chaud, il ronronne bien.
Merci d'avance de votre aide !
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms
Moteur K9K G 658, en cours de réparation...
Sonde Alliance
YaseiSan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YaseiSan For This Useful Post:
Hamoud031 (05/07/2026)
Vieux 24/02/2026, 21h43   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonsoir, es ce que tu as fait un controle de tes bougies de prechauffage, meme avec un tres bon demarage, ça pourrais etre une cause... A suivre
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
YaseiSan (24/02/2026)
Vieux 24/02/2026, 22h17   #3
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Bonsoir a3pughjolu,
Merci de ton aide.
Je n'ai pour l'instant rien contrôlé de plus.
Mes 4 bougies de pré chauffage sont neuves.
Penses-tu que le préchauffage est en cause ?
J'ai appris sur youtube qu'il continuait à faire chauffer les bougies pendant le démarrage du moteur et ce pendant quelques minutes.
Je vais regarder le faisceau et le système dans son ensemble.
Merci de ton aide !
Sonde Alliance
Vieux 25/02/2026, 05h50   #4
a3pughjolu
Envoyé par YaseiSan Voir le message
Bonsoir a3pughjolu,
Merci de ton aide.
Merci de ton aide !
Question...
Etat de la batterie, tension a la mise du contact et en phase demarrage, Tres sensible le K9K... apres effacement default es ce que tu as le probleme dans la journée..
YaseiSan (25/02/2026)
Vieux 25/02/2026, 07h14   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Alors le defaut de circuit sur les 4 injecteurs c’est normal c’est lors que tu valides le code qu’il remonte.
Pour ton defaut, bougies j’y crois pas, les pins de la boche sont bien serres ?
Compressions ok ?
Vieux 25/02/2026, 18h42   #6
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Merci a3pughjolu et Jock66 de votre aide
a3pughjolu, niveau batterie :
Mon Duster a roulé hier longtemps, aujourd'hui il est resté au repos.
Ce soir, mesures de la tension aux bornes de la batterie d'origine, de marque ROMBAT (lol) en fonction de mes actions :
- Au repos : 12,2 v
- Pendant le préchauffage (rapide) des bougies : 11,2 v
- Pendant la rotation du démarreur : 9,9 v
- Lorsque le moteur vient de démarrer : 11,5v
- Puis la tension monte progressivement de 11,5 à 14,4 v pendant 8 à 10 secondes, avec un régime de ralenti instable, pas propre.
- Stabilisation du ralenti lorsque le moteur commence à être chaud (LDR = 40° à 50° C)
Aprés effacement du défaut,
- quand mon moteur est chaud, il tourne à merveille et aucun défaut en journée tant qu'il est chaud.
- quand il est froid (matin), systématiquement retour du défaut et instabilité au démarrage.
Jock66
Ok pour le défaut aprés changement des injecteurs, merci tu me rassures ^^,
Les pins des 4 connecteurs sont nikel.
Pour les compressions, je n'ai rien contrôlé et je n'ai rien pour le faire.
Je me renseigne sur ça car sur un diesel j'ai jamais fais
Merci bien à vous 2, ça fait plaisir d'être aidé !
Sonde Alliance
Vieux 25/02/2026, 20h03   #7
a3pughjolu
A la vue de tes prises de courant batterie j'opterais pour elle.. ça fait pas beaucoup 9.9 v, tres sincerement je pense pas a un probleme mecanique..
Vieux 25/02/2026, 21h19   #8
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
C'est bien ce qui me semblait quand j'ai vu les 9,9v lors du coup de démarreur, je trouvais ça un peu trop bas, même pour un démarrage.
Il semblerait que la batterie soit devenue faiblarde et qu'elle a du mal à encaisser le préchauffage + démarrage du démarreur + suite et fin du préchauffage pendant la montée en température du moteur.
Elle a l'âge de mon Duster, 9 ans puisque d'origine mais la marque ROMBAT, je connais pas. Peut être qu'elle se fait vieille avant l'heure...
Demain j'installe une BOSCH ou une FULMEN et je vous tiens au jus.
Merci encore de votre aide !
Sonde Alliance
a3pughjolu (25/02/2026)
Vieux 02/03/2026, 18h35   #9
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Bonsoir Ã* tous,
Désolé du retard de la suite de mon problème (manque de termps) mais c'est bon j'ai changé la batterie d'origine Renault aujourd'hui par une FULMEN et je n'ai plus le défaut sur mon cylindre n°4...
Mais j'ai du mal Ã* comprendre pourquoi une batterie faible engendrerait un défaut DTC027224 - CALIBRATION INJECTION CARBURANT et ce, sur le CYLINDRE N°4.
Je ne vois pas la relation...
De plus en me plongeant dans les données du calculateur d'injection, je m'apperçois que malgré le changement de tous mes injecteurs et Ã* chaque démarrage Ã* froid du moteur , la CORRECTION DEBIT CARBURANT CYLINDRE N°4 plafonne toujours Ã* 1,80 tant que le moteur n'a pas atteint une température de fonctionnement de 50°C, alors que les autres commencent entre 0,5 et 0,8. Une fois la température du moteur au dessus de 50°C, la correction du cylindre n°4 baisse tout doucement et ce n'est qu'une fois le moteur Ã* 80°C que les corrections des 4 cylindres sont Ã* peu près égales, avec toujours le cylindre n°4 légèrement supérieur aux 3 autres.
Est-ce normal ?
Merci Ã* vous 2 pour votre aide précieuse !
Sonde Alliance
a3pughjolu (02/03/2026)
Vieux 03/03/2026, 21h26   #10
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Bonsoir à tous,
Je reviens car mauvaise nouvelle, le défaut DTC027224 - CALIBRATION INJECTION CARBURANT CYLINDRE N°4 est revenu dès le démarrage à froid de ce matin.
Puisque mes injecteurs sont neufs et que le défaut était déjà présent avec mes anciens injecteurs, je vais peut être les mettre de côté et m'intéresser aux bougies de pré chauffage et leur fonctionnement.
Je pense remettre en doute le boitier de pré/postchauffage car je viens de découvrir qu'il envoie un courant spécifique à chaque bougie indépendemment des autres - voir pièce jointe.
Je vous tiens au jus...
Type de fichier : jpg bougies.JPG (67,6 Ko, 14 affichages)
Sonde Alliance
Vieux 08/03/2026, 22h28   #11
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Je me réponds ^^
Le système de pré/post chauffage est nikel,
Tous les connecteurs et les fils sont ok (test de continuité),
Les injecteurs sont neufs et j'ai toujours ce défaut sur le cylindre n°4 malgré le changement d'injecteur...
Je change de direction, je soupçonne donc un problème mécanique sur le cylindre n°4.
@Jock66 : je vais me pencher sur les compressions des cylindres et surtout le n°4...
Sonde Alliance
Vieux 21/03/2026, 08h54   #12
Harmonie85
Avatar de Harmonie85
Harmonie85 is an unknown quantity at this point
Par défaut Injecteurs défaillants?
Avant prise de compressions, essaye d'inverser 2 injecteurs, on ne sait jamais on a déjà vu des pièces neuves défaillantes. J'ai eu le même style de message sur un k9k sur Nissan, il parlait de problème de combustion sur cylindre n4. Il s'est avéré que le fap était HS... Je n'ai pas compris le rapport ( peut être "bouché ") mais plus défaut...
Harmonie85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harmonie85 For This Useful Post:
YaseiSan (04/04/2026)
Vieux 05/04/2026, 08h52   #13
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Harmonie85, merci c'est gentil mais j'ai déjà inversé mes injecteurs neufs et toujours le même problème sur le cylindre n°4.
J'ai acheté une valise de test de compression cylindre.
En théorie sur le moteur K9K, RENAULT indique une pression de 18 bars de moyenne. Voici les résultats pour mon moteur :
Cyl 1 : 11 bars et 82% de fuite,
Cyl 2 : 12 bars et 38% de fuite,
Cyl 3 : 12 bars et 55% de fuite,
Cyl 4 : 5 bars et 95 % de fuite,
Je rappelle que mon Duster sort d'une panne : le refroidisseur de la vanne EGR basse pression avait claqué, faisant entrer du liquide de refroidissement dans l'admission.
Pas trop sûr à 100% de mes résultats, je constate quand même que le cylindre 4 est une passoire ou presque et que les pressions de tous les cylindres sont bien en deça de la norme - 18 bars.
Il est donc normal que l'injecteur n°4 envoie plus de gazole que les 3 autres pour compenser le manque de pression sur le piston lors de l'explosion. CQFD !
Par contre, une fois moteur chaud à + de 70°C, il n'y a plus de compensation sur le cylindre n°4, les valeurs de débit des 4 injecteurs sont identiques à environ 1,0 mm3/coup. A croire que l'étanchéité disparait totalement une fois le moteur chaud.
J'ai donc 2 questions à ceux qui veulent bien m'aider :
- Vu qu'un liquide est incompréssible, pensez-vous que cette panne de LDR est la cause de ce manque général d'étanchéité de mes cylindres ? Parce que lorsque c'est arrivé, aucun bruit suspect venant du moteur et que de la fumée blanche au pot d'échappement.
- Si vous pensez que c'est bien la cause, quels sont à votre avis les conséquences mécaniques ? Siège de soupape enfoncés ? Culasse fendue ? soupapes encrassées ? segment HS ?
- Comment expliqueriez-vous la "disparition" de ce manque d'étanchéité lorsque le moteur est chaud ?
Je vous avoue que je bloque de plus en plus mais je lache rien...
Merci à tous de votre aide !
Sonde Alliance
Vieux 05/04/2026, 09h10   #14
a3pughjolu
Supposition, peut etre incoherente, mais comment tu es avec ton calage de distribution, ton entretien, qualité de l'huile... ça pourrais peut etre expliquer des soupapes qui se ferment mal...
YaseiSan (05/04/2026)
Vieux 05/04/2026, 09h18   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Oui incohérente … calage distribution a la limite joue pas que sur un cylindre deja, et taux de fuite non plus ….
Tu peux avoir distribution décalée et taux de fuite ok vue que soupapes fermées ….
La il a un cylindre lessivé ou soupapes non étanches ect ect
Bon courage pour remettre en marche
Défaut bmw série 7 e65 récalcitrant jeronimo BMW, Mini, Rolls-Royce 33 10/07/2018 00h12
Fenix 5 recalcitrant jah83 Immobilizer dumps/solutions 3 16/05/2017 08h36
M.M IAW 8P.16 recalcitrant ced43 Immobilizer dumps/solutions 1 31/07/2014 00h07
bdm recalcitrant franck22 Programmateur de composant (flasher) 7 26/02/2014 09h16
bsi recalcitrant ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/04/2009 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
