Bonjour à tous ,
j'ai une fiat punto coupé cabriolet de 1997 avec le moteur 1.6i qui s'est arreter en roulant. Depuis elle refuse de demarrer . Le voyant code s'eteind bien à la mise sous contact , j'ai bien de l'essence aux injecteurs , mais je n'ai plus d'allumage. J'ai testé la tension à l'arrivée de mon capteur pmh 3 broches et j'ai 2v . Je pense que mon souci d'allumage vient de là . Je cherche donc la cause de cette tension basse. calculateur d'injection gm 16214289 . Si quelqu'un a les pinout de ce calculateur je suis preneur . Existe t'il un relais qui pilote l'allumage ? merci pour vos réponses futures |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement pmh a 3 fils mais c'est de l'indicatif la dessus 2 fils le troisième c'est un blindage. Pour l allumage oui de mémoire il y a un relais J ai de la doc pour batchetta 1.8 Ça t irait?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | alexei30 (17/03/2026) |
#3 | |
Oui je veux bien stp , voir si je trouve une info interressante ;) Merci |
J essaye de te fournir ça demain aprèm.
Envoi moi un Mp si j ai zappé. Faut que je remet la main sur mes docs de fiat . Lol ---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 21h57 ---------- Et aussi attention a une chose Si ton moteur ressemble au 1.8 Tu as un moteur a double arbre a cames en tête avec l'échappement côté radiateur. Si c'est la même conception vu que les années sont proches Tu as un capteur à effet Hall qui prend la cible de la poulie d AAC échappement. Si ce capteur ne fonctionne plus . Ton ECM ne peut plus reconnaître le cylindre 1 lors de son pmh et donc d envoyer l'injection sur le bon cylindre ( donc ça démarre pas) Tu as un plus 5volts, une masse et un signal Une fois les + et la masse ok Prend un oscilloscope portable et plante ta sonde dans le fil du signal et demande a quelqu'un de mettre un coup de clé. Tu devrais voir le signal de ta cible si tu as un ancéphalogramme plat c'est que le capteur est raide. Sur 1800 dépose de la distribution et de la poulie obligatoire. Voili voilou
#5 | |
Pour info il y avait eut un fil oxydé dans le faisceau ;)
| The Following User Says Thank You to alexei30 For This Useful Post: | matt978 (30/08/2026) |
| iaw 59 dtc fiat punto | akasa67 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 02/04/2024 21h25 |
| Fiat punto évo 1.3 multijet ne démarre pas | Tidus97 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 17 | 13/07/2021 16h40 |
| fiat punto 1.9 demarre plus | raed83300 | Mécanique générale | 30 | 22/09/2016 18h54 |
| fiat punto demarre plus apres choc | electro_bordeaux1 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 12 | 22/01/2016 20h22 |
| Fiat punto 2 | julien74 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 4 | 27/11/2012 20h14 |
