Vieux 10/12/2025, 21h54   #1
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Rahimsn is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme tension trop haute ford 1.5 hdi demarre pas
Bonjour, je viens pour demander de l’aide sur une Ford fiesta1.5 HDI calculateur EDC, 17 C10 le véhicule ne démarre pas sur les différents modules, j’ai aucun défaut. Par contre quand je regarde les valeurs réelles au niveau du calculateur moteur, je m’aperçois une valeur trop haute de tension d’alimentation du module principal, j’ai 40 à 45 V ce que je trouve trop élevé.
J’ai pensé à un calculateur défectueux(détecteur de tension interne)
Après changement de ce dernier, avec clonage, toujours la même chose et le véhicule ne veut pas partir.
Avez-vous des pistes s’il vous plaît ?
Rahimsn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2025, 07h08   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Ça démarre pas... mais il se passe quoi exactement le démarreur tourne, tourne pas ?
Vieux 11/12/2025, 07h51   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, est ce la peine d'ouvrir 3 post différents ?
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2025, 19h15   #4
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
C'est une tension que tu mesure où ?
Tu as des messages d'erreur ?
As tu vérifié les connexions de masse ?
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme tension trop haute ford 1.5 hdi demarre pas Rahimsn Electronique 0 10/12/2025 21h42
Pression de gasoil trop haute 1600 bar !!! Pontauto Tutoriels 52 07/12/2019 10h07
C5 2.2 hdi 2002 pression turbo trop haute jéjé la bricole Mécanique générale 151 18/09/2014 23h15
Galletto 2 v53 tension trop élevée Nico66 Programmateur de composant (flasher) 8 23/03/2014 21h21
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
