Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
salut question pour ceux qui touche en mac:
j ai un macbook pro 2011 il tournait avec high sierra . j ai voulu passer a monterey avec opencore patcher. depuis pas moyen de revenir sur un os fonctionnel. j'installe high sierra avec ma clé usb bootable que j avais fait avant la modif tout se passe bien mais au reboot écran blanc. j ai vérifié sur terminal il est bien a l heure et a la date. j ai essayer l os lion c'est pareil. j ai rajouté 16 giga de mémoire vive et remplacé de DD par un SSD 4to( je l ai effacer et formatter en afps). pareil. je sais plus quoi faire d'autre.
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut boc
un peu plus d'infos stp quand tu allume ton mac es ce que tu entends le dong, ensuite logo apple ou pas, ou ecran blanc desuite.. Sinon : Reset PRAM/NVRAM Option (⌥) + Command (⌘) + P + R pendant 20 secondes si toujours rien : Reset SMC Shift + Control + Option + Power pendant 10 secondes A+
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 01/03/2026 à 10h52. Motif: modif |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | boc (01/03/2026) |
bonjour soluce reset pram :mac os n a pas pu etre installé ........ j essaie la 2 reset smc.
idem pour le reset smc: macos n a pas pu etre istallé sur votre ordinateur.
---------- Post added at 16h57 ---------- Previous post was at 16h56 ---------- j entend bien le dong
alors sache que les partitions afps ne sont compatible qu'a partir de sierra 10.13, ce que tu peux avoir de capricieux c'est ta nappe de ton lecteur de disque, si tu peux essai d'installer l'os sur un disque externe et regarde si tu as le meme souci, tu sera vite fixé.
salut j ai trouvé mon probleme c'etait ma clef bootable qui deconnait. j ai refait une clef et c 'est bon en high sierra .je recommence la manip avec open core patcher pour passer en monterey. on y croit. j ai testé sur un disque dur externe et cela faisait pareil c'est comme cela que j ai mis ma clef en doute.
#7 | |
Bonne soirée
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | zingilingiling (07/03/2026) |
| Système exploitation macbook | eCU25 | Informatique | 7 | 22/05/2025 08h32 |
| Installation Diagbox sur Macbook possible? | samsonite30 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 26/07/2020 11h05 |
| macbook air ventilateur | samien | Systeme d'exploitation | 3 | 04/10/2018 17h54 |
| MACBOOK air bloqué | zingilingiling | Systeme d'exploitation | 30 | 09/06/2016 17h20 |
| Can Clip sur machine virtuelle sur macbook | malbarre | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 10/08/2014 22h54 |
