Vieux 27/12/2022, 12h38   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Par défaut fumée noire accélération
Salut à tous ,
J’ai changé un joint d’injecteur suite claquement moteur et fumée qui sortait du moteur .
A cet effet , depuis le moteur tourne bien sauf que de temps en temps j’ai le message
Injecteur à contrôler qui ne reste pas sur le tableau de bord ….et à l’accélération et où changement de vitesse ; fumée noire
Une idée
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2022, 14h58   #2
aza
Avatar de aza
salut maximin
Une idée ..... ! ! ! trop d'idées même ! ! !
de k'el caisse k'el motorisation k'el année :
TE n'a pas de boule de cristal ! ! !
salutations l'ami
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
maximin (27/12/2022)
Vieux 27/12/2022, 15h20   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
d'après ma boule de cristal : scenic 2 1.9. Dci.
post les corrections injecteur avec ton renolink
post des captures d'écran noms des ecus renolink
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
ggvaniou (28/12/2022), maximin (27/12/2022), vv58 (30/12/2022)
Vieux 27/12/2022, 18h25   #4
maximin
Avatar de maximin
Désole les gars ..
Capture rapport Diag autocom
Véhicule scenic 2 1.9 dci année 2007.
Vieux 27/12/2022, 19h11   #5
zenata
Avatar de zenata
je dirais la fumée noire due a un soucis de sur alimentation
nettoyer capteur de sur alimentation
voir si pas de fuite durites turbo , échangeur
voir pression turbo , valeur reel , consigne etc ....
rajoutes pour voir corrections injecteurs
maximin (28/12/2022)
Vieux 27/12/2022, 20h15   #6
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
pareil que zenata, log également le débit de ton débitmètre voir si c'est cohérent, suite à ça log ta pression de suralimentation par rapport à ta consigne voir si il ne te manques pas de pression ( durites percées, egr cassé ouverte ou colmaté ouverte, échangeur percé souvent entre les faisceaux, capteur pression colmaté ...) fumée noire c'est forcément un excès d'air si tu n'as pas de DTC sur l'injection.
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Vieux 28/12/2022, 09h11   #7
aza
Avatar de aza
re salut maximin
suis du même avis que ... ! ! ! ! prob circuit d'air !
remarque :
si le prob de fumée est survenu après changement du joint d’injecteur (rondelle en cuivre ) je suppose.. ! !
assure toi que t'as pris le même model (épaisseur) surtout...... si non résultat fumée noir sans DTC.
salutations
maximin (29/12/2022)
Vieux 29/12/2022, 15h42   #8
maximin
Avatar de maximin
Salut à tous ,
Oui Aza c est après changement du joins.
Alors désolé pour réponse tardive .
J’ai mal serré l’admission ce qui a provoqué cette fumée.
En revanche, toujours ce souci de service injection à contrôler .il y a 2 ans j’avais changé le capteur pression suralimentation car la voiture n’avançait pas correctement.actuellement,même pb a du mal à monter dans les tours.
Je vais changer ce capteur.
Vieux 16/01/2023, 07h18   #9
maximin
Avatar de maximin
Bonjour à tous ,
Un petit retour , le problème a été solutionné ; j’ai changé le capteur pression de suralimentation et tout est revenu normal .
La voiture a retrouvé la pêche et plus
“injection “à contrôler sur le tableau de bord.
Bonne journée
The Following 3 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
aza (16/01/2023), Njaka (26/02/2023), zenata (16/01/2023)
Vieux 16/01/2023, 09h10   #10
aza
Avatar de aza
salut maximin
merci pour le retour d'info ... ! ! !
salutations
fumée noire et perte de puissance 307 hdi sw soustourou Automobile en général 28 20/01/2016 09h56
Fumée grise/noire BMW 530d davy Mécanique générale 28 13/10/2013 20h22
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h52.
