Vieux 08/07/2020, 22h47   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut c4 picasso probleme de demarrage
bon soir la team voila je vient vert vous pour un probleme picasso
c4 picasso 1.6 hdi( 109ch)
je vous explique le c4 avait un massage risque de colmatage fap mais roule parfaitement pour le passage au controle il au du faire un un télècodage pour suprimer le message et passage au control ok
2 mois apres le voiture démarre tourne bien au ralenti mais cal a l accélération avec voyant moteur et message probleme systeme anti pollution
je conclu que le fap est boucher
je démonte et je le nettoie je démarre le vehicule sans problème le ralentie un peu instable et je fais un tour et le défaut anti-pulution revient j accselaire legerement le vehicule cal et neut veut plus demarrer
voila les defaut p0087 et p0088
avez vous un idee
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2020, 23h03   #2
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
les defaut ces le regulateur de débit ces le capteur sur la pompe hp (pompe a injection) et la vanne egr peut etre elle reste bloqué
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
zorg (08/07/2020)
Vieux 08/07/2020, 23h11   #3
zorg
Avatar de zorg
Envoyé par salim-diad13 Voir le message
salut et merci la vanne egr peut
elle faire monte ces defaut ?
Vieux 08/07/2020, 23h33   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
P0087 Correspond a une pression rail carburant trop faible
P0088 Correspond a une pression rail carburant trop élevé
Regarde la connectique de ton capteur pression rail , sujet déja abordé a plusieurs reprises sur 1.6HDI
Attention aussi a ton filtre gasoil
The Following 5 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (09/07/2020), barthdu22 (09/07/2020), bkprog13 (09/07/2020), Pilouf (09/07/2020), zorg (13/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 06h44   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
D'accord avec dreamland, je commencerais aussi par jeter un œil du côté du capteur de pression rail.
As tu fais un relevé de pression, avec la valise, sous l'action du démarreur ?
dreamland (09/07/2020), zorg (13/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 18h54   #6
zorg
Avatar de zorg
Merci pour vos message bon je viens de démonté le capteur de pression je vais le commender et à la même occasion je vais nettoyager la vanne EGR je vous tiendrai informé de la suite
Vieux 09/07/2020, 19h17   #7
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
ne prend pas la marque storm j ai u plusieurs fois des problèmes avec cette marque
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
zorg (13/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 20h02   #8
zorg
Avatar de zorg
Envoyé par pp08 Voir le message
Merci je commande chez Oscaro J ai ne voit pas cette marque
Je vaut prendre le plus chère punaises ce pas donné
Vieux 09/07/2020, 20h45   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, remplace aussi le connecteur du capteur rail, il ne faut pas remplacer que le connecteur plastique mais aussi et surtout les 3 pins dedans qui ont pris du jeu et font mauvais contact
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
ANOUARBH (13/07/2020), Pilouf (10/07/2020), zorg (13/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 21h20   #10
zorg
Avatar de zorg
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Merci pour la info peut tu me dire ou je peut l acheter stp
Vieux 09/07/2020, 22h52   #11
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami première choses a faire pour le dtc p0087 filtre a gasoil..
zorg (13/07/2020)
Vieux 10/07/2020, 06h22   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par zorg Voir le message
Avant de déposer et commander le capteur, tu as fais un relevé de paramètres, afin de voir comment tout ça évolue sous l'action du démarreur ?
zorg (13/07/2020)
Vieux 13/07/2020, 07h40   #13
zorg
Avatar de zorg
Bonjour tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre aide
bon voilà j'ai reçu mes pièces capteur de pression filtre à gasoil et nettoyage de la vanne EGR et la voiture est reparti de plus belle plus de voyant et plus de code défaut problème résolu
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
dreamland (14/07/2020)
problème demarrage xsara picasso 2l hdi 90 MOUS25 Electronique 15 01/11/2017 19h36
Kit demarrage xsara picasso kdo75 Vente, Achat, Echange 4 13/10/2017 22h12
Problème de démarrage Grand C4 Picasso Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 49 16/09/2017 13h24
Problème démarrage xsara picasso résolu jeronimo Mécanique générale 30 22/11/2014 07h24
Problème démarrage citroen picasso say882 PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/08/2013 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h21.
