Vieux 28/08/2014, 12h06   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut bloc optique pioneer avic-d3
bonjour les amis, je veut me lancer dans le remplacement d'un bloc optique sur un pioneer avic-d3 mais je voudrais l'avis de spécialiste avant.
est ce réalisable facilement et ou trouver cette pièce?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2014, 12h28   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par foulques Voir le message
Hello,
pour la pièce y'a ça toujours : ici
___________________________
www.123diagauto.com
foulques (28/08/2014)
Vieux 28/08/2014, 15h04   #3
foulques
Avatar de foulques
merci pour le lien je l'ai commandé sur un autre site
12 jours de delai
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
diagnosis29 (28/08/2014)
Vieux 09/09/2014, 14h06   #4
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Par défaut changement bloc optique
faire attention lors du changement du bloc optique enlever le court circuit sur la nappe apres montage
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post:
foulques (09/09/2014)
Vieux 09/09/2014, 15h06   #5
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par MARVAL Voir le message
merci pour l'info tu peux être plus précis.
Vieux 10/09/2014, 08h19   #6
MARVAL
Avatar de MARVAL
pour éviter les problèmes d'électricité statique avant le montage des blocs optique ,deux points sont soudé sur la nappe souple qui vont au lazer ,il faut enlever la soudure avant la mise sous tension ,j'ai mon autoradio RT3 qui est mort a cause de cet oubli.. je cherche la carte mere pour le réparer
foulques (10/09/2014)
réparation bloc abs doudou241 ABS, ESP, DSC 11 17/02/2014 22h34
Bloc hydraulique Q5 auto diag1 Vente, Achat, Echange 0 14/01/2013 06h22
bloc ABS audi A6 RGS Automobile en général 4 22/11/2009 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
