Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
petit casse tête voila j'ai un kangoo 1.5 dci fap de 2010 problème de joint culasse que j'ai changer, au départ le véhicule démarrer et tourner bien, maintenant plus de moyen de le démarrer , plus de communication au diag, se qui à étais changer joint culasse , distribution , boitier de sortie eau, j'ai contrôler toutes les masses , les différents fusible habitacle et compartiment moteur, upc uch .... , la vanne EGR et ok , j'ai essayer un nouveau capteur arbre à came et pmh, la seul chose que je ne sais pas trop , et injecteur supplémentaire pour le fap , il à étais débrancher pour la dépose culasse , faut il faire un réglage ? La sans arriver à faire un diag je sais plus trop ou chercher. |
Si pas de com avec calculateur moteur faut controler les alimentations et masses et reseau. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Pilouf (14/04/2026) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
bonjour,
merci de la réponse le véhicule fonctionner et rouler , juste refoulement ldr etCO₂ en contrôle dans le vase expansion, la mystère, pourtant des joint culasse se et pas le premier que je fait, j'ai monter la bonne référence 110447055R qui correspond à un 0.85 en dépassement pistons; la plus moyen de démarrer , il y à de la pression au injecteurs mais sans diag , difficile de savoir combien, j'ai contrôler la vanne egr nouveau modèle de tableau bord sans voyant antidémarrage , une seule clés de démarrage , la suite va être difficile |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, le véhicule, démarre-t-il avec des stars pilote ?
Ouvre-moi un ronfle-t-il quelques secondes? Lorsque tu mets la main sur l’admission au niveau du filtre à air ta main, est-elle aspirée lorsque tu essayes de démarrer? |
merci de la réponse , pour résumer, ont arrive à démarrer quelque seconde au stard pilote , mais ensuite plus rien, la je pense plus à un problème injection , pourtant il y à de la pression au injecteurs , mais pas possible de voir la pression rail , j'ai essayer un autre capteur de rail , rien de concluant , j'ai bien alimentation 12 volts sur la prise diag , les 4 voyants sur ma sonde , mais message pas de communication, je vais un peut .....réfléchir à se qui va pas; |
pour info imat 03-05-2012 Kangoo moteur K9K808 1.5 DCI FAP 90cv |
Comme tu dis plus haut, règle d’abord ton problème de communication calculateur Moteur. En vérifiant bien les alimentations et masse qui arrivent aux prises du calculateur. Si tu as le schéma Control tous les fusibles, le boîtier moteur et les masses surtout celle au niveau de la boîte vitess ou quelque part aux endroits où tu as démonté.
On est bien d'accord que le moteur ne démarre plus depuis le joint de culasse ?? Le voyant moteur s'allume à la mise du contact ?? Rien de particulier lors des travaux, genre court circuit... ?? Qu'ont donné les contrôles alims, masses et réseau ?? |
#10 |
Questions travaux , il y à eu dépose face avant , traverse supérieur , batterie pour justement éviter court circuit , de plus indispensable pour déposer la pompe à vide et le boitier papillon , le calculateur à pas débrancher juste déplacer, ensuite dépose distribution , pompe injection, rampe et injecteurs , j'ai juste débrancher et déconnecter le 5 injecteur du fap , la culasse à était déposer complète avec turbo et vanne egr , qui ont étais ensuite démonter sur établi , j'ai contrôler toutes la connectiques qui à étais débrancher et nettoyer au nettoyant contact, pour se qui et " les contrôles alims, masses et réseau " j'ai essayer une autre platine fusible qui et sur la batterie , déposer uch et contrôle de tout les fusibles , upc idem , pour moi tout et bon, pour se qui réseau ? je vais essayer de regarder un peut plus , pour info véhicule domaine..... |
#11 |
Et le voyant moteur, il s'allume sous contact ??
#12 |
que voulait vous dire par " le voyant moteur " antidémarrage , sur se modèle et j'ai la mème chose sur la laguna 3 plus de voyant antidémarrage ,tout le reste en voyant tableau de fonctionne ; et de plus seulement une seule clés |
#13 |
Salut comme dit pilouf, a la mise du contact es ce que ton voyant moteur orange ou rouge s'allume, ça donne deja une info sur l'alimentation de ton calculateur moteur meme si ça fait pas tout... mais ça donne une indication...
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | dom570 (14/04/2026) |
#14 |
autant pour moi , oui j'ai bien le voyant rouge , prechauffage qui éteint au démarrage, si insiste au démarreur j'ai le defaut pression huile |
#15 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Es tu certain d'avoir rebranché toutes les masses?Si oui controle les alimentations et les masses du calculateur moteur avec le schéma.
| Demarage | dom570 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 08/08/2022 15h59 |
| pas demarage | BENDIMIA BOUSMA | Volvo | 2 | 15/07/2017 18h23 |
| PB de demarage 206 1,4 hdi | rimka | Mécanique générale | 10 | 01/12/2016 22h44 |
| demarage 607 136 cv | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 45 | 06/04/2012 22h50 |
| pb de demarage | pinko31 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 18/10/2009 10h45 |
