Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je viens de récupérer un chantier, concernant une Audi A3 8P 1.6TDI qui ne démarre pas. Défaut présent : P3049 Activation du relais de démarreur 2 (coupure) Donc, physiquement, lorsque je tourne la clé, il ne se passe rien, j'entends bien le relais claqué, mais il n'y a pas d'action du démarreur. Les fusibles dans l'habitacle ont été vérifiés et ils sont OK. Les relais dans l'habitacle on été vérifier, testé et ils sont OK. Les fusibles dans le compartiment moteur ont été vérifiés et ils sont OK. Le relais dans le compartiment moteur a été vérifié et il est OK. J'ai accès à un schéma électrique, mais il n'est pas compréhensible, car ce n'est que des morceaux. Si une personne à un schéma électrique globale ça serait top. Merci |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Salut Zing,
Tu peux poster ou envoyer le VIN ? |
| The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
C est une boite manu ? Si oui avez vous tester de demarrer en 2eme? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | phil1 (16/09/2022), zingilingiling (16/09/2022) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt zing
ta verifier ton demareur aussi ?
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | Fastdiag (16/09/2022), zingilingiling (16/09/2022) |
#5 | |
Salut boris93600, je t'envoie le VIn dans l'apres midi.
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h34 ---------- Citation:
Oui c'est bien une boite manu, non je n'ai pas testé de la démarrer en 2eme . Je ferais l'essai ; il va falloir que je trouve des bras pour pousser et moi au volant ![]() ---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h35 ---------- Salut Phil, Oui le démarreur est fonctionnel . ---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h36 ---------- On est bien d'accord sur ce type de véhicule c'est une pompe de gavage ? normalement on devrait l'entendre lors de la phase de démarrage ? |
oui zing
pour la pompe tu l entend 1s a la mise contact.. ---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h05 ---------- en phase demarage tu l entend plus elle es sous pression
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | zingilingiling (14/11/2022) |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | boris93600 (16/09/2022) |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça m'a l'air d'être le même problème que tony60 pour son 3008 le défaut à l'air d'être le même Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h33 ---------- retour de vol ? Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | zingilingiling (19/09/2022) |
#9 | |
La seul chose en commun avec Tony60, c'est une voiture en panne :) Maintenant est-ce que c'est la même panne je ne pense pas. Non ce n'est pas un retour de vol. C'est un chantier que j'ai récupéré d'un autre garage . |
01049 - Terme de tension d'alimentation 50 : Court-circuit à Plus
Causes possibles Fusible(s) défectueux Câblage et/ou connecteur(s) de/vers relais de démarreur (J53) défectueux Relais de démarrage (J53) défectueux Solutions possibles Vérifier le(s) fusible(s) Vérifier le câblage et/ou le(s) connecteur(s) de/vers le relais de démarreur (J53) Vérifier/remplacer le relais de démarreur (J53) Notes spéciales Lorsque trouvé dans Audi A6 (4F) : Autorisation d'accès/démarrage, vérifiez les blocs de valeurs de mesure. 01049 - Borne de tension d'alimentation 50 : Défaut électrique dans le circuit Solutions possibles Vérifier la borne 50 du contacteur d'allumage (D) passe un coup de vcds pour voir si tu as bien dtc 01049
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Fastdiag (16/09/2022), zingilingiling (19/09/2022) |
il y'a 2 relais démarreur apparement je t'envoie ce que j'ai
![]() ![]() Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post: |
https://vag-repair.com/00883-contact...d-borne-s-2-2/
Changes le contacteur en bout de neimam , c'est des pièces qui crèvent
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Fastdiag (16/09/2022), zingilingiling (19/09/2022) |
shuntes R3 et/ou R4 si toujours soucis
changes contacteur bout de neiman
#15 |
Le pilotage :
| The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
| Problème électrique audi a1 1.6tdi | Meca.dom | Mécanique générale | 18 | 19/02/2021 11h39 |
| Golf 6 1.6TDI 105cv ne démarre pas | zingilingiling | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 21 | 06/09/2020 00h01 |
| Golf 7 1.6tdi ne démarre pas. | thomas62 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 28 | 03/09/2020 20h00 |
| audi A4 2.5L ne demarre pas | MUSTA11 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 04/03/2017 18h36 |
| audi a6 ne demarre pas | charifcharif | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 09/06/2015 21h56 |
