Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > DVB
Vieux 01/05/2026, 11h46   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Adaptateur fibre optique
SALEM
suite a une tentative d'intrusion dans mon local il y a déja un moment j'ai fais installé des capteurs d'intrusion avec une centrale et une siréne relié a l'époque sur mon téléphone et elle fonctionnait bien
pour l'anectode j'avais enfermé un chat que je n'avais pas vut entré il ne m'a pas laissé dormir j'ai dut me rendre cette nuit la environ 5 ou 6 fois pour ne rien constaté d'anormale il a fallut que je désactive l'alarme pour terminer ma nuit
lorsque la fibre a été installé le prestataire m'a dit qu'il n'était pas possible de réinstallé cette alarme sur la fibre et qu'il me fallait un autre systéme
le devis m'a donné la fiévre
j'ai crut comprendre qu'il y aurait une adaptation a faire
le modem est équipé de fiche RJ45
l'ancienne installation est équipé de fiche de l'ancienne installation
en PJ une photo du connecteur de l'alarme
quel adaptateur utilisé pour reconnecté cette alarme
je vous remercei pour les conseils
bonne journée
Type de fichier : jpg connecteur alarme.jpg (9,0 Ko, 19 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 01/05/2026, 12h46   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Ton alarme passait très certainement par un appel sur une ligne analogique, chose qu'aujourd'hui la fibre ne propose plus puisqu'on passe par VOIP, donc en théorie ton ancienne alarme envoie un signal analogique qui n'est plus géré par ta box, et la ou ça devient couteux, c'est soit tu passe par un module gsm avec abonnement bien entendu, soit essayer de brancher directement avec un adaptateur RJ11, RJ45 le fil qui sort de ton alarme vers la prise telephone de ta box et voir si ça marche mais j'en doute fort..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 01/05/2026 à 13h06.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
mahfoud lichani (01/05/2026)
Vieux 01/05/2026, 13h03   #3
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
https://gemini.google.com/share/50c892da1afc
je ne sais pas si ca peut t'aider
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Vieux 01/05/2026, 17h37   #4
mahfoud lichani
Envoyé par matt978 Voir le message
SALEM
merci l'artiste il y a effectivement une prise TEL sur la box
je vais eesayer et te tiens au courant
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
matt978 (01/05/2026)
Ecran MMI Q7 Fibre optique ecran ne s allume pas DIAG VCDS kenitra VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 22/12/2025 08h41
Renew ecu optique xénon panamera fils Electronique 1 02/06/2021 13h15
Cherche boucle fibre optique nono93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/05/2017 10h57
probleme fibre optique bmw e65 guigui68100 cimetière de présentation 1 04/12/2015 22h25
bloc optique pioneer avic-d3 foulques Autoradio et Navigateur GPS 5 10/09/2014 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
