Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous , j ai un ecu fenix 5 pour clio 1.6 BVA qui me donne du fil a retorde
Habituellement sur table j arrive a les mettre en off facilement, avec tms374 decoder ou en jouant du pin reset a la masse. Sur celui la j ai beau essayer il ne veut rien savoir. Mais deja au premier branchement avant d avoir essayer de faire reset j avais deja ma lampe check qui clignotait (normal) mais j avais aussi la lampe temoin pour la pompe a essence qui reste allumer tout le temps, au lieu que ce soit allumage tres bref avant realisation de l immo off et allumage 3 sec et extinction apres la realistion de l immo off J ai pourtant fais un off sur le calculateur d origine de la voiture ( meme ref) Quelqu un aurait il une idée ? Cordialement |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelle puissance d'ampoule tu utilise ? Jte dis ça je me suis fait avoir il y a pas longtemps j'avais mis une 21w sur témoin moteur et impossible à décoder, avec une 3w réussi en 3mins
___________________________ www.123diagauto.com |
Je vais regarder mais il me semble les avoir deja utilise pour d autre. Merci
Alors problème résolu. J ai donc regarder mes loupiotes. J étais avec 2 x 5w
J ai regarder une vidéo que j avais faites Et j utilisais une autre ampoule sur la pompe à essence... Une 21w . Que j ai remise pour essayer du coup et c est passé. Du coup tu m'as mis sur la bonne voie. Je devais avoir un bug parce que j avais de la puissance résiduelle sur la pompe à essence qui allumait donc ma lampe 5w mais qui ne suffisait pas à allumer la 21w (enfin juste un filament à peine rougis) Apres reprise de la procédure via reset à la masse c est passer en 3 min comme d habitude MErci |
| Nissan primera P12 1.8 récalcitrant... | Tidus97 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 12/02/2017 17h01 |
| M.M IAW 8P.16 recalcitrant | ced43 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 31/07/2014 00h07 |
| bdm recalcitrant | franck22 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 26/02/2014 09h16 |
| Audi A3 1997 transpondeur recalcitrant | abdel59 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/09/2013 10h16 |
| bsi recalcitrant | ricards99 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 21/04/2009 22h49 |
