Vieux 21/06/2026, 15h32   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Par défaut Perturbation préssion admission d'air sur Touran CFHC apres FAP et EGR Off
Alors heureux processeur d'un Touran 2015 CFHC DSG6, c'est après plusieurs mois a essayer de résoudre mon problème d'irrégularité de la pression collecteur d'admission que je me tourne vers vous.
Alors depuis mon FAP et EGR Off que mon problème est apparu (enfin je crois), lors d'une révision moteur générale, je décide d'en profiter pour prendre mon FAP, mon EGR et mon mon calculo cher TE Oran, travail bien fais, rien a dire.
Apres quelque temps, je commence a entendre un bruit intermittent venant du moteur, la wastegate s'agite pour un moment (la tige descente et monte aléatoirement) et puis tout revient a la normale.
Ce phénomène se produit même sur route puisque je peux entendre le bruit du moteur qui change.
De temps en temps j'ai un défaut de capteur pression d'air turbo, la voiture part en mode dégradé, tout rentre dans l'ordre une fois le défaut effacé ou coupe et remise contacte et je roule encore quelques heures/jours avant que sa ne revient.
En parcourant les données réelles a la valise, je m'aperçois effectivement que y'a des valeurs en rapport avec la pression d'air du collecteur, la gestion EGR et le papillon qui sont en rouge (hors spécifications constructeur)
Au ralenti:
Pression collecteur 116 Kpa ....... spécification 20 - 108
Position absolu du papillon 74.118 % .......Spécification 0 - 14
Ratio équivalence (Lambda) (B1-S1) 5.405 ........ spécification 0.95 - 1.2
EGR commandé 83.922% ......specification 6 - 23
Position relative du papillon 85.490% ....... specification 0 - 5
En se penchant sur le problème, je remarque aussi:
- La wastegate qui devient folle de temps a autre avec changement du bruit du moteur (ralenti et sur route);
- Très léger sifflement du turbo en accélération a bas régime ou juste avant l'arrêt de la voiture a un feu rouge par exemple;
Alors les dispositions prisent:
1- recherches de fuites d'air ....... OK
2- contrôle du capteur de pression turbo ....... OK
3- contrôle réglage wastegate et adaptation ........OK (très léger décalage par-apport a la consigne constructeur
4- Contrôle du système d'air sous vide ........ OK
Est-il possible que la condamnation de l'EGR provoque cela ? étant donner que le moteur reçoit une quantité supplémentaire d'air frais par apport a la consigne et que la wastegate essaye d'évacuer le surplus d'air en ouvrant le turbo ?
Qu'en pensez vous ?
---------- Post added at 14h32 ---------- Previous post was at 14h24 ----------
Correction des fautes sur le premier poste.
Au ralenti:
Ratio Equivalence (Lambda) (B1-S1) 5.405 ........ spécification 0.95 - 1.2
EGR commandé 83.922% ...... spécification 6 - 23
Position relative du papillon 85.490% ....... spécification 0 - 5
Est-il possible que la condamnation de l'EGR provoque cela ? étant donner que le moteur reçoit une quantité supplémentaire d'air frais par apport a la consigne et que la wastegate essaye d'Evacuer le surplus d'air en ouvrant le turbo ?
Qu'en pensez vous ?
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2026, 18h03   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Salam
première chose à faire, c’est de remettre la carte d’origine si possible pour vérifier que ton problème disparaît .
Comme ça, tu sauras si c’est le fAP off et egr off qui provoque ton problème, car peut-être mal réalisé .
Ensuite ce qui peut se passer, c’est que tu as fait un EGR off parce que tu avais peut-être un problème et que même si tu l’as supprimé par logiciel la vanne egr reste mécaniquement ouverte et te provoque ce souci actuel ?
Vieux 21/06/2026, 19h44   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Vanne egr déprogrammée. Mais est elle plaquée ? Et/ ou débranchée ?
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2026, 20h44   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
Au ralenti:
Qu'en pensez vous ?
Au ralenti:
Qu'en pensez vous ?
Comme la tres bien precisé jcb, l'ideal pour pas que tu tourne en rond serait de remettre la carto d'origine, je pense que tu seras fixé...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Vieux 21/06/2026, 23h15   #5
VWPassat31
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salam
Pas possible de remettre la carto d'origine, j'ai pas les moyens financiers pour ça, le suppression a été faite par le garage TE à Oran , je ne crois pas que l'EDC17 soit encore un problème pour eux, c'est a cause du FAP que j'ai fais la suppression, et naturellement l'EGR doit se faire avec (c'est se qu'ils ont dis en tout cas chez TE), le FAP été malade et c'est cause de lui que j'ai commencer a avoir une petite consommation d'huile.
L'EGR a été aussi fermée mécaniquement avec des pastilles sur-mesure.
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h10 ----------
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
je ne dispose ni des moyens matériels, ni financier pour remettre la carto d'origine, aucun garage n'acceptera de faire ça, et de remettre ensuite la carto OFF une deuxième fois gratuitement, juste pour voir.
Vieux 21/06/2026, 23h32   #6
VWPassat31
Envoyé par bassh Voir le message
Vanne débranchée et plaquée
Vieux 22/06/2026, 05h31   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Le fap est bien percée maintenant ?
Si ton problème n’existait pas avant la reprogrammation, y’a pas de secret?
Je comprend , mais si tu leur explique que maintenant tu a un souci , suite à la reprog , il vont comprendre ? Sa s appelé du service apres vente .
On est tous humain et meme les meilleur peuvent faire des erreurs
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
a3pughjolu (22/06/2026), VWPassat31 (22/06/2026)
Vieux 22/06/2026, 13h09   #8
vwseb
Avatar de vwseb
normalement il doit garder le fichier ori s'il est un minimum serieux et passer une carto en obd ça ne va pas lui prendre bien longtemps.
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 22/06/2026, 16h03   #9
VWPassat31
Merci pour vos conseils, on va essayer ça !
Je vous tiens au courant !
Surpression LDR et bulles d'air dans le bocal Touran 2.0 TDI CFHC VWPassat31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 23/04/2025 16h56
Surconsommation sur Touran FAP 2.0 CFHC VWPassat31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 59 03/01/2025 22h18
pb moteur après remplacement capteur pression sur pompe HP YomGui Automobile en général 20 18/07/2024 21h02
test capteur de pression tubulure d'admission 206 avec oscilloscope soumoud PSA Group Peugeot, Citroën 1 22/04/2014 00h29
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
