Bonjour à tous je j'ai un problème sur une Xsara Picasso 90 chevaux de 2005
Le véhicule refuse de démarrer j'entends bien la pompe de gavage de tourner j'ai essayé de faire un diagnostic mais impossible de me connecter au calculateur injection par contre aucun problème pour les autres J'ai contrôlé tous les fusibles moteur et habitacle ils sont ok serait-il possible d'avoir le schéma électrique de ce dernier merci par avance |
Salut, essaye de mettre un fil entre la masse et la carcasse du calculateur moteur pour voir. Il y a une borne positive juste à côté de l ecu et si les 2 se touchent alors l ecu a pris un coup.
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | zorg (15/09/2022) |
Salut merci pour ta réponse oui je vois le bord le plus mais non ça a pas touché le souci ce que la veille la voiture tourner super bien et le lendemain impossible de la démarrer
J'essayerai ce que tu m'as dit à mettre une masse sur la carcasse du calculateur je vous tiens informé |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut zorg le démarreur se lance?, tu as du gasoil qui arrive aux injecteurs?.
Bonjour, as tu contrôlé les alims Ecu ?
Motorisation HDI ? Quel type moteur et ECU , merci. |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour zorg,
Envoie-moi le VIN en MP pour le schéma. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
rhy ? ou 1,6 hdi ?
Hello alors sa donne quoi
tu as pas la rta ?
je dois avoir ça. mp |
la pompe a gavage est commandé par le calculateur moteur. si elle fonctionne, le calculateur doit communiquer |
on l'a perdu ^^
| Xsara Picasso pas de démarrage | soustourou | Automobile en général | 18 | 15/03/2020 23h33 |
| problème demarrage xsara picasso 2l hdi 90 | MOUS25 | Electronique | 15 | 01/11/2017 19h36 |
| Kit demarrage xsara picasso | kdo75 | Vente, Achat, Echange | 4 | 13/10/2017 22h12 |
| Problème démarrage xsara picasso résolu | jeronimo | Mécanique générale | 30 | 22/11/2014 07h24 |
| Recherche kit démarrage xsara picasso | ctophe33 | Vente, Achat, Echange | 5 | 21/11/2014 11h56 |
