Vieux 05/04/2026, 09h36   #16
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Pouvoir de réputation: 2
YaseiSan will become famous soon enoughYaseiSan will become famous soon enough
Salut a3pughjolu !
Merci de ton aide, t'es sympa.
Côté calage je n'en ai aucun idée. Je n'ai rien contrôlé et je n'ai rien pour...
Mais ta suposition est bien crédible, je n'y avais pas pensé.
Est ce que le pignon d'AC aurait légèrement rouné sur son arbre ?
J'ai cru comprendre aussi que le K9K n'avait pas de poussoirs hydrauliques mais mécaniques simples. Je ne trouve aucun schéma ou plan sur cette information. Est-ce que cela viendrait d'une usure de ces poussoirs ?
Pour l'entretien, c'est moi qui le fait tous les ans et c'est systématiquement la vidange avec changement du filtre à huile : Huile ELF Evolution 900 Turbo, homologuée RN0700, RN0710.
Mon Duster n'a jamais eu d'autre panne depuis 2017, que celle de ce foutu refroidisseur d'EGR. J'ai du rouler 10 kms avec la fumée blanche qui sortait du pot pour rentrer chez moi.
Et à chaud il tourne comme une horloge. A froid il tourne "sur 3 pattes".
Il n'a que 88000 kms pour 9 ans d'existance.
Merci encore de ton aide.
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h26 ----------
Oups ! Mersi aussi Jock66 !
Tout ça n'est pas rassurant
Dans la doc Renault X95 de mars 2009, que je me suis procuré, pour le test de compression ils parlent de :
Exécuter les commandes :
- RZ009 "Apprentissage fonctions véhicule",
- VP036 "Inhibition alimentation carburant."
J'ai bien trouvé VP036 sur Canclip mais la RZ009 ne correspond pas à l'apprentissage fonctions véhicule mais à l'ABS...
Et à la fin ils demandent : "Exécuter la commande VP037 Arrêt inhibition alimentation".
Celle là, infoutu de la trouver...
Savez-vous où elle se trouve ?
J'ai remis le moteur en marche sans la faire...
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms
Moteur K9K G 658, en cours de réparation...
Sonde Alliance
YaseiSan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2026, 09h43   #17
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par YaseiSan Voir le message
Salut a3pughjolu !
Comme dit jock effectivement et comme tu l'as clairement demontré, tu as un cylindre qui est detruit, alors la vraie cause difficile a determiner, peut etre que tu as brulé une soupape le temps que tu as roulé avec ce probleme, ou probleme present depuis un petit moment, et peut etre aussi qu'il te semble qu'il tourne bien mais bizzare quand meme avec autant de difference sur 1 cylindre ça devrait plutôt tourner boiteux... Mais je pense qu'un retrait de culasse pour controle s'impose... ça reste que mon humble avis..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
YaseiSan (05/04/2026)
Vieux 05/04/2026, 10h02   #18
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Merci a3pughjolu.
Oui il tourne bien à chaud, il ronronne.
Je n'ai jamais senti de perte de puissance depuis la panne, assez étonnant d'ailleurs.
Et il est toujours aussi "nerveux" malgré ce que j'ai découvert hier.
Après comme je l'ai mentionné, je ne suis pas sûr à 100% de mes relevés de compression car le matos de mesure est made in china et j'ai passé plus de temps à le réparer alors qu'il est neuf (fuite sur tous les flexibles).
Une fois assuré qu'il n'y avait plus de fuite sur l'outil j'ai fais mes mesures mais sans suivre exactement les commandes à faire sur CanClip car je ne les ai pas toutes trouvé.
Dans tous les cas, je pense que je vais devoir déculasser...oui...
Il faut que je m'achète le kit calage Renault du coup...
Merci à vous tous de votre aide.
Sonde Alliance
Vieux 05/04/2026, 10h30   #19
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
La commande via clip est pour inhiber la pression rail pas qu’il demarre ect mais si tu debranches les injecteurs pas de soucis.
A chaud il tourne bien ? Si oui possible soucis codet effectivement a controler et si ok surement segmentation rincée
YaseiSan (06/04/2026)
Vieux 05/04/2026, 11h38   #20
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Salut à tous
Ça ne peut pas être une "compression hydraulique"
Dû à l'échangeur fuyard
Qui aurait pu flamber la bielle du cylindre 4?
Un liquide est lourd et a de l inertie lorsqu'il circule dans des conduits.
Donc en général lors des emballement moteur (a l huile)
Le fluide rentré dans les cylindres où il est facile d y aller (en fonction de la forme du répartiteur)
Exemple cylindre 2 et 3 pour un moteur G9T ou G9U
Mais cylindre 3 et 4 pour un moteur k9k.
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Vieux 05/04/2026, 20h02   #21
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Oui Jock66, à chaud il tourne parfaitement bien, bonne puissance, bon couple, tous les injecteurs sont à 1,00 à 0,05 près sur CanClip.
"Soucis codet" ? j'ai pas compris décolé...
Matt978,
Pour mesurer le PMH de chaque cylindre afin de faire la mesure de fuite, je n'ai constaté d'écart de hauteur de la pige en plastique que j'ai glissé dans le trou des bougies de préchauffage de chaque cylindre.
Mais oui, ton hypothèse est tout à fait plausible.
Il ne me reste plus qu'à me retrousser encore plus haut les manches et à attaquer l'ouverture du haut moteur.
Je vous tiens au jus...
Merci à tous !
Sonde Alliance
Vieux 06/04/2026, 10h09   #22
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
après toutes les étapes par lesquelles tu as passé je ferais un teste de compression avant démontage pour confirmer ou infirmer un probléme mécanique
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 06/04/2026, 10h16   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par matt978 Voir le message
Salut à tous
Salut a chaud il tourne bien donc pas une bielle.
Je voulais dire godet ( correcteur automatique) a voir mais bon le top serait deja de demonter l’aac mais si a chaud tourne bien je partirai plus sur une segmentation gommée ou un truc du style.
Le top serait de sortir bougie préchauffe ou injecteur et y glisser une camera voir soupapes et cylindre surtout.
Si tout ok a la camera essayer un produit pour dégommer les segments des fois ca evite de demonter….
Vieux 06/04/2026, 17h04   #24
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Salut à tous,
Mahfoud,
Si tu lis la discussion depuis le début, tu verras que les tests de compression ont été faits et c'est donc sur la base de ses résultats que nous essayons de trouver la panne.
Jock66,
Ok je vais voir si quelqu'un peut me préter une camera endoscopique.
Pour les produits de dégommage, est-ce qu'ils sont si efficaces et si oui lequel choisir ?
Je rajoute que mon moteur ne fume pas et ne consomme pas d'huile.
Merci de votre aide
Sonde Alliance
Vieux 06/04/2026, 17h38   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Salut à tous,
Mahfoud,
Jock66,
Merci de votre aide
A l’epoque chez Renault on avait un produit Renault qui allait super bien mais c’était il y a au moins 15 ans donc je sais pas si toujours fabriqué, si non warm up ou un produit de ce style.
Fume pas il doit forcément fumer a un moment si manque de compression ==> mauvais inflammation ==> mauvaise combustion ==> fumee
Vieux 06/04/2026, 22h16   #26
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Merci Jock66,
Je me renseigne sur tout ceci et je vous tiens au courant.
Merci à tous !
Sonde Alliance
Vieux 06/04/2026, 22h54   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le taux de compression autrement appelé rapport volumétrique pour ton moteur est plutôt 1/18. Cependant la valeur mesuré au compréssion-mètre s'exprime en bar et sont situées plutôt autour des 25 bars pour un moteur diesel, à mesurer avec batterie chargé, démarreur en bon état, et les quatre injecteurs déposés.
Donc ma question est: est tu sur de la fiabilité de tes mesures autant du coté outil, que du coté étanchéité des raccordements pour les mesures. Si oui, ton moteur est mort, et avec de telles valeurs je doute même qu'il puisse démarrer. Aurais tu une photo de ton outil que l'on voit à quoi il ressemble?
YaseiSan (07/04/2026)
Vieux 06/04/2026, 23h09   #28
Binbin
Avatar de Binbin
Pourquoi:
Cyl 2 : 12 bars et 38% de fuite,
Cyl 3 : 12 bars et 55% de fuite
A pressions égales tu devrais avoir un taux de fuite égale.
---------- Post added at 23h09 ---------- Previous post was at 23h05 ----------
Si tu contrôle ton taux de fuite par mise en pression pneumatique, tu peux écouter à divers endroit pour en déduire l'origine de la fuite.
Admission, échappement, cache culbuteur, remonté d'air dans le vase.
Vieux 06/04/2026, 23h25   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Pourquoi:
Hummm pas certain pour ton histoire de taux de fuite egale….
Deja vu des moteurs avec compressions ok et taux de fuite bien au dessus des 15%.
Vieux 07/04/2026, 21h33   #30
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Bonsoir à tous et merci de votre aide.
Depuis le début et pour dépanner mon moteur K9K, je prends comme norme des valeurs chinées un peu partout sur le net. Sauf que des moteurs K9K, il y en a une pléïade !
Je me suis penché plus sérieusement sur les données de mon moteur qui est un K9K G 658.
D'aprés la RTA, son rapport volumétrique est de 15,2, plutôt bas pour un moteur à injection direct.
Binbin :
- Ma batterie est neuve et bien chargée,
- Mon démarreur est en bon état et fait tourner mon moteur à une vitesse supérieure à 200 tr/min.
- Par contre je n'ai pas déposé mes 4 injecteurs pour faire mes tests de compression. Je ne savais pas qu'il fallait les déposer, en tout cas la doc Renault n'en parle pas.
Pourquoi devrai-je les déposer ? Ils peuvent créer une fuite même déconnectés ?
Ensuite j'ai bien dis au début que je n'étais pas trop sûr de mes relevés car la malette que j'ai acheté est de niveau moyen bof bof. Ce sont les malettes pas chères pour petit budget. Les flexibles avaient des fuites aux raccords. Après les avoir étanchées, j'ai fais mes mesures en étant à peu près sûr qu'il n'y avait pas de fuite ailleurs.
Dans cette malette il y a un compressomètre standard et un mesureur de fuite avec 2 manos.
J'ai bien écouté en sortie d'admission et au niveau de la jauge huile pour entendre d'éventuelles fuites mais je n'ai rien entendu de flagrant.
Par contre je n'ai pas pu écouter côté échappement car trop compliqué pour retirer le collecteur d'échappement.
Type de fichier : jpg RV_Duster.JPG (86,2 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg malette_compression_2.jpg (52,6 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg malette_compression_4.JPG (42,5 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg malette_compression_3.JPG (60,3 Ko, 9 affichages)
Sonde Alliance
Défaut bmw série 7 e65 récalcitrant jeronimo BMW, Mini, Rolls-Royce 33 10/07/2018 00h12
Fenix 5 recalcitrant jah83 Immobilizer dumps/solutions 3 16/05/2017 08h36
M.M IAW 8P.16 recalcitrant ced43 Immobilizer dumps/solutions 1 31/07/2014 00h07
bdm recalcitrant franck22 Programmateur de composant (flasher) 7 26/02/2014 09h16
bsi recalcitrant ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/04/2009 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
