Vieux 16/12/2015, 11h39   #1
neocol
Avatar de neocol
neocol is on a distinguished road
Par défaut C220 Cdi W203 Défaut voyant charge Batterie !!!!:(
Bonjour,j'ai un problème de voyant de charge batterie (Rouge) reste allumé en permanence Apres contrôle de la charge alternateur 14.20 V moteur tournant 14.26 Avec les feux allumé + dégivrage etc.... Je pense que l’alternateur fonctionne correctement ..De quoi peu venir ce défaut ????
SAM AV ,calculateur moteur changé , batterie neuf , alternateur et courroie de service neuve ..
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ???
Merci de vos réponse TE
A bientôt ....
neocol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 11h57   #2
neocol
Avatar de neocol
Par défaut après voila les défaut
voila que j'ai trouvé après le diag
Type de fichier : jpg 20151216_103743[1].jpg (94,5 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg 20151215_205019[1].jpg (97,6 Ko, 39 affichages)
Vieux 16/12/2015, 12h32   #3
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
débranche la batterie 5 mins et ressaie
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 12h49   #4
salut, c ton faisceau d'alternateur, les petits fil qui frotte sur le bloc ou cassé
Vieux 17/12/2015, 22h34   #5
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Verifie la tension sur le sam avant branche un multimetre sur n'importe quel plus dessus
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 17h26   #6
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
regarde si ca viens pas de la petite batterie genre batterie de moto qui est sous le pare brise
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 20h16   #7
adel2789
Avatar de adel2789
Sur les 203 ya pas une petite batterie normalement
Vieux 27/03/2026, 20h58   #8
ck32
Avatar de ck32
ck32 is on a distinguished road
J´ai exactement le même problème sur une Mercedes W203 (C220 diesel). Problème de charge de batterie inférieur a 12v. J ai changé le régulateur. Après remontage, l’alternateur charge a 14,3V mais le témoin au tableau de bord apparait régulièrement. Les mêmes messages sur le DAS vérifier l’alternateur.
Quelqu´un a t il une solution ?
ck32 est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut charge batterie sur espace 4 2.2 dci THOMAE Mécanique générale 26 10/01/2016 00h45
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
Allumage voyant de charge batterie opel corsa 1,7 toto014 Opel-Vauxhall, Saab 13 24/07/2015 12h53
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
