Vieux 13/04/2025, 20h54   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Par défaut Surpression LDR et bulles d'air dans le bocal Touran 2.0 TDI CFHC
Suite a mon précèdent problème de consommation d'huile sur mon Touran, j'ai décider finalement d'ouvrir le moteur, voici le résumé:
Cylindrée HS et révision générale du moteur avec passage de l'alésage au 0.50 (ensemble pistons-segments 0.50 SM), le reste toujours en STD, avec élimination FAP et EGR (et échangeur complètement éliminer du circuit).
Alors après la révision d'environ 3000 Km je m'aperçois que j'ai de la pression dans le vase et des bulles d'air qui remontent de la durite d'aspiration a partir des 70-75 c° (temp LDR), aussi j'ai le retour LDR vers le bocal qui devient très faible sinon le débit est presque a zéro (observer grâce a l'installation de flexibles transparent a la place des trois durite retour d'origine).
A par cela, aucune fuite, ni mayonnaise ni de l'huile dans le bocal, j'ai même laisser le moteur dormir sous pression pour voir si le niveau LDR descend dans le bocal....... rien. Et quand j'ouvre le bouchon le LDR revient a son niveau initiale.
Voila que je m'efforce de trouver le problème depuis maintenant bientôt 2 mois, sans succès, j'ai pris la liberté de rester sur le même sujet pour des raison technique, car je soupçonne que sa a voir quelque chose avec la révision, malgré que les consignes constructeur ont été respecter a la lettre.
Quant aux mesure prisent, elle sont comme suit:
- essaye d'un stop fuite radiateur réputé
- Essay d'un produit soudure bloc de grande marque
- Rinçage et remplissage avec nouveau LDR certifié
- Remplacement du bouchon bocal
- Remplacement du radiateur (j'avais un de mis a coté de mon ancienne Caddy)
- Remplacement de la pompe a eau
- Essaye du joint de culasse avec réactif bleu ...... RAS
- J'ai pas toucher a la thermostat moteur et BVA puisque puisque neuves et franchement température au diag pendant la conduite très correcte vu les circonstances
J'en oublie peut d'autres trucs ........
Je me tourne vers vous pour d'éventuelles idées pour résoudre cette énigme et enrichir le forum.
Cordialement
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2025, 22h49   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Consommation d'eau?
Vieux 13/04/2025, 22h52   #3
VWPassat31
Consommation d'eau?
Pas de conso de LDR, le niveau revient toujours a son niveau initial une fois moteur froid et bouchon ouvert
Vieux 13/04/2025, 23h29   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Je connais mal ce moteur précisément mais sur le tdi150 caya j'ai eu des cas de problèmes assez similaires et c'était dû à une mauvaise circulation radiateur habitacle bouché.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2025, 23h32   #5
VWPassat31
Envoyé par bracame Voir le message
exploré déjà cette piste, j'ai pas de fuite dans l'habitacle et le chauffage marche très bien
Vieux 14/04/2025, 00h39   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
Slt t'aurais pas les gaz de la vanne EGR qui finissent dans la partie radiateur de celle ci ?
Vieux 14/04/2025, 00h45   #7
VWPassat31
Slt, vanne EGR désactivée électroniquement, passages des gaz obturés avec des pastilles, et refroidisseur enlevé complètement du circuit et remplacer par une durite
Vieux 14/04/2025, 07h13   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Ok parfait du coup vu la pression tu a tes durite qui sont bien dur a chaud c est ça ?
Vieux 14/04/2025, 08h54   #9
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
bloc réaléser pas de microfissure ?
culasse ok ?
si c'est pas les gaz échappement qui passent c'est peut être l'air d'admission sous pression donc pas de réaction au test.
tu as essayer sans le thermostat ?
les bulles c'est peut être le liquide qui rentre en ébullition mauvaise circulation du ldr
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2025, 10h46   #10
VWPassat31
Envoyé par yanp55 Voir le message
culasse ok ?
Bonjour !
Le travail sur le bloc été excellent, et même si y'avait pénétration des gaz de combustion j'aurais eu une réaction positive au teste et probablement de la fumée blanche a la sortie échappement.
pour le thermostat monté il y'a tout juste 03 mois lors de la révision, il a l'air de fonctionner vu comme la durite de sortie radiateur commence a s'échauffer aux alentours des 87° (au niveau entrée thermostat)
Il est clair de le LDR entre en ébullition quelques part, c'est justement le problème, a quel niveau et a cause de quoi.
Vieux 14/04/2025, 19h55   #11
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Sur ces blocs pour faire une bonne purge il faut souvent tirer le circuit au vide
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
boris93600 (14/04/2025)
Vieux 14/04/2025, 20h33   #12
VWPassat31
Envoyé par vwseb Voir le message
Sa consiste en quoi ? de quoi avons nous besoin pour le faire ? J'aimerai bien tenter le coup, j'ai déjà purger comme prescrit pas le constructeur mais sa n'a rien donner (2000 tr/mn pendant 3 minutes)
Vieux 14/04/2025, 20h35   #13
boris93600
Avatar de boris93600
Je ne suis mecano, mais si quoi que tu fasses, le LDR revient au même niveau, c'est qu'il n'y a ni perte ni pénétration.
Pars sur la piste d'une poche d'air à purger par le vide, comme conseillé par vwseb.
Vieux 14/04/2025, 20h50   #14
bracame
Avatar de bracame
Je privilégie aussi le tirage au vide désormais, sur vag ou désormais PSA certaines pompes électrique de recirculation sont la pour éviter les points chauds justement . Elles sont bien présentes et fonctionnelles?
---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
J'ai déjà vu des montées en pression sans vraiment consommer par les échangeur EGR et les échangeur admission mais sur du moteur plus récent en tdi 150.
Vieux 14/04/2025, 20h53   #15
VWPassat31
Pour la pénétration c'est pas sure, car pénétration ou non le LDR revient a son niveau APRES ouverture du bouchon et moteur froid, par contre je ne pense pas qu'il y'a pénétration parce que qui dit pénétration dit aussi fuite LDR une fois moteur arrêté, là aussi je bug, je n'est réussi a trouver aucune fuite.
Nettoyage bocal liquide de refroidissement Malfra90 Tutoriels 1 18/01/2026 12h23
Surconsommation sur Touran FAP 2.0 CFHC VWPassat31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 59 03/01/2025 22h18
recherche difference de cablage ECU gestion boite pour scirocco cfhc Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/04/2020 06h51
407 HDI 2l 136 huile dans bocal du LDR fouad19764 Mécanique générale 14 21/12/2017 00h38
VCDS 12.12.1 Frm, bulles d' aides en Anglais??? Guedin VAS5054, VCDS, ODIS 14 25/08/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h44.
