Vieux 18/04/2025, 03h35   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Système exploitation macbook
Salut à tous, je suis à la recherche un système exploitation pour un macbook. J'ai fais la procédure alt cmd +r, le système réinstalle bien mais lors du démarrage il reste bloqué sur la pomme. Possible de installer un Windows sur ce type de machine ? Sinon comment refaire une clé usb installation ?
Merci pour votre aide.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2025, 13h07   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, en général, si il reste bloqué sur Pomme au démarrage, il y a un problème avec le DiskDur. Sur les Macbook avec processeur, Intel, tu peux installer Windows avec un CD ou une clé USB boutable sans souci ou tu peux installer Windows en machine virtuel qui est conseillé sur Macbook.
Sinon recommencer la procédure, mais lorsque tu es sur sur l'utilitaire d'installation, macOS va d'abord dans utilitaire DiskDur et format ton disque dur ensuite fais l instalatiion . c'est toujours le même problème, il y a de grandes chances que tu aies un souci de DiskDur.
eCU25 (19/04/2025)
Vieux 19/04/2025, 09h48   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci pour ton aide. Donc je relance la procédure mais en choisissant réparer et formater au lieu de réinstaller. Mais si je formaté, comment faire pour créer une clé usb installation stp.
Vieux 19/04/2025, 19h00   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr je l ai deja fait mais il te faut soit un autre macbook qui fonctionne . fais une recherche, mais je crois que ça fonctionne aussi. Si tu as un PC Windows .
Sur un autre Mac tu dois télécharger la version l'OS X que t'as besoin et tu doit formater ta cle usb au format journaliser .
Une fois téléchargé l osx tu dois utiliser l'utilitaire terminal et y a une commande a taper . Il va te demander le code de ton mac , puis tu valide et ensuite tu tape sur la lettre y (yes) et tu valide .
Fait simplement une recherche sur google tu a des tuto .
Si non tu a assaye au demarage , de taper juste sur commande+r. ? C est plus simple .
(C est pas le meme que alt+commande+r )
eCU25 (20/04/2025)
Vieux 19/04/2025, 22h43   #5
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut Si tu veux créer une clé bootable pour Mac sur Windows, le plus simple est d'utiliser le logiciel TransMac. Tu as 15 jours d'essai gratuit. Tape tuto TransMac sur YouTube et tu trouveras plein de tutoriels. Il est très simple d'utilisation.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
eCU25 (20/04/2025)
Vieux 24/04/2025, 09h39   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Salut à tous et merci pour votre aide. J'ai enfin réussi en changeant le hdd, formatage en format mac puis installer depuis une clé usb. Merci à vous tous
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
zebulons (24/04/2025)
Vieux 22/05/2025, 04h03   #7
eCU25
Avatar de eCU25
Salut à tous, je reviens vers vous car un second soucis de réinstallation sur mac. Donc j'ai bien effacer mon disque via utilitaire puis commande+r pour démarrer en mode téléchargement mais erreur. J'ai changé la date via terminal mais toujours erreur 403. J'ai fais une clé usb via transmac mais je sais pas comment booster dessus? Os x El capitan . Si possible de changer je suis preneur. Merci
Vieux 22/05/2025, 08h32   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr pour démarrer sur ta clé USB, il faut vraiment que tu les crées et bootable. Ensuite redémarrage tu tapes Alt Control. P r .il va rebooter. Et là tu restes appuyé sur la touche Alt et tu devrais avoir ta clé USB apparaître. Tu choisis ta clé et tu tapes sur entrée. Si ta clé n'apparaît pas c'est que tu ne la pas créé bootable.
eCU25 (22/05/2025)
Système d'exploitation jeager13 Systeme d'exploitation 17 04/09/2022 22h27
Systeme d'exploitation pour PC diag et logiciel d'information technique Binbin Outils de diagnostique 7 08/03/2021 21h45
macbook air ventilateur samien Systeme d'exploitation 3 04/10/2018 17h54
probleme de partition 2 systeme d exploitation lox Systeme d'exploitation 13 12/01/2016 21h04
le meilleur système d'exploitation pour le diag? titidiag83 Systeme d'exploitation 19 27/05/2015 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
