Vieux 01/05/2026, 22h18   #1
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
Par défaut 3008 2l hdi 150 cv RHE DW10CTED4 fumée noire
Salut a tous,
Je galère a trouver la cause, le véhicule fume noir dès le ralenti et pire en accélération. Odeur d'imbrulé.
Pas de défaut qui remonte, j'ai fait pas mal de tests :
_ retours d'injecteur ok
_ débrancher les injecteurs un part un pour voir si cela change quelque chose
_ Mise sous pression du circuit d'admission , pas de fuite
_ Test d'un autre débitmètre
_ nettoyage complet du collecteur d'admission
_ blocage physique et débranchement de l'EGR
_...
Le truc qui me travail c'est les 200mg d'air au ralenti , cela me parait peu non ? D'ailleurs le débitmètre n'arrive pas a suivre la consigne lorsque celle ci dépasse les 1000mg:
La pression de turbo est ok et suit la consigne mais avec un lag :
La position du turbo et la consigne sont parfaite donc logiquement pas de soucis de géometrie
La pression de gasoil oscille pas mal , j'ai l'impression qu'il cherche constament a la corriger ?:
Si quelqu'un a une idée ?
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2026, 07h49   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si defaut de debit d’air en principe ca te remonte un defaut, pareil avec la sural.
La cartho a pas été modifiée ?
Si tout est d’origine, pour moi faudrait controler les nez d’injecteurs
Fury Fr (02/05/2026)
Vieux 02/05/2026, 09h17   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, si il fume noir c'est qu'il est defapé ? donc carto modifié ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2026, 09h39   #4
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
A priori tout est d'origine , FAP a 50% et elle continue a faire des régénérations.
Pour les nez d'injecteurs , je suis forcé de les sortir et de les faire tester du coup , pas moyen de tester autrement ?
Vieux 02/05/2026, 10h32   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr déjà eu le cas personnellement. C etait un injecteur , qui pourtant ne faisait pas de bruit , ecart de débit ok a la valise .
Débitmètre remplacer, papillon remplacer, pas de fuite a l admission.
Pour trouver, ( j y croyais pas trop),j ai du acheter un injecteur et tester un par un , en démontant les injecteurs ,pour trouver lequel deconne .
Finalement c’était bien un injecteur car arrivé au troisième injecteur remplacé plus de fumée d’un coup.
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Fury Fr (02/05/2026), matt978 (02/05/2026)
Vieux 06/05/2026, 22h38   #6
Larson92
Avatar de Larson92
Tu arrives a lire les valeurs des injecteurs a la valise?
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 06/05/2026, 23h26   #7
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
non ni le diagzone ni le delphi. Juste fait les retours aux éprouvettes qui était ok. Actuellement je suis sur le nettoyage des injecteurs au bain a ultrasons.
Vieux 07/05/2026, 08h00   #8
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
SALEM
j'ai eut un probléme presque identique sur une LEON
le filtre a air avait été remplacé et il n'était pas conforme
enléve le filtre a air et fait un essai
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Fury Fr (07/05/2026)
Vieux 07/05/2026, 09h46   #9
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Merci mais j'ai déjà essayé sans filtre a air et elle fume tout autant.
The Following User Says Thank You to Fury Fr For This Useful Post:
mahfoud lichani (07/05/2026)
Vieux 24/05/2026, 20h46   #10
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Je pense avoir trouvé la cause , grosse fuite d'échappement qui a l'air de venir du joint entre turbo et collecteur d'échappement :
https://youtube.com/shorts/sUJoKQCt8F4?feature=share
Cela pourrait tres bien expliquer le lag de montée en pression de turbo et donc ma fumée noire
Vieux 26/05/2026, 10h59   #11
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Au cas où quelqu'un passe par les mêmes symptômes , c'était une soudure du collecteur d'échappement :
https://youtube.com/shorts/FxZfzpoCsis?feature=share
matt978 (26/05/2026)
fumée noire accélération maximin ABS, ESP, DSC 9 16/01/2023 09h10
Fumée noire peugeot 807 2.2 hdi 2004 tazmania PSA Group Peugeot, Citroën 76 07/02/2017 13h47
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
