Peut-on installer diagbox sur un macbook air ? Si oui comment procéder. Quelqu’un a t-il un tuto Merci à tous |
en natif ,diagbox est compatible juste avec Os windows ! ---------- Post added at 09h58 ---------- Previous post was at 09h57 ---------- En virtuel sans doute,mais je n'y connais rien !lol
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | samsonite30 (25/07/2020) |
Salut.
Il n'existe quasiment aucun programme professionnel compatible avec MacOS. Le plus simple est d'installer Windows avec Bootcamp. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post: |
salut le plus simple est de trouver un pc reconditionné d'occaze avec windows 7 32 bit
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | samsonite30 (25/07/2020) |
Install VirtualBox from here:
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 1- Install MAC (OS X) version on your laptop, then VirtualBox Extension Pack. 2- Install Windows 7 32 bit on it. 3- Install VirtualBox Guest Additions on Windows 7, Configure VirtualBox from Setting with the appropriate RAM and CPU's and Video Memory 128 mb display, then Settings --> USB --> Enable --> USB 2.0 and click on Add new USB filter set to empty settings (the one with dot) 4- Install DiagBox on Windows 7 which is on VirtualBox as per the instructions. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Simple For This Useful Post: |
virtual ca va marcher mais il faut minimum 2 giga de ram alloué au disque virtuel pour faire seulement tourner diagbox !! combien de ram peux tu sacrifier ??
Sur mac : parallels desktop , rien d'autre ...
tu installe une image windows 7 32 bits est çà marche ... |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | samsonite30 (25/07/2020) |
Merci ,à tous
J'ai installé sur un pc windows au final en virtualbox |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'était déjà tout écrit depuis 2017 :
Installer un Windows natif avec Bootcamp.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 08h30 |
| installation diagbox | foulques | LEXIA, PP2000, DiagBox | 12 | 19/05/2014 17h30 |
| Installation pas a pas DiagBox v. 7.1 | papi68 | Tutoriels | 0 | 31/07/2013 00h07 |
| installation diagbox 7.xx | machin76 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 20/06/2013 08h49 |
| installation de diagbox 3 (pb) | kpkpf | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 04/01/2012 14h49 |
