Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 06/06/2026, 07h51   #1
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Par défaut Centralisation hyundai i30
Un collègue a une Hyundai i30 de 2018 avec la centralisation à clé mains libres qui ne fonctionne pas avec les boutons. En mode mains libres, quand il s'approche de la voiture, la centralisation fonctionne, les portes s'ouvrent bien, mais s'il veut le faire avec les boutons de ses deux clés, c'est impossible.
J'ai utilisé l'Autel pour le diagnostic, pas de défaut. Lors du contrôle des clés, celles-ci émettent bien, car sur un test des clés sur le diag, on passe bien de LOCK à UNLOCK et vice-versa.
Pourquoi, si les clés fonctionnent, cela n'ouvre pas la voiture ?
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2026, 08h23   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Dans l'ordre si ce n'est pas deja fait.
debranche la batterie 10 minutes et teste, ensuite controle quand meme l'etat des fusibles, ensuite regarde dans les reglages du vehicule si un parametre n'a ete modifié par erreur...
Si defois ça peut t'aider schema centralisation
Pas de pass
Type de fichier : txt Verouillage centralisé I30.txt (73 octets, 1 affichages)
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 06/06/2026 à 08h31.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
vcloclo1 (06/06/2026)
Vieux 09/06/2026, 15h42   #3
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Tous les fusibles sont bons, j'ai fait comme tu m'as dit de débrancher la batterie 10 min lors du changement.
N'existe-t-il pas une méthode de synchronisation des télécommandes comme chez PSA ?
kit centralisation martinn Café du forum 7 10/08/2023 06h04
Plus de centralisation zav_ze_best PSA Group Peugeot, Citroën 10 21/02/2022 18h59
prb centralisation Fatalb44 programmation & synchronisation de clé 19 05/02/2021 23h29
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
centralisation c4 tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/03/2015 07h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
