Vieux 09/07/2023, 12h32   #1
kenitra
Avatar de kenitra
kenitra is on a distinguished road
Par défaut Ecran MMI Q7 Fibre optique ecran ne s allume pas DIAG VCDS
Bonjour a tous
salam alikom
j ai mon Q7 4l de 2006 qui a un soucis d allumage de l ecran du mmi il ne s allume pas du tout et reste noir .
j ai eu le soucis apres avoir eu un problem de décharge de batterie j ai debranche les fusibles 1 par 1 pour trouver qu elle composant me decharge la batterie apparement c etait le module telephone .
je me demande si le systeme n est pas en mode degrade suite a la decharge batterie et le fait que je n est pas encore refait le codage de la batterie .
j ai aussi un autre soucis arrive au meme moment que celui du mmi c est que les vitres arrieres et avant cote passage cote droit ne fonctionnent plus ?. ca serais lier a mon problem mmi ?
ci-joint le diag du reseau fibre optique ainsi que le diag complet
merci d avance pour votre aide .
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
NIM-TECH
VIN: Plaque d'immat.: DIAG Q7 FIBRE OPTIQUE Q7
Kilométrage: 150780km Ordre réparation::
No. VAG du calculateur:
Pièce et/ou version:
Diagnostic Bus Optique : Standard
Calculateur Electrique Optique
19-Gateway CAN OK OK
07-Affichage/Cmde(High/D3) OK OK
0E-Lect. multiméd. 1 OK OK
77-Téléphone ERREUR ERREUR
47-Sonorisation OK ERREUR
67-Contrôle vocal ERREUR ERREUR
56-Radio OK OK
37-Navigation OK OK
et le diag complet
Type chassis: 4L (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 36 37 3C 42 46 47
4F 52 55 56 61 62 65 67 6C 6D 6F 72 76 77
VIN: ******** Kilométrage: 150780km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
65-Pression pneus -- Etat: OK 0000
67-Contrôle vocal -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401
Pièce: 3.0L V6TDI G001AG 0030
Révision: --H03--- No. de série:
Codage: 0011775
No. Atelier: WSC 02680 995 88961
VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E
2 Codes défaut trouvés:
012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte
P3135 - 001 -
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 31
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 150667 km
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 2048
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.39 V
Rapport cyclique: 88.8 %
Rapport cyclique: 20.5 %
004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte
P1018 - 001 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Fréquence du défaut: 30
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 2048
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.16 V
Tests passés: 1 2 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 DG Mat: 09D 927 750 DG
Pièce: AL 750 6A 0867
Révision: 00H52000 No. de série:
Codage: 0000504
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 76E350D901C73AFAFF-8022
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 E Mat: 4L0 614 517 E
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0140
Révision: 00H45001
Codage: 0038033
VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078
3 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 134
Kilométrage: 149335 km
Heure: 0
Date: 2005.10.13
Temps: 1851
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 13573
Décompte: 129
Décompte: 43776
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 151
Kilométrage: 149329 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 5893
Décompte: 297
Décompte: 38656
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Fréquence du défaut: 12
Compteur de RAZ: 112
Heure: 0
Date: 2005.10.12
Temps: 00:09:17
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 7429
Décompte: 128
Décompte: 33536
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Révision: 31050601 No. de série: 10601000417843
Codage: 0000135
No. Atelier: WSC 02680 995 81472
VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 K
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H45 0060
02639 - Uté lecteur antennes pour autorisation d´accès sans clé
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 110
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1105
16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension
Capture:
Compteur de RAZ: 152
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:40:48
Adresse 07: Affichage/Cmde
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
Révision: 00---008 No. de série: 00000000030958
Codage: 0000022
VCID: 61C91385B849AD42BA-8034
02874 - Calculateur central 2 de système confort (J773)
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1117
Capture:
marche
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
003 - Défaut mécanique
Capture:
Etat du défaut: 01100011
Fréquence du défaut: 35
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1118
Capture:
Tension: 12.60 V
Température: 32.0°C
(sans unité): 62.0
(sans unité): 138.0
Température: 34.0°C
Capture:
Priorité du défaut: 6
Kilométrage: 150788 km
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0754
Capture:
Tension: 9.90 V
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 G Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H15 0180
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0013122
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU716 H18 0110
Codage: 00022806
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codage: 00150059
01497 - Ampoule de clignotant AV D (M7)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Kilométrage: 142084 km
Heure: 0
Date: 2021.08.11
Temps: 1300
01494 - Ampoule de feu de position G (M1)
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:05:00
01498 - Ampoule de feu de position D (M3)
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:05:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655
Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH38 0120
Révision: 05H38000 No. de série: 0037GD062LP7
Codage: 0013105
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME0C7B3305G
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME0E0F3E4D$
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME0B2F1E09T
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0E0D3C09T
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0C3B2E617
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME0B671E413
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230
Révision: 00H07000 No. de série: 90054061130115
Codage: 0002142
VCID: 66C300995167CA7A4F-8032
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0070
Révision: 00400000 No. de série: 53J155C56
Codage: 2673143
No. Atelier: WSC 11111 111 11111
VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076
Adresse 18: Chauff. appoint
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 A
Pièce: J533__Gateway H06 0040
Révision: 00H06000 No. de série: 0800D06502808D
Codage: F5DFFE7F347202
VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038
1 Code défaut trouvé:
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:40:36
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 553 A Mat: 4L0 907 553
Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7470
Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0082.2
Codage: 0015510
VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C
Capture:
Etat du défaut: 11100010
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:40:13
Capture:
Code erreur: 13
01577 - Coupure par surchauffe
Capture:
Fréquence du défaut: 14
Kilométrage: 150668 km
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:31:33
Capture:
Code erreur: 68
03004 - Bouton pour niveau de charge (E539)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0754
Capture:
Code erreur: 156
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760
Pièce: Sitzmemory FS H01 0100
Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401
Codage: 0082954
Adresse 37: Navigation
Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 566 A Mat: 4L0 907 566 A
Pièce: J0769_SWA_MasterH06 0060
Révision: 00H06000 No. de série: 6PZ 009 014-00
Codage: 0000101
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 A
Pièce: J0770_SWA_Slave_H05 0060
Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20
Sous-système 3 - No. de série: 3F10.05.0600H0500000010035ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010035ÿ
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A
Pièce: Komfortgeraet H05 0020
Révision: 0020 --- No. de série: 01012800510000
Codage: 7616661
VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer
01699 - Moteur de verrouillage central du hayon (V53)
009 - Rupture/c.c. Ã* la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Fréquence du défaut: 254
Kilométrage: 141179 km
Heure: 0
Date: 2021.08.02
Temps: 16:58:24
01403 - Capteurs de brise de glace AR
011 - Coupure
Capture:
Kilométrage: 137558 km
Heure: 0
Date: 2019.08.31
Temps: 2229
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.08.31
Temps: 2230
Adresse 47: Sonorisation
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A
Pièce: ILM Beifahrer H10 0080
Révision: No. de série: 00000000190199
Codage: 0011101
VCID: 5EB32879893792BA87-800A
02095 - Protection des composants activée
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Kilométrage: 150664 km
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1100
Capture:
Tension: 12.500 V
Température: 41.0°C
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
00532 - Tension d´alimentation
011 - Coupure
Capture:
Fréquence du défaut: 15
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1137
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 357 E Mat: 4F0 907 357 E
Pièce: AFS 1 H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000022
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul links H06 0002
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002
7 Codes défaut trouvés:
02233 - Module de puissance projecteur G (J667)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Kilométrage: 150776 km
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 1743
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
02627 - Servomoteur éclairage dynamique en virage G (V318)
007 - c.c. Ã* la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110111
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:03:14
01534 - Excitation du servomoteur gauche pour réglage du site des phares (V48)
Capture:
Fréquence du défaut: 11
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:05:18
02631 - Alim. tension capteur de position du module pivotant G
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:05:24
Adresse 56: Radio
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H13 0690
Révision: -------- No. de série: 00000000000514
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 25414795ECE1016286-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 915 105 A
Pièce: von VA0 244100015R
Codage: 344530393135313035412056413032343431303030313552
No. Atelier: WSC 12228 002 104857
03041 - Gestion d'énergie active
000 - -
Capture:
Priorité du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:39:44
02256 - Courant de repos
Capture:
Etat du défaut: 00110001
Fréquence du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1812
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
Pièce: TSG HL H21 0050
Codage: 0016394
5 Codes défaut trouvés:
02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644)
Capture:
Compteur de RAZ: 149
Kilométrage: 150610 km
Heure: 0
Date: 2005.10.22
Temps: 0416
02115 - Unité de fermeture du verrouillage central
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Kilométrage: 150609 km
Heure: 0
Date: 2005.09.27
Temps: 01:23:10
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0713
00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518)
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0836
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0836
Adresse 65: Pression pneus Labels: 4F0-910-273-HI.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 273 C Mat: 4F0 907 273 A
Pièce: Reifendruck 3 H05 0100
Révision: 00050100 No. de série: 00000900014900
Codage: 0222424
Adresse 67: Contrôle vocal
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 4L0 910 441 Mat: 4L0 907 441
Pièce: J772__Rearview 0020
Révision: --H10--- No. de série: 525PA8-J641626
Codage: 1020101
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 A
Pièce: ValeoHeckdeckel H20 0280
Révision: --H20001 No. de série: E5030000B
No. Atelier: WSC 98765 666 38354
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
Sous-système 2 - No. de série: E5030100B
Sous-système 3 - No. de série: RD10.05.06--H20001001C0247ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 1C0247ÿ
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0040
Révision: AAH05044 No. de série: 001597821-----
Codage: 0003587
VCID: 2643409991E70A7A8F-8072
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_245_EE14_SKB09H10 0160
Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_394_EE14_SKB09H10 0160
Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_392_EE14_SKB09H10 0160
01512 - Calculateur de toit coulissant
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 21
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1141
02907 - Calculateur de store de pavillon (J394)
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1141
02986 - Calculateur de store de pavillon (J394)Interruption du fonctionnement
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0732
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
Pièce: TSG HR H21 0050
Codage: 0016394
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1130
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 E Mat: 4F0 919 283 E
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Révision: 00H12000 No. de série: 11820613400320
Codage: 0221046
Adresse 77: Téléphone
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:29)--------------------------
Liste des calculateurs installés selon la gateway: 4L0 910 468
VIN: WAUZZZ4LX7D018673 Kilométrage: 150780km
Codage: 0011775
P3135 - 001 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 2048
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.39 V
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 2048
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.16 V
Codage: 0000504
Révision: 00H45001
Codage: 0038033
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.13
Temps: 1851
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 13573
Décompte: 129
Décompte: 43776
Capture:
Heure: 0
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 5893
Décompte: 297
Décompte: 38656
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.12
Temps: 00:09:17
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 7429
Décompte: 128
Décompte: 33536
Codage: 0000135
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1105
Capture:
Heure: 0
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:40:48
Codage: 0000022
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1117
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1118
Capture:
Tension: 12.60 V
Température: 32.0°C
(sans unité): 62.0
(sans unité): 138.0
Température: 34.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0754
Capture:
Tension: 9.90 V
Codage: 0013122
Codage: 00022806
Codage: 00150059
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2021.08.11
Temps: 1300
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:05:00
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:05:00
Codage: 0013105
Codage: 0002142
Codage: 2673143
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:40:36
Codage: 0015510
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:40:13
Capture:
Code erreur: 13
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:31:33
Capture:
Code erreur: 68
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0754
Capture:
Code erreur: 156
Codage: 0082954
Codage: 0000101
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
Codage: 7616661
Capture:
Heure: 0
Date: 2021.08.02
Temps: 16:58:24
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.08.31
Temps: 2229
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.08.31
Temps: 2230
Codage: 0011101
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1100
Capture:
Tension: 12.500 V
Température: 41.0°C
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1137
Codage: 0000022
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 1743
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:03:14
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:05:18
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:05:24
Adresse 56: Radio
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:39:44
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1812
Codage: 0016394
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.22
Temps: 0416
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.27
Temps: 01:23:10
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0713
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0836
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0836
Codage: 0222424
Codage: 1020101
Codage: 0003587
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1141
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1141
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0732
Codage: 0016394
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1130
Codage: 0221046
VIN: WAXXXXXXXXXXXXXXX VIN en MP, Merci ! Kilométrage: 150780km
Codage: 0011775
P3135 - 001 - - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 2048
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.39 V
P1018 - 001 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 2048
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.16 V
Codage: 0000504
Révision: 00H45001
Codage: 0038033
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.13
Temps: 1851
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 13573
Décompte: 129
Décompte: 43776
Capture:
Heure: 0
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 5893
Décompte: 297
Décompte: 38656
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.12
Temps: 00:09:17
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 7429
Décompte: 128
Décompte: 33536
Codage: 0000135
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1105
Capture:
Heure: 0
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:40:48
Codage: 0000022
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1117
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1118
Capture:
Tension: 12.60 V
Température: 32.0°C
(sans unité): 62.0
(sans unité): 138.0
Température: 34.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0754
Capture:
Tension: 9.90 V
Codage: 0013122
Codage: 00022806
Codage: 00150059
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2021.08.11
Temps: 1300
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:05:00
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:05:00
Codage: 0013105
Codage: 0002142
Codage: 2673143
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:40:36
00384 - Bus de données optique
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:57:26
Codage: 0015510
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:40:13
Capture:
Code erreur: 13
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:31:33
Capture:
Code erreur: 68
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0754
Capture:
Code erreur: 156
Codage: 0082954
Codage: 0000101
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
Codage: 7616661
Capture:
Heure: 0
Date: 2021.08.02
Temps: 16:58:24
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.08.31
Temps: 2229
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.08.31
Temps: 2230
Codage: 0011101
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1100
Capture:
Tension: 12.500 V
Température: 41.0°C
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1137
Codage: 0000022
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 1743
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:03:14
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:05:18
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:05:24
Adresse 56: Radio
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:39:44
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1812
Codage: 0016394
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.22
Temps: 0416
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.27
Temps: 01:23:10
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0713
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0836
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0836
Codage: 0222424
Codage: 1020101
Codage: 0003587
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1141
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1141
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0732
Codage: 0016394
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1130
Codage: 0221046
Dernière modification par MecaTech ; 04/07/2025 à 10h24.
kenitra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2023, 12h46   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam ce serait le module téléphone qui est HS et te fait le bazar dans le gateway
Avec des défauts en cascade
Change le ou débranche le et refait ton diag
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
kenitra (09/07/2023)
Vieux 09/07/2023, 13h02   #3
kenitra
Avatar de kenitra
alaykom salam
aujourdhui j ai demonte le boitier de telephone qui se trouve sous le siege passager j ai mis une boucle optique pour bypasser le multiplexage optique toujour le meme problem ...
merci pour votre aide
Vieux 09/07/2023, 13h21   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Je connais pas trop l’architecture du q7
Mais sur A8 tu as des boîtiers intermédiaires au niveau de la boîte à gants dont un qui est raccordé en FB optical
Vieux 09/07/2023, 14h39   #5
kenitra
Avatar de kenitra
ok merci je vais essayer de demonter la boite a gant
Vieux 04/07/2025, 09h09   #6
hartge77
Avatar de hartge77
hartge77 is on a distinguished road
Envoyé par kenitra Voir le message
Salut tu a trouvé la solution j'ai le même problème sur un q7
hartge77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2025, 09h18   #7
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Par défaut Q7
Envoyé par hartge77 Voir le message
Salam,
Essaie de desactiver dans la gateway le telephone, interroge tous les modules et regarde si tu as les memes defaults..
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
kenitra (21/12/2025)
Vieux 21/12/2025, 23h09   #8
kenitra
Avatar de kenitra
non toujour pas resolus j ai du mettre le sujet en standby pour le moment je posterai la solution des que ce sera regle .
Vieux 22/12/2025, 08h41   #9
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
J'ai deja eu un soucis similaire sur une Audi A6. essaie de shunter un element après l'autre pour voir si ton écran s'allume, si en ayant shunté tous les équipements optionnels ( telephone lecteur cd radio etc ) ce n'est pas concluant et que tu as bien toutes tes alims.
Il ne te reste que le boitier Mmi qui lui est direct branché a l'écran Derriere la planche de bord.
Moi pour ma part c'était le boitier Mmi en lui meme qui se trouve derriere la boite a gants.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Compteur scenic 2 allume pas grnd écran kazouille Tableau de bord (Dashboard) 57 13/12/2025 17h44
Cherche boucle fibre optique nono93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/05/2017 10h57
probleme fibre optique bmw e65 guigui68100 cimetière de présentation 1 04/12/2015 22h25
Ecran GPS 807 ne s'allume plus du tout r1lef Tableau de bord (Dashboard) 4 27/01/2014 22h30
kit parrot ecran ne s'allume pas breizhelectronique Autoradio et Navigateur GPS 0 22/09/2013 15h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
