Salut a tous,
Je galère a trouver la cause, le véhicule fume noir dès le ralenti et pire en accélération. Odeur d'imbrulé. Pas de défaut qui remonte, j'ai fait pas mal de tests : _ retours d'injecteur ok _ débrancher les injecteurs un part un pour voir si cela change quelque chose _ Mise sous pression du circuit d'admission , pas de fuite _ Test d'un autre débitmètre _ nettoyage complet du collecteur d'admission _ blocage physique et débranchement de l'EGR _... Le truc qui me travail c'est les 200mg d'air au ralenti , cela me parait peu non ? D'ailleurs le débitmètre n'arrive pas a suivre la consigne lorsque celle ci dépasse les 1000mg: pression air 4.jpg La pression de turbo est ok et suit la consigne mais avec un lag : pression turbo.jpg La position du turbo et la consigne sont parfaite donc logiquement pas de soucis de géometrie La pression de gasoil oscille pas mal , j'ai l'impression qu'il cherche constament a la corriger ?: pression gasoil 3.jpg Si quelqu'un a une idée ? |
Si defaut de debit d’air en principe ca te remonte un defaut, pareil avec la sural. La cartho a pas été modifiée ? Si tout est d’origine, pour moi faudrait controler les nez d’injecteurs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Fury Fr (02/05/2026) |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour, si il fume noir c'est qu'il est defapé ? donc carto modifié ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Fury Fr (02/05/2026) |
A priori tout est d'origine , FAP a 50% et elle continue a faire des régénérations.
Pour les nez d'injecteurs , je suis forcé de les sortir et de les faire tester du coup , pas moyen de tester autrement ? |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr déjà eu le cas personnellement. C etait un injecteur , qui pourtant ne faisait pas de bruit , ecart de débit ok a la valise .
Débitmètre remplacer, papillon remplacer, pas de fuite a l admission. Pour trouver, ( j y croyais pas trop),j ai du acheter un injecteur et tester un par un , en démontant les injecteurs ,pour trouver lequel deconne . Finalement c’était bien un injecteur car arrivé au troisième injecteur remplacé plus de fumée d’un coup. |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Tu arrives a lire les valeurs des injecteurs a la valise?
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
non ni le diagzone ni le delphi. Juste fait les retours aux éprouvettes qui était ok. Actuellement je suis sur le nettoyage des injecteurs au bain a ultrasons.
![]() Date d'inscription: mai 2010
SALEM
j'ai eut un probléme presque identique sur une LEON le filtre a air avait été remplacé et il n'était pas conforme enléve le filtre a air et fait un essai bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Fury Fr (07/05/2026) |
Merci mais j'ai déjà essayé sans filtre a air et elle fume tout autant.
| The Following User Says Thank You to Fury Fr For This Useful Post: | mahfoud lichani (07/05/2026) |
#10 |
Je pense avoir trouvé la cause , grosse fuite d'échappement qui a l'air de venir du joint entre turbo et collecteur d'échappement :
https://youtube.com/shorts/sUJoKQCt8F4?feature=share Cela pourrait tres bien expliquer le lag de montée en pression de turbo et donc ma fumée noire |
#11 |
Au cas où quelqu'un passe par les mêmes symptômes , c'était une soudure du collecteur d'échappement :
https://youtube.com/shorts/FxZfzpoCsis?feature=share |
| The Following User Says Thank You to Fury Fr For This Useful Post: | matt978 (26/05/2026) |
| fumée noire accélération | maximin | ABS, ESP, DSC | 9 | 16/01/2023 09h10 |
| Fumée noire peugeot 807 2.2 hdi 2004 | tazmania | PSA Group Peugeot, Citroën | 76 | 07/02/2017 13h47 |
| fumée noire | kadour | Automobile en général | 1 | 21/07/2013 16h35 |
| Espace 3 2.2 DCI fumee noire | anass114 | Mécanique générale | 23 | 23/06/2013 00h03 |
| fumée noire sur 206 1.1l 2001 | kalilo75 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 29/10/2009 07h34 |
