| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: mai 2010
SALEM
sur un KANGOO de 2010 1.5 DCI c'est la premiére foi que je tombe sur ce montage relais du calculateur ABS ref 8200139329 avez vous des précisions sur le fonctionement de ce module ABS en DTC DF006 CIRCUIT CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE MERCI
C'est dans les détails que se cache le diable |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Mahfoud!
ca gaz? ta ref est monté sur : Applicabilité DAIMLER CITAN (F61) CITAN (K61) NISSAN KUBISTAR II (F61) KUBISTAR II (K61) RENAULT Clio III / Lutecia III (B85) Clio III / Lutecia III (C85) Clio III (K85) Clio III (S85) Kangoo II (F61) Kangoo II (K61) je le trouve dans : Instrumentation Poste de conduite Tableau de bord - Afficheur déporté
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/06/2026) |
tiens la vue en PJ
ce n'est pas un "relais ABS" mais un capteur ou un convertisseur d'info qui fait sans doute l'interface entre le signal des roues et le TDB maintenant il n' y a quasiment plus de capteur de pression de pneus mais une analyse du signal de la rotation des roues qui détermine si un pneu est anormalement gonflé . ces obligatoires depuis le 01/11/2014 tiens un lien de la bestiole https://www.ebay.fr/itm/402954455172 bon dimanche
Pour moi tu remets a la pression et il y a une manip à faire dans le menu du TDB.
J'ai déjà eu un DTC du genre sur twingo 3
encore merci
je rapelle mon client et rendrait compte bonne soirée
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | matt978 (28/06/2026) |
| relais alimentation calculateur scenic 3 | Jeancat | Mécanique générale | 2 | 21/05/2024 10h58 |
| relais double PSA | AnarkiaII | Automobile en général | 11 | 05/07/2021 12h23 |
| Relais ABS | jeager13 | ABS, ESP, DSC | 10 | 14/02/2020 09h31 |
| relais alimentation calculateur sur 206 | francois | Electronique | 7 | 30/06/2017 21h51 |
| Recherche Relais | Breizhelec | Electronique | 2 | 08/06/2015 08h15 |
