Vieux 26/11/2025, 23h56   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Audi 1.6tdi - DCM6.2V - Problème de FAP off
Salut la team,
Je suis en galère sur un DPF off sur DCM6.2V sur une A3 1.6tdi.
C'est une caisse que j'ai récupéré pour le garage, avec FAP fondu et cassé (morceau de céramique dans l'échappement).
Un vendeur peu scrupuleux avait fait du DTC off sur le FAP, et la personne qui lui a acheté à flingué le FAP.
Dessus, j'ai remis un turbo (qui était raide), et j'ai posé une downpipe complète avec un suppression EGR.
Le soucis arrive au moment du defap électronique.
J'ai bien fait les reset avant de flasher le fichier mod, mais rien à faire.
la voiture fait des régénération, malgrès des taux de suie à 0. (j'ai essayé avec un rescale des EGT, débrancher les 2 capteurs de pression ..rien à faire).
au ralenti, la caisse monte à 1040 tr/min, et au diag je vois bien une régénération passive en cours, qui ne s'achève jamais d'ailleurs.
Je suis pas à l'aise avec les DCM, donc je me suis dit que j'allais passé par un file service et que j'avais du sûrement merdé.
J'en suis à mon 3ème file service sur des noms connu (qui pour le moment ne veulent pas faire de remboursement) + 3 fichiers soft automatique qu'un pote m'a dépanné pour essayer (winmaf, davinci officieux et HexaTecha)
Cependant, toujours pareil ... rien à faire, régénération au ralenti à 1040tr/minutes.
La VR est dispo ici Download vr-04L906056CR.bin | LimeWire, et au besoin en MP je peux fournir les fichiers des files services et autre, mais pas en public, je n'ai pas envie de publier leurs fichiers ici par respect.
Si quelqu'un peux jeter un oeil, ou encore mieux, si quelqu'un à un vrai damos à partager que je puisse essayer de comprendre :)
Merci :)
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2025, 09h47   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Est ce que tu est sur que le vr recupéré par ta machine, est le bon?
---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h42 ----------
essais ca avec ecudesk, si winmaf et DaVinci pas ok, mais ca semble bizard
---------- Post added at 09h47 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
vr 04L906056CR dpf ecudesk.rar - Petit Fichier
http://www.armoreprog.fr
Vieux 27/11/2025, 10h04   #3
boul27
Avatar de boul27
Salut Yann3
Oui je suis sur, car je l'ai comparé avec la lecture en bench que j'ai faite, et c'est le bon fichier.
J'ai fouillé le web un peu, sur ce type de calculateur je suis pas le seul à être confronté à ce genre de soucis ^^ Même swiftech et autre grosse compagnie sa reste en bêta
Je test ton fichier et je te redis début d'après midi, j'ai un peu de taff ce matin :)
Merci à toi
Skype : boul-27
Vieux 27/11/2025, 12h01   #4
yann3
Avatar de yann3
oui il me semble que c'est lié avec l'adblue la dessus
Vieux 27/11/2025, 17h41   #5
boul27
Avatar de boul27
Salut Yann3, c'est toujours pareil.
Pour vérifier, j 'ai remis d'origine, et en ori, aucun soucis .. Ralenti stable à 900tr/min, même après 15 minutes, taux de suie augmente quand je roule (normal), puis au bout d'un moment j'ai un voyant de FAP, regen qui bloque et paff
Mais même avec ton fichier, au bout de 15 secondes au ralenti, paff, montée à 1040tr/min
Pour le fichier davinci, c'était davinci crack mon pote m'a dit.
Quelqu'un aurait un damos d'un sw version équivalent pour voir ça ?
Skype : boul-27
Vieux 27/11/2025, 18h46   #6
yann3
Avatar de yann3
Tien essais avec DaVinci officiel
On ne peut pas mettre les fichiers sur le fofo, c'est penible, il faut monter la capacité, si un modo voit
DaVinci Deluxe(VAG DELPHI DCM6.2 DPF ).rar - Petit Fichier
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
Je n'est pas de soucis avec l'officiel.
J'avais eu une merde dans le temp, avec la pirate pour ADblue et FAP sur un transporteur. Mais depuis plus de soucis et officiel
Vieux 27/11/2025, 18h51   #7
boul27
Avatar de boul27
J'essaye dans la soirée et je te tiens au jus, comme toujours au top !
Encore merci
Skype : boul-27
Vieux 27/11/2025, 20h00   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Envoyé par boul27 Voir le message
Salut Yann3
Merci à toi
Salut perso pour en avoir déjà fait une dizaine sur 1.6 TDI jamais été embêter sur les defap
es tu sur que le fichier qui est dans l ecu et que tu as lu et bien me bon et que c et pas un VR non compatible qui a été mis dedans avant ton intervention ? cdlt
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
test ca au cas ou et débranche capture température et sonde de pression meme si moi jamais debrancher et aucun soucis cdlt
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 27/11/2025, 21h12   #9
boul27
Avatar de boul27
merci, si jamais le fichier de yann3 ne vas pas, je teste ça (tard ce soir encore ^^)
Là c'est une bonne question que tu poses, mais la voiture va bien d'origine, mais sa merde dès que je colle un fichier DPF
J'ai essayé juste egr off, avec fap actif, aucun soucis de ralenti ou autre
Vraiment chelou celle là ^^
Je te tiens au jus, encore merci
Skype : boul-27
Vieux 27/11/2025, 21h35   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Je t ai juste fait fap off si tu test celui de Yann et que ça va pas test le mien si ça va je te ferai egr off si besoin bonne soirée et bon courage cdlt
Vieux 27/11/2025, 22h24   #11
boul27
Avatar de boul27
Petit retour rapide, aucun des deux fichiers n'est ok, je commence à me poser pas mal de question
Dès que je démarre, entre 5 et 15s après paff sa remonte à 1040tr/min
Skype : boul-27
The Following 2 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
seadoo831 (27/11/2025), yann3 (28/11/2025)
Vieux 28/11/2025, 16h13   #12
yann3
Avatar de yann3
tu as bien réinitialisé le fap etc avant?
C'est chelou, j'en fait pas mal avec davinci officiel et pas de soucis
---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h09 ----------
to VR est issus de quelle machine?
Vieux 28/11/2025, 16h34   #13
boul27
Avatar de boul27
Oui, j'ai vérifier, VR au flex et au KESS3, sa me donne la même sw version, j'en ai profité, comme dit plus haut, pour le lire en bench au kess3 pour voir ce qui avait été fait dessus.
J'ai remis full stock et je l'ai roulé comme ça, pas de soucis jusqu'à la première régen évidemment ^^ en full tube ...
Donc à ce moment, j'ai refait tout le reset complet pour être sûr. Contrôle au VCDS, tout les paramètres de suie et dillution bien retombé à 0, dernière régénération ..Etc.. tout à 0, aucune demande de regen en cours ..Etc..
Par contre, ce modèle à un cata NOx mais pas d'adblue. J'ai fait pas mal d'essais hier soir (et ce matin très tôt), dès que je tente une solution egr off (que ce soit avec un fichier winmaf, stageX, davinci crack), c'est illico, après quelques seconde elle monte en régime.
par contre, j'ai essayé juste un P2000 et P2002 en off, je peux rouler, j'ai les suies qui monte (normal sur fichier avec juste DTC) et tant que j'ai pas la demande de régénération qui se fait après plusieurs KM, RAS
En soit en roulant, avec vos fichier, pas de soucis, c'est que en static que sa bug ^^
Pour le moment ça va aller comme ça, je m'en sert pour dépanner et me déplacer pour les diag, je m'y pencherais un peu plus quand j'aurais un peu de temps
Merci de votre aide en tout cas. Si jamais j'ai un éclair de génie sur un paramètre de diag qui fait ça, je posterai ici les trouvailles
Skype : boul-27
Vieux 29/11/2025, 12h19   #14
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
essaye ca
ici
only official
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post:
boul27 (28/08/2026)
Audi A3 8P 1.6TDI ne démarre pas. zingilingiling VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 14/11/2022 22h56
Dcm6.2 180 hp slv Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/10/2022 12h43
Problème électrique audi a1 1.6tdi Meca.dom Mécanique générale 18 19/02/2021 11h39
problème adaptation debit minimum injecteur 1.6tdi cayc NORDAX VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 26 27/08/2020 11h19
probleme accélération ibiza 1.6TDI CLNA formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/11/2016 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
