Vieux 05/01/2026, 16h57   #1
atim1608
Avatar de atim1608
atim1608 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème démarrage C4 Picasso 1,6 l d
voilà mon problème j'avais une panne de chauffage j'ai essayé de recherche une panne j'ai ouvert le BSM j'ai déconnecté quelques relais et suite à ça en fait la voiture ne voulait plus démarrer ça m'a mis erreur démarrage et vu que j'ai passé du temps à essayer de dépanner la voiture se met en veille du coup quand j'essaie de me connecter avec ma valise j'ai plus de 12 volts car elle se met en veille est-ce que vous avez eu ce problème là est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème si vous pouvez m'aider merci
atim1608 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2026, 23h39   #2
Hello change le bsm..
J'espère que tu a bien debrnacherz la batterie avant de démonter le boulon de 13 que le fil d alimentation du bsm sinon je pense que tu a toucher le calculateur avec le fil enfin la dernière fois que j'ai vue sa sais un petit mr en bleu qui a fais sa il et venu toquer chez moi pour que je regarde sa voiture lol..
Dernière modification par akasa67 ; 05/01/2026 à 23h59.
Vieux 06/01/2026, 08h24   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr vérifie que t a bien tous remis a la meme place , fusible et relais . Comme dit plus haut si tout est à sa place risque d avoir fait Cours circuit
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
atim1608 (06/01/2026)
Vieux 06/01/2026, 10h57   #4
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Salut, après même si C.C il peut toujours ouvrir son EDC16C34 (j'imagine! lol) pour voir l'étendu des dégats et tenter une réparation sur les deux pistes qui ont flambées.
mais il peut avoir d'autres pieces a changer si cest ca!
Pédale d'accélerateur
capteur pression suralimentation
capteur pression clim
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2026, 21h25   #5
atim1608
Avatar de atim1608
Pour vos réponse
Es ce que je peux faire tout simplement un diag ou pas
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
Es que je peux mettre le calculateur sur table lire et effacer les défauts
Vieux 07/01/2026, 01h52   #6
Canard05
Avatar de Canard05
Canard05 is an unknown quantity at this point
Vous dites avoir déconnecté quelques relais du BSM (pas BSI j'espère?). Donc dessoudés ?
Ont-il bien étaient ressoudés ?
Avez-vous contrôlé les fusibles, y compris les gros?
Normalement, même en mode éco, la communication reste possible. Les fonctions sont juste limitées.
Si fusibles ok alors remplacement BSM (non codé, vous avez de la chance).
Canard05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2026, 20h15   #7
atim1608
Avatar de atim1608
Bonsoir
Je reviens vers vous j'ai pu faire un diag et voilà ce qu'il en ressort
Vieux 11/01/2026, 21h02   #8
atim1608
Avatar de atim1608
Envoyé par atim1608 Voir le message
Bonsoir
Fichier en pièce jointe
Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to atim1608 For This Useful Post:
Canard05 (15/01/2026)
Vieux 12/01/2026, 07h27   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, donc maintenant il te reste à vérifier si les alimentations arrivent tout au calculateur Moteur si c’est le cas alors calculateur HS
Vieux 12/01/2026, 07h55   #10
Hello depuis le début je dir que tu a du toucher le calculateur avec le + de la batterie sais certain j'en ai déjà changer plein suite à cela
atim1608 (12/01/2026), Canard05 (15/01/2026), francois (13/01/2026)
Vieux 12/01/2026, 12h34   #11
atim1608
Avatar de atim1608
Aurais tu un schéma électrique pour pouvoir tester 12 volts qui arrive au calculateur
Vieux 12/01/2026, 21h33   #12
Hello benachze un calculateur dessus tu va récupérer la com sinon essaye de mettre ul fil de la masse batterie sur la carcasse de ton calculateur
Vieux 12/01/2026, 21h39   #13
atim1608
Avatar de atim1608
Tu voulais dire brancher un autre calculateur je n'ai pas compris
Vieux 12/01/2026, 21h48   #14
Tu peu benacher un calculateur dessus compatible avec le tien voir si tu récupère le dialogue mais tu peu aussi prendre un fil le mettre sur le moin de la batterie t sur la carcasse du calculateur voie si tu dialogue et démarre ..
Vieux 13/01/2026, 12h55   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt l'ami commence déjà par avoir une alimentation minimal de 12v avant d'aller plus loin psk avec une batterie faible on risque de tourner en rond . Pour l'instant comme dit plus le problème a l'air de venir d'une mauvaise com de l'écu moteur donc a voir d'abord la charge batterie
Xsara Picasso problème de démarrage zorg PSA Group Peugeot, Citroën 10 02/10/2022 20h29
c4 picasso probleme de demarrage zorg PSA Group Peugeot, Citroën 12 13/07/2020 07h40
problème demarrage xsara picasso 2l hdi 90 MOUS25 Electronique 15 01/11/2017 19h36
Problème de démarrage Grand C4 Picasso Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 49 16/09/2017 13h24
Problème démarrage citroen picasso say882 PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/08/2013 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h13.
